IO vi chiedo scusa se l'argomento è sempre lo stesso ma davvero non ci riesco...
ho a disposizione sia il file oaf che le texture di questo vetrocemento che a mio avviso è davvero il migliore che sia stato realizzato di quelli che ho visto
il primo problema che ho è che a me serve una parete diritta e non curva e quindi non posso usare l'oggetto...ma come faccio ad utilizzare le texture per ottenere glistessi risultati?
se utilizzo l'oggetto in questione mi dice material_63 ma cosa è?
scusate se sto facendo domande forse ridicole per voi ma sono agli inizi e vorrei capire quanto piu possibile!!!
grazie a tutti per le risposte che mi darete
Quando all'apertura,artlantis apre una finestra con un'elenco,quelli sono file che non riesce a trovare;a questo punto,stà a te indicargli dove andarli a cercare.Il file "material_63",probabilmente è una textur associata al vetromattone;se l'hai scaricata,indicagli il posto dove l'hai salvata.Se non l'hai scaricata,puoi inserirne un'altra al suo posto o cancellarla..........
markini ti ringrazio
ma il fatto è che se apro quel maledetto oggetto sembra tutto gia perfetto anche se non ho la texture
in realta' lo ho allegato
puoi dargli un occhiata?
come faccio a farne uno simile ma diritto'?
sto provando a farlo anche mattone mattone in archicad ma non ottengo lo stesso risultato
Se non ricordo male,quello è fatto con ATL 2 ed io non posso aprirlo.Farlo lineare con archicad è possibile in tante maniere diverse ma,hai controllato se nelle librerie c'è?
si nelle librerie di archicad c'è un modello di vetrocemento
ma non è un granchè
e poi non riesco ad applicargli una volta in atl l'effetto del vetro cemento
uff cmq grazie per l a disponibilità
Allora,vediamo se l'autore dell'ottimo vetro (credo Alex),leggendo questo post,magari,ci inserisce una postcard con i settaggi... :wink:
EDIT:...e si,è Alex l'autore..
confermo è alex ..... nel frattempo che alex si faccia sentire ... ti posto una text .... provala magari risolvi ... :bigrin:
grazie mille lucio anche se quella era fra i file che avevo allegato...
il problema è che usando il vetrocemento di archicad..quello ha gia le divisioni interne e applicando quella texture non si capisce piu nulla
cmq continuo a provare...
non mi arrendo
tanto sono solo agli inizi della mia esperienza con atl
ci riusciro'
grazie cmq
