Sto facendo il calcolo della trasmittanza per una nuova costruzione e avrei bisogno di trovare i valori di conduttività termica per laterizi da tamponamento (spessori vari ... da 8 a 12 cm).
Sapete dove poterli trovare?
Sto cercando i valori di conduttività termica anche per i materiali coibenti (lana di roccia ecc...).
OVVIAMENTE tali valori devono risultare certificati a norma CE (EN 998-1 e EN 1745) e non devi valori dati dalle aziende perchè poi la responsabilità ricade sul progettista
thanx
Materiali isolanti
P.
per i materiali isolanti ... sul sito dei vari produttori trovi sicuramente le schede tecniche dei vari prodotti con tutte le caratteristiche d'isolamento per unità di spessore ... sta a te stabilire quale materiale utilizzare (polistirene, lana di vetro, lana di roccia, sughero o altro)
per i laterizi "comuni" è un po' più difficile, nel senso che i valori d'isolamento generalmente si trovano non per il singolo elemento, ma per struttura composta
estratto dal database di un software per il calcolo termotecnico
altra raccolta per laterizi e forati classici
Si ma a me servirebbe il valore già calcolato del lamda .. (ovvero della conduttività utile di calcolo che risulta 0 nell'immagine che mi hai allegato..)
Cmq grazie lo stesso WF ..
puoi inserire il valore della resistenza nella formula, facendo i giusti passaggi di conversione
cmq nei PDF che ho allegato dopo la tabellina trovi anche il valore di LAMDA di alcuni dei forati più comuni
Salve a tutti,
sul sitto www.acca.it previa registrazione (tutto free) si può scaricare termus-G che esegue Calcolo Trasmittanze Termiche e di Glaser di Pareti, Solai e Superfici finestrate ed in più ha un buon archivio interno di materiali.
Sempre sullo stesso sito si può scaricare Primus-dcf , software free per fare i computi
Ciao (http://www.cheesebuerger.de/images/midi/sportlich/a018.gif)
ciao a tutti...
nella norma UNI 10351 puoi trovare i valori di conduttività e di permeabilità al vapore dei principali materiali da costruzione...
spero ti sia utile!
buon lavoro.
credo che termus-g sia lla scelta più rapida
