ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: Rot - 18 Settembre 2008, 15:11
Titolo: Siepe Aof che non viene caricata [RISOLTO]
Inserito da: Rot - 18 Settembre 2008, 15:11
Ciao ragazzi ho creato questa siepe con una resa abbastanza soddisfacente.
In origine era un file di 3ds importato in artlantis e unito con mappatura UV con canale alfa.
Il problema è salvo il tutto come oggetto aof (ATL 2). poi faccio drag and drop (si scrive così????) trascinandolo dentro il catalogo ma non lo carica.
Sbaglio qualcosa o a voi funziona? Io lo posto.
Spero mi rispondiate velocemente come al solito perchè ho molta fretta devo fare un lavoro urgentissimo con molte siepi.
Grazie ancora
Titolo: Re: Siepe Aof che non viene caricata
Inserito da: Rot - 18 Settembre 2008, 15:24
ok risolto non dovevo importare l'oggetto singolo ma la cartella che lo conteneva. Grassie lo stesso
Inserito da: Rot - 18 Settembre 2008, 16:43
Ovviamente potete scaricarla e usarla se vi piace. Ditemi che ne pensate
Titolo: Re: Siepe Aof che non viene caricata [RISOLTO]
Inserito da: lucio vero - 18 Settembre 2008, 17:02
... si inserisce con un altezza di 1,93cm  :cry: ... manca il tiff  :knuppel:
Inserito da: Rot - 19 Settembre 2008, 14:26
ehehehe certo che leso.
La siepe si comporta bene fino ad h=120. io ne sono soddisfatto. Spero di risolvere a molti il problema di fare siepi degne di nome.
L'oggetto è molto leggero questo è molto importante ritengo. Se serve spiegare a qualcuno come montare l'immagine chiedete
Inserito da: lucio vero - 19 Settembre 2008, 14:34
eh eh eh ... ma il massimo della resa è sui 90-100 cm.  :wink: ... grazie x il tif manuel ....  :D
Inserito da: piffero - 06 Febbraio 2009, 17:09
ciao, è possibile avere l ôggetto siepe salvato per artlantis R 1.2.6?
grazie!!
Inserito da: maurop - 06 Febbraio 2009, 17:17
chi ha creato l'oggetto per ATL 2....dovrebbe rifarlo da zero con ATL 1.x   in quanto ATL 2 non salva per ATL 1.x
buon lavoro
Inserito da: fpmorpheus - 15 Maggio 2009, 11:35
Citazione da: Rot - 19 Settembre 2008, 14:26
serve serve!
Inserito da: Rot - 15 Maggio 2009, 15:30
Ciao ciao allora
Apri l'oggetto da solo con atl. Prendi l'immagine tiff la metti sulle foglie selezionando mappatura UV e spunti la casellina canale alpha, poi selezione il materiale delle foglie (attenzione il materiale non la text appena applicata) e gli dai trasparente. Dovrebbe funzionare mi pare...se no provo sai la memoria.
