ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: Rot - 21 Ottobre 2008, 16:31
Titolo: Città di Lecco (render)
Inserito da: Rot - 21 Ottobre 2008, 16:31
 :laughing: :laughing: :laughing: Ho sempre sognato di dare un titolo così a un topic.
Ore 16:00 arriva l'incarico. Un bel lavoro a Lecco 4 palazzine più una villa storica da renderizzare.
Intendo fare un bel W.I.P. in modo che anche i nuovi arrivati vedano come lavoro...magari prendono dei consigli e quelli più bravi di me magari  possono consigliarmi per rendere più veloce il mio operato.
Programmi archicad, atl 2, gimp.
Ora visiono la mail e organizzo i dwg che mi sono arrivati.
Titolo: Re: Lecco render
Inserito da: lucio vero - 21 Ottobre 2008, 16:33
Citazione
:ok:
Citazione
.... cambia il titolo del topic ....  8)
Inserito da: Rot - 21 Ottobre 2008, 16:55
@Lucio: Devo cambiarlo sul serio?   :dontknow:
Fase 1 completata visionati velocemente i file inviati 25 file diversi ho fatto collage di tutte le planimetrie (in autocad ) e ho creato la planimetria base da cui partire in Archicad.....
Inizia la modellazione
Ah di solito stampo prospetti e sezioni su fogli in modo da avere sempre sottocchio le facciate per decidere come dividere i materiali ecc.
Titolo: Re: Città di Lecco (render)
Inserito da: mister-no - 21 Ottobre 2008, 17:02
Vai Rot... falli neri!!! :bigrin:
Inserito da: Rot - 21 Ottobre 2008, 18:27
OT
ok ho preso una drastica decisione.....alle 17:20 sono andato a giocare al superenalotto (ebbene si mi sono fatto contagiare dalla feregola generale).Ho investito 3 euro.
ho incontrato al bar un vecchio amico e tra una parola e l'altra ho buttato un'ora. Adesso sono qui davanti al PC.....  chiudo tutto vado a casa a giocare con le macchinine con mio figlio....Per una sera, dopo due settimane di inferno in cui finivo quando incominciava Marzullo....me la godo. Sia mai che poi vinca anche qualche milione di euro.....Se fosse vi faccio tutti ricchi!!!! A quel paese impresari, costruttori e seghe mentali a giocare  a OK IL PREZZO è giusto con il committente per tutti!!!!!
Domani sarà un altro giorno e riprenderò questo bel WIP con voi.  :dollarsigns:  :ok:
Inserito da: teckne - 21 Ottobre 2008, 20:21
Per curiosità cosa intendi collage di tutte le planimetria??? Sovrapponi su autoca....d ( mi stava scappando una z finale  :bigrin: ) tutti i piani e li importi su AC? Poi ci disegni sopra ? Ottima idea di aprire un post come questo per utenti che come me hanno tutto da imparare.....grazie Rot! :bowing:
Inserito da: Rot - 22 Ottobre 2008, 09:04
Bhe semplicemente in autoacaccad ho preso le varie planimetrie le ho unite ai piani terra di ogni stabile (in questo modo ho sia gli esterni che il piano terra) e li ho importati in archicad. Stessa cosa con gli altri piani. Poi li ripasso con i muri ecc. Importante è una volta importati raggruppare quanto hai importato in modo da non fare casini durante le selezioni degli elementi che disegnerai. Per l'importazione non faccio altro che aprire il file dwg all'apertura di archicad
Inserito da: Rot - 22 Ottobre 2008, 10:56
Ciao a tutti ho ripreso stamane il W.I.P. dalle 9 a ora circa le 11 dopo aver festeggiato tutta la notte per la copiosa vincita al superenalotto di ieri (10 euro 1+super star)  :ok:
Posto i progressi ho modellato praticamente due palazzine (mi sono fermato prima del tetto perchè il cliente non è convinto e i prospetti che ho sono sbagliati (non so chi li abbia disegnati ma non è di certo un genio del disegno).
