ArchiCAD => Topic aperto da: teckne - 23 Ottobre 2008, 12:32
Buongiorno a tutti....premetto che non sapevo che titolo dare al topic....ho un problema con AC10....stavo disegnando tutto contento quando, senza fare niente o toccare settaggi particolari, ad un certo punto ho iniziato ad avere problemi di visualizzazione. Praticamente quando disegno un muro non vedo "l'anteprima" di questo muro che sto disegnando ma compare solo dopo avergli dato punto d'inizio e di fine conseguentemente non visualizzo nemmeno la linea del metodo di costruzione....in più nel 3D mentre ruoto il modello o semplicemente clicco sui vari comandi mi appaiono le linee della pianta...il tutto da un istante all'altro...che mi succede? :confussed:
riavviato il pc????? lo fa ancora????
Riavviato e ora funge.....grasssie.....
PS. forse problemi di memoria?
ciao e grazie
matteo
e buona norma, quando il pc e/o un programma sembra impazzito, procedere sempre al riavvio del computer......
ciao a tutti....
visto che che ho un problema di visualizzazione nel 3d (ma con AC11), mi inseriscono nella discussione e vi espongo il problema. :wink:
...avevo già chiesto chiarimenti nel topic "convento S.M. del Gesù a Ibla, ma nn ho avuto risposta... :(
quando taglio il muro con le falde si sballa la texture in funzione delle finestre (sembrerebbe), vi posto un'immagine!!
premetto che ho riavviato più volte nel frattempo e anche esportando in atl il problema nn si risolve (anche cambiando materiale)
help please.... se no mi tocca non tagliare il muro con il rischio che se si deve fare anche il render interno si vede la magagna!!
la butto li.... non è che ci sono due muri sovrapposti?????
ciao Antonello, grazie per la rapidità...
... purtroppo no, nn ci sono muri sovrapposti!!
nn so proprio cosa possa essere. :cantakeit:
credete sia un problema di scheda grafica o simile? ma è molto strano...
sto muro mi ha iniziato a dare problemi da quando ho inserito le finestre... all'inizio, addirittura, era la finestra ad essere tagliata in diagonale!!
Che finestre hai usato?
Io avevo problemi simili con la "finestra jolly" quando la settavo come portafinestra, quindi con il davanzale a zero dalla base del muro.
no simzof... è una finestra normale di AC 11, con uno sguinci inclinato interno...
mah.. se nn si risolve mi sa che provo a cancellare il muro e rimettere le finestre!! :cry:
secondo voi... è più intelligente l'uomo o la macchina?
può essere che tra i due vinca la macchina??
beh... stavolta sì!!! :cry:
ma non del tutto... per ora ho risolto con un trucco...ho diviso il muro in 2 (sfruttando la cappuccina) ed ho tagliato con le falde solo il pezzetto dietro la cappuccina!! 8)
però mi piacerebbe sapere che diamine gli succede!!!
premetto che non me ne intendo dato che ho aperto questo topic...ma prendere in considerazione la reinstallazione del software?Oppure l'errore è limitato a questo progetto?
prova a cancellare il muro e rifarlo con i settaggi...... te lo fa ancora?????
... se non erro ... e penso proprio di no ... basta levare la mappatura uv ... :wink:
beh ragazzi... per ora ho risolto, come ho spiegato sopra...
cmq quando ho tempo provo a togliere la mappatura uv, o a rifare il muro.... per capire il motivo!!!
grazie a tutti cmq!
