ArchiCAD => Topic aperto da: Lerry - 20 Ottobre 2008, 11:22
ora immagino che meta' del forum ridera' alla mia domanda, ma non c'e' un modo per modificare i muri? mi spiego meglio: se io tiro in un'unica volta un muro con il metodo poligonale, e dopo un po' decido di accorciarne un pezzo o addirittura eliminare una parete devo per forza eliminare tutti i muri o posso "tagliarne" via solo una parte? idem per solai e compagnia bella....danke!
Ciao. per quanto riguarda i muri, se li vuoi tagliare o eliminarne dei pezzi, puoi risolvere con il "sospendi gruppi". percorso : edita - raggruppamento - sospendi gruppi. :ok:
grazie marco! (e che rapidita') e ora una parte di problema e' risolta...
Per tagliare,usa l'accetta :D :D :D
Seleziona quello che devi tagliare,Edita>Modifica>Dividi
Per eliminare un lato da un poligono già creato (Solaio, Retino, ecc.) occorre selezionarlo ed usare la pet-palette. Cliccando sul lato da eliminare si può trovare il pulsante "Cancella lato", disponibile solo in alcuni casi (i lati adiacenti devono essere convergenti. Altrimenti sarà necessario spostare i vertici, portando un estremo del lato sull'altro, in modo da "azzerarne" la lunghezza.
Per "tornare indietro" mentre si sta immettendo il perimetro, basta usare it tasto Backspace.
Grazie mille ragazzi, senza di voi mi sa che per finire il progetto in tempo avrei ripreso in mano matita e squadre :lol: :ohman:
In ogni caso a furia di leggervi mi state facendo venire voglia di scaricare artlantis student e provare, una volta finito, a fare un renderino per sfizio (tempo permettendo, tra scuola e lavoro mi tocca ridurmi a studiare sul treno e usare archicad a pranzo, hehe)
notte a tutti!