Ora ho ordine di dedicarmi a altro...
do un altro consiglio per ottimizzare il tempo (poi ognuno fa come meglio si trova...io mi trovo alla grande così) Di solito le aperture sono per dimensioni e tipologia allineate tutte in verticale (per dare maggiore regolarità alla facciata) quindi io modello bene tutto un piano con finestre ecc e poi faccio semplicemente copia incolla sugli altri piani.....Sembra una cosa ovvia ma diciamo io le ho provate tutte, provai anche a fare solo due finestre per bene e poi mettere tutte le altre a caso e nella vista 3d pippare e siringare le finestre simili .... ma alla fine mi trovo meglio con il metodo detto inizialmente.
Posto immagine dei progressi....ancora in alto mare ma poco alla volta....
Inserito da: tacos - 22 Ottobre 2008, 11:51
va rot,
seguo questo WIP :ok:
Inserito da: edo.7 - 22 Ottobre 2008, 12:27
rot credo ti convenga usare i moduli... cerca di lavorare pensando a questo... dalla pianta che ho visto è un bel po da modellare magari dopo ti scoppia il pc
Inserito da: Rot - 22 Ottobre 2008, 14:18
no credo ce la faccia ho fatto di peggio....speramo!!!!
Inserito da: Simenon379 - 22 Ottobre 2008, 15:29
Vai Rot distruggili.....
Splendida l'idea di questo WIP...
...ho notato che in questa fase modelli distinguendo i materiali per semplici colori...cosi' quando passi a Art applichi le texture senza problemi....ottimo trucco...io lo sto usando per la prima volta...l'ho imparato in un topic precedente.
Appena ho qualcosa del mio lavoretto faccio pure io un wip...
Buon Lavororo...
Inserito da: Rot - 22 Ottobre 2008, 18:02
Si diciamo che nel tempo o creato molti colori...di solito a ogni palazzina lavoro con un codice di colore suo tipo c11 d 12 ecc. in modo che mi ricordo che la palazzina a è modellata coi colori c, lapalazzina b con i colori f ecc..
Poi ovviamente mi sbaglio pure io ma questo è un buon metodo.
Inserito da: Rot - 23 Ottobre 2008, 16:09
Ciao a tutti rieccomi al lavoro in questo W.I.P. che piace tanto a tutti  :ok:
Posto i progressi....nel frattempo il cliente mi ha messo una fretta della madonna  :tickedoff: ed ora vuole che mi concentri solo sulla palazzina  C, vuole che si faccia una prova colore (ma saranno più prove colori)....
Nel frattempo posto anteprima di atl 2 in cui ho appena importato il modello.
Per chi ha problemi con il piano infinito di atl2 io ho fatto così...visto che per ora non è contestualizzata la palazzina....
Ho creato in archicad il piano intorno al fabbricato per un bel po e ho attivato il piano infinito mettendolo a quota -3.5m Perchè questo vi chiederete????.......
Semplice perchè se lo avessi attivato a quota 0 sarebbe sparita la rampa che conduce al piano interrato che tanto ci ho messo a fare (relativamente al resto) con archistair inserendo rampa al posto di scala.
Se qualcuno vuole chiedere qualcosa faccia pure io sono a disposizione.
Ah ringrazio massimo per avermi fornito in un suo recente WIP i settaggi per l'illuminazione esterna che ora proverò, ovviamente modificandoli un po' se no che gusto c'è??????
Inserito da: Simenon379 - 23 Ottobre 2008, 16:26
Rot visto che hai parlato di piano infinito...ne approfitto!
Io uso archicad per modellare e Art 1.2...come posso attivare la funzione piano infinito???
Denchiu
Inserito da: Rot - 23 Ottobre 2008, 16:49
il piano infinito c'è solo nel 2
Inserito da: teckne - 23 Ottobre 2008, 17:00
Rot posso chiederti in quante ore hai modellato tutto il complesso?
Inserito da: Rot - 23 Ottobre 2008, 17:43
No no aspetta non tutto il complesso. La palazzina A tranne la copertura e tutta la C più un pezzettino della Villa circa (dico circa perchè ho fatto molte altre cose e spezzavo il tempo) Diciamo 6-7 ore ma veramente non saprei di preciso magari dico di più o meno....
Inserito da: Rot - 24 Ottobre 2008, 11:29
Ecco le immagini elaborate prima di andare a dormire.....
