ari-salve..sono sempre io che vado elemosinando (con scarsi risultati vedo) consigli dato che sono un principiante di questo programma..dovrei mettere della vegetazione in un progetto che ho fatto con archicad (e poi esporto in 3ds), e voglio però metterla con cinema perche ho visto dei bei render in questa sezione con alberi migliori mi sembra di quelli di archicad..la domanda è gli alberi sono importati da archicad? io ci ho provato ma il risultato non è granchè, sembrano sempre finti..voi come fate per la vegetazione? ho scaricato anche qualche modello molto bello di albero per cinema da internet, ma ne ho trovati due o tre e me ne serve qualcuno in più..grazie
Qui trovi moltissima "vegetazione a pagamento" e qualche esempio da scaricare gratis.. http://www.xfrogdownloads.com/greenwebNew/products/Version2/press.htm
Corrado
PS
Ovviamente ti consiglio di aggiungere la vegetazione e altri particolari in cinema
inizia da qui http://www.c4dzone.com/ e da qui http://www.c4dzone.com/modelli.php?start=192&numRows=294 fai quello che vuoi con archicad e ciò che ti manca lo inserisci in cinema.
PS. occhio alla scala.
Clamar
grazie mille, ora provo a iscrivermi e scaricarne qualcuno..ma poi una volta scaricato il materiale lo devo mettere nella cartella dove tengo il mio progetto giusto? fin?ora ho fatto così, ma vi chiedo se è possibile mettere tutto in una cartella comune da dove poi pescare le stesse cose anche per altri progetti senza dover duplicare ogni volta i file..come si può fare?
