ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: stella - 16 Settembre 2008, 19:45
Titolo: messaggio di errore dopo inserimento falda
Inserito da: stella - 16 Settembre 2008, 19:45
ragazzi,
dopo aver inserito una falda semiondulata,
archicad si è bloccato e poi mi è apparso sto messaggio di errore
MI sapete dire qualcosa?
Titolo: Re: messaggio di errore dopo inserimento falda
Inserito da: lucio vero - 16 Settembre 2008, 19:47
.... hd pieno?? controllalo ...
Inserito da: stella - 16 Settembre 2008, 19:48
ah, nell'hd ci sono più di 67 gb liberi
Inserito da: stella - 16 Settembre 2008, 19:49
può essere piena la cartella Temp ( se esiste)
dove salva i file 3d?? ma nn so dove cercarla
Inserito da: lucio vero - 16 Settembre 2008, 19:55
67 gb mi sembrano pochini ... ma una discussione in merito non l'avevamo già fatta con te?? ....  :knuppel:   :D www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9185.msg60105#msg60105
Inserito da: stella - 16 Settembre 2008, 20:00
qst è il pc dell' ufficio e 67 (che sono quelli liberi) finora son stati più che sufficienti, considerando che si tratta solo del disco C e il disco D ne ha altrettanti liberi e ne sono occupati solo 14.
Non credo sia un problema di memoria, finora nn mi ha mai dato problemi
da qst punto di vista e quel messaggio che ho postato nn mi era mai apparso
Inserito da: davidep - 16 Settembre 2008, 21:21
beh, a dire il vero con 67giga non è che sia proprio a terra!
secondo me non è un problema di memoria ma non so avanzare nessun'altra ipotesi
.....meglio aspettare chi, come lo ZIO Bob, parla correntemente in gdl
:wink:
Inserito da: stella - 17 Settembre 2008, 08:16
nel frattempo ho rifatto il modello senza usare la falda
e qst volta non ha dato problemi
Inserito da: lucio vero - 17 Settembre 2008, 09:57
Citazionebeh, a dire il vero con 67giga non è che sia proprio a terra!
... ma neanche è una scheggia  :bigrin:.
Aspettiamo lo Zio (quello vero) vediamo cosa ci dice.  :D
Inserito da: stella - 17 Settembre 2008, 10:59
In altri modelli ho applicato falde più complesse senza nessun problema.
In questo caso era una semplice falda rettangolare
a cui ho applicato una falda semiondulata, a differenza delle altre volte
in cui applico onduline o italiane.
Inserito da: ZioBob - 17 Settembre 2008, 22:32
Che posso dire io, di più? certamente dipende dalla complessità dell'oggetto 3D. La "semplicità" della falda (rettangolare) non incide sul problema. Ma è strano che il problema si sia presentato con la copertura semiondulata, che non ha parti curve...
Qualche volta succede che un file si "incasini" in modo inspiegabile... e rifacendo le stesse cose su un documento nuovo tutto sia a posto.