Ovviamente al committente piacciono ma ci sono modifiche da fare.....mai una volta che la imbrocchi al primo colpo......
Curiosità il cliente mi dice che sono scure in stampa per voi gli si è ammalato l'omino del cervello o ha ragione????
Curiosità (magari a qualcuno serve ma non sa come fare): Per creare le fasce ho messo una texture bump su tutto il materiale poi due texture diffuse una per la fascia chiara e una per la scura..... Ogni fascia è alta 75 cm moltiplicata sia in orizzontale che verticale con distanza 75 cm in verticale.....
Inserito da: Rot - 24 Ottobre 2008, 11:30
ops i render...
Inserito da: Rot - 24 Ottobre 2008, 11:31
critiche e consigli ovviamente
L'ambientazione è scarna per volontà poi si sistemerà in fondo siamo ancora all'inizio del W.I.P.
Inserito da: teckne - 24 Ottobre 2008, 12:32
Mi hai risposto prima che facessi la domanda  :wink:  ...grassie.
Complimenti per il lavoro. :clap: I prospetti mi piacciono assai...
Per la stampa , anche a me è successa la stessa cosa con un cliente e in generale avevo un'immagine più luminosa della tua....poi non me ne intendo per cui potrebbe dipendere anche dalle stampanti che usa lui....la butto lì eh....
Inserito da: Simenon379 - 24 Ottobre 2008, 13:08
Rot proverò ad usare il tuo metodo per mettere una txt di diversi colori a fasce!! Perchè leggendo ho capito fino af un certo punto...cmq complimenti...i prospetti sono uno spettacolo!
Inserito da: markini - 25 Ottobre 2008, 09:03
Manuel,posso dire in giro che sei amico mio???? :D
Gran bel lavoro  :clap: :clap: :clap:
PS.nei prospetti,io farei riflettere qualcosa sui vetri.... :wink:
Inserito da: Alex - 26 Ottobre 2008, 08:34
Complimenti Rot,  :clap: la prima immagine mi piace molto e anche i prospetti fanno la loro bella figura. La prima immagine l'avrei arricchita con qualcosina in più nel giardino e nei dintorni...dopodichè per me va più che bene.  :ok:
Inserito da: lucio vero - 26 Ottobre 2008, 09:14
... ottimo lavoro manuel ...  :clap: :clap: :clap: ... solo alcuni appunti personali ....:
le prime due immagini sono fatte con settaggi solari bassi ... le ombre sono quasi assenti .... (mentre le ultime due ... hanno preso vita) ...;
la prima ... contestualizzata ... renderebbe meglio .... ;
la zoccolatura sulla base dell'edificio .... si prende a botte con i rifascio bianco .... scegliere se lasciare l'uno o l'altro .... personalmente leverei l'ultimo rifascio, alzerei la zoccolatura fino alla finestra e la farei con un materiale con cromatura simile al rifascio.  :wink:;
controlla meglio nella prima immagine la parte bassa del muretto ... quella che coincide o dovrebbe coincidere con l'erba .... sembra che non ci sia contatto ... cos'è quell'ombra??;  :knuppel:  :bigrin:
un consiglio ... ma è un gusto personale ... troppe ringhiere .. spezzale (che il ferro costa  :lol:) ... a meno che,  non sia una esplicita richiesta della committenza;
attento agli alberelli .... abbassali un pochino di quota .... si intravedono le radici.  :wink:
Inserito da: Rot - 27 Ottobre 2008, 09:02
Ciao a tutti vi ringrazio per i calorosi apprezzamenti....
Rispondendo a Lucio che è come al solito bravissimo e utilissimo ad osservare le magagnette che non vanno....
Le immagini sono lontanissiome dall'essere finali...quindi luce contestualzzazione e sistemazione del modello in modo perfetto sarà fatta più avanti.
Quest voleva solo essere una prova colore delle facciate) infatti ora vi mando la seconda soluzione forse che verrà ralizzata (ma detto tra noi la cambierò <ncora due tre volte)...
Comunque veramente grazie per i consigli l'ombra non l'avevo notata....ecco la variazione....le strisce sono invertite c'è un marcapiano in più e una cornice a racchiudere le finestre posteriori.
