GDL => Topic aperto da: maxlotus - 26 Ottobre 2005, 10:20
eccomi di nuovo qua con problemi atavici :!:
ho realizzato travi particolari salvando viste 3d di alcuni elementi.
ovviamente le travi, di forma e lunghezza diverse devono essere tagliate in piu' punti.
esiste un modo che permetta di dividere, tagliare gli oggetti, senza passare attraverso le operazioni booleane (che ha il piccolo difetto a mio modesto parere, di non aggiornare tali modifiche in pianta), o senza utilizzare lo strumento taglia con le falde ( l'angolo massimo di una falda è 89 gradi quindi non riesco a fare un taglio ortogonale..)?
grazie come sempre per il vostro aiuto
Ciao max, non mi pare che esista un metodo "semplice", ma se vuoi puoi provare questo che ti descrivo, che permette di ottenere elementi sezionati. E' necessario intervenire sull'oggetto (aprendolo col comando Archivio>Oggetti GDL>Apri Oggetto), ma è molto semplice ed efficace.
Prima di tutto, nella sezoine Parametri, occorre creare 4 nuovi parametri, con questi nomi:
direzione - (tipo: Angolo)
distanza - (tipo: Lunghezza)
verticale - (tipo: Booleano)
quota - (tipo: Lunghezza)
poi, nel testo GDL 3D aggiungi le seguenti 6 righe, proprio all'inizio:
ADDZ quota
ROTZ direzione
ADDX distanza
IF verticale THEN ROTY 90 ELSE ROTY 0
CUTPLANE
DEL 4
ed infine chiudi il tutto con l'istruzione:
CUTEND
posta proprio alla fine dello script, come ultima riga.
Nel Testo GDL 2D, cancella tutto e metti solo
PROJECT2 3, 270, 2
Salva l'oggetto e prova... potrai avere tagli orizzontali o verticali usando la casella di controllo. Per i primi potrai scegliere direzione e distanza del taglio, per i secondi la quota. Ed il 2D risulterà sempre aggiornato.
ciao, cercando nel forum ho trovato questo post che dovrebbe fare al caso mio. l'ho eseguito ma la trave non cambia: mi compaiono le opzioni nel menu' ma non modificano nulla.dove sbaglio?
grazie per la risposta
non saprei... ;-)
... hai eseguito esattamente le istruzioni dello zio?
magari prova a postare il file che controlliamo
Se l'oggetto l'hai creato tu, registrando elementi posizionati sulla pianta, può darsi che questi fossero lontani dall'origine. Il suggerimento più volte ripetuto è quello di stare sempre sull'Origine, quando si vuole registrare come oggetto.
Prova a spostare le istruzioni iniziali (non l'iltima) un po' più giù nel listato GDL 3D, dopo la prima istruzione ADD che trovi...
