chiedo aiuto agli esperti... se cancello atl 2.0.3 e lo ristallo da cd originale con la versione 2.0.2 mi si blocca la licenza????
grazie a tutti per l'aiuto
... no ... quel discorso del blocco della licenza è valido quando si formatta il pc ... non quando disinstalli il prog. .... :D
quindi zio io smonto il 2.0.3 e rimonto dal cd 2.0.2 e non succede niente???... te ne assumi tutta la responsabilità penale e giuridica???
Vai tranquillo, non succede niente.
La procedura però corretta sarebbe:
1- deserializzi artlantis 2.0.3
2- disinstalli artlantis 2.0.3
3- installi artlantis 2.0.2
4- serializzi artlantis 2.0.2
ciao robs... il "deserializzamento"... per che strada passa????
Da dentro artlantis ... controlla nei menu ... c'è una voce "LICENZA"
(se usi Mac sta in Artlantis/Licenza)
ok grazie robs... tu percaso non sai se il prossimo aggiornamento è prossimo o ancora un miraggio???
sotto windows:
Guida - Modifica licenza - disattiva....
Consiglio, al fine di evitare spiacevoli blocchi del programma, procedi prima di tutto alla disattivazione della licenza e poi alla disinstallazione....
PS: Una volta reinstallata la versione precedente evi riattivarla....
grazie antonibon... io uso mac cmq... ho meglio uso entrambi, ma atl ce l'ho solo su mac... ora vedo... poichè sta .3 so arrivato a odiarla
gia reinstallato ... penso tre volte ... nessun problema con la licenza ... soltanto quando formattai l'hd ... ebbi disattivata la licenza ... :D