Inserito da: antonibon - 27 Ottobre 2008, 09:18
il lavoro è sulla buona strada.....
le tegole, secondo me, sono da abbasare (1/2 spessore) in quanto sembrano quasi lievitare sopra alla copertura....
Inserito da: Rot - 30 Ottobre 2008, 09:22
grazie, ho consegnato il lavoro finito per la palazzina C con le tegole abbassate un po di foto ritocco per correggere le ringhiere e con i colori definitivi. Il tutto è molto simile a quello già postato e non sto a tediarvi ripostando il tutto (cambia proprio poco.
Ora parto con la villa (cavolo è enorme non finirò mai) ma prima devo fare un PSC per una rotatoria.....du palle!!!  :tickedoff:
Inserito da: Rot - 19 Novembre 2008, 17:58
Dopo due settimane di lavoro  :board: senza poter toccare la villa oggi per la prima volta sono riuscito a fare qualcosa....e in più ora il cliente ha fretta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooo.
Posto una immagine del lavoro che sto facendo. Dovrò sistemare il tetto visto che purtroppo l'ho fatto guardando i prospetti e solo ora salta fuori una pianta della copertura.
Nulla di che per ora, come potete vedere. Cornicioni fatti con l'oggetto di libreria e travetti sotto i balconi realizzati con archiforma. Al solito se avete domande......  :dreaming:
Inserito da: Rot - 26 Novembre 2008, 23:00
Ecco qua 4 immagini che serviranno per il colloquio col Comune in merito alle aree pubbliche.
Sono ancora lontane dall'essere definitive per la pubblicità....ma accetto consigli, per il dopo.
Preciso la radiosità è a livello medio se no ero qui ancora domani mattina.
Inserito da: nicola - 26 Novembre 2008, 23:14
Caspita Rot che cornicione imponente....
Inserito da: Rot - 27 Novembre 2008, 09:25
Eh si ora che me lo fai notare è grosso bene. Ma ho seguito scrupolosamente le tavole progettuali....... Per il resto come render che ne dici?
Inserito da: nicola - 27 Novembre 2008, 09:38
Allora secondo me:
1-Usa la mia erba che fa/va bene!  :hypnotized:
2-Io cercherei di creare un cielo sereno (blu in alto con la sfumatura che va sul bianco sull' orizzonte)
3-Aumenterei il contrasto in posproduzione di Atl
4-cercherei di scurire il verde delle piante così sono un po' troppo Flash  :shock: (che non sia il mio schermo però -sempre il solito problema)
per il resto va benissimo
 :clap: :clap:
Inserito da: Rot - 27 Novembre 2008, 10:58
Nico l'erba è la tua ma non riesco a settarla a dovere. Ricordi che ti avevo chiesto i settaggi????
Ora certo non si può pretendere che tutti di dicano i propri segreti del mestiere...ed è cosa giusta...ma postai in quella discussione i miei settaggi. Se mi dicessi quali errori commetto magari mi tiro più a bolla (tanto per usare una espressione bergamasca).
Il topic era il tuo dove sfoggiasti quell'erba fighissima.
 :smitten:
Grazie per i consigli...
Inserito da: ramonaa - 11 Marzo 2009, 09:43
 :praying: Mi dici per cortesia se i tuoi prospetti sono in scala ??? Vorrei tanto poter fare dei prospetti come i tuoi m in scala 1:100.  :bowing: :bowing:
Inserito da: edo.7 - 11 Marzo 2009, 09:57
ciao in atl li puoi fare tranquillamente.. una volta impostata la telecamera in modalità prospetto ti viene chiesto se vuoi inserire la scala
Inserito da: ramonaa - 11 Marzo 2009, 10:03
Grazie Edo, sei stato molto tempestivo  :smitten:
Inserito da: Rot - 12 Marzo 2009, 18:31
ciao Ramona scusami se non ho risposto subito alla tua richiesta ma è un periodo che non posso essere attivo sul forum... TROPPO LAVORO non so da che parte girarmi (meglio così visto la crisi).
Si escono in scala e sono precisi al massimo se li importi in autocad li puoi scalare ancora più facilmente, stesso se usi un programma di fotoritocco, con gimp usi lo strumento calibro settato su millimetri e verifichi la correttezza. ciao ciao
