ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: caSTudio - 02 Ottobre 2008, 11:18
Titolo: Visualizzazione Finestre
Inserito da: caSTudio - 02 Ottobre 2008, 11:18
Salve a tutti,
ho un problema nella visualizzazione delle finestre su un progetto archicad.
Ho importato un progetto realizzato con archicad 9 sulla V. 11 ed ho riscontrato le seguenti anomalie:
- non vengono più visualizzate le finestre nonostante ho inserito la liberia della V. 9;
- non vengono visualizzate nemmeno le finestre inserite nuove dalla liberia dell'11.
Come posso fare per risolvere il problema?
Titolo: Re: Visualizzazione Finestre
Inserito da: gtres - 02 Ottobre 2008, 11:47
nel 3D le vedi?
prova a verificare l'impostazione dell'altezza del piano di taglio sul menù "documento" c'è "piano di taglio"
Inserito da: caSTudio - 02 Ottobre 2008, 11:56
Scusa se non sono stato chiaro, io le finestre le vedo in pianta ma nel 3d vedo solo il foro.
Inserito da: gtres - 02 Ottobre 2008, 12:03
Fai prima una verifica ricaricando di defoult un nuovo progetto.
Tieni premuto il tasto "alt" vai su "archivio" , "nuovo e reset".
rifai un muro e posiziona una finestra ..... che succede?
Inserito da: caSTudio - 02 Ottobre 2008, 12:16
Sul nuovo documento la finestra si vede anche nel 3d.
Come posso risolvere il problema sul documento importato?
Inserito da: antonibon - 02 Ottobre 2008, 12:25
al momento che crea la vista 3d il programma da qualche segnale di errore???
Inserito da: gtres - 02 Ottobre 2008, 12:28
Dal documento nuovo di reset prova a UNIRE il vecchio file tramite :
Archivio
Gestione file
Unisci
una volta creato il nuovo file verifica il 3D.
Se ti compaiono i puntini neri, nel gestore librerie carica anche gli oggetti importati dal 9.
Inserito da: caSTudio - 02 Ottobre 2008, 12:37
Al momento della creazione dell'immagine 3d non ci sono messaggi di errore. Al momento dell'apertura del file mi appare il resoconto del gestore della libreria che mi avverte della mancanza di alcune tessiture (presenti probabilmente sul computer dove è stato creato il progetto e non su quella dove lavoro ora) ma nessun messaggio che riguarda le finestre.
Non riesco a fare "unisci", il campo è inibito e non ci posso cliccare,
Inserito da: ZioBob - 02 Ottobre 2008, 14:22
Visualizza > Elementi nella vista 3D > Filtra elementi nel 3D
Inserito da: ZioBob - 02 Ottobre 2008, 14:24
Devi avere un file aperto, ovviamente.
Inserito da: caSTudio - 02 Ottobre 2008, 15:50
Grazie mille,
nel comando filtra 3d non era spuntato lo strumento finestra.
Inserito da: antonibon - 02 Ottobre 2008, 16:28
 :clap: :clap: :clap: e come sempre "grande  zio".... :bowing: :bowing: :bowing:
Inserito da: ZioBob - 02 Ottobre 2008, 22:54
 8)
... e scommetto che nessuno lo aveva disattivato...   :whistling:  :bigrin:
