Autore Topic: Creare rivestimenti non standard (ETFE)  (Letto 604 volte)
mariagraziamanna
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico il pulsante RICERCA
  • Post: 2
« il: 14 Dicembre 2019, 08:25 »
Buongiorno,
qualcuno saprebbe dirmi se e come possibile creare un rivestimento ETFE "a bolle" di questo tipo con Archicad23 e poi randerizzarlo con Cinerender?
Grazie mille!
  • Post: 1.907
Re:Creare rivestimenti non standard (ETFE)
« Risposta #1 il: 14 Dicembre 2019, 16:04 »
interessante.
Si dovrebbe creare una struttura voronoi e poi associare un rigonfiamento. Io non saprei se in ArchiCAD la si pu fare, in Cinema4D si, ma poi la devi esportare come oggetto "congelato" e future modifiche le devi rifare in Cinema4D.
L
mariagraziamanna
  • Post: 2
« Risposta #2 il: 14 Dicembre 2019, 16:14 »
Era quello che avevo pensato...ma non riesco a capire se ci sia la possiblit di associare un rigonfiamento a una struttura voronoi, senza ricorrere all'ultima spiaggia di fare dei nodi talmente vicini da spostarli creando una curva....
  • Post: 1.907
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2019, 16:44 »
il grosso problema che ogni "bolla" differente dalle altre, quindi non puoi creati uno o due modelli e poi replicarli sulla superficie
  • Post: 5.486
« Risposta #4 il: 14 Dicembre 2019, 17:00 »
Puoi creare una forma in cui simuli lo stampo delle bolle e poi procedi con le operazioni tra elementi solidi....
ArchiCAD 24 :: Artlantis 7 :: macOS Big Sur :: Windows 10 su VmWare Fusion 12
  • Post: 5.251
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2019, 13:00 »
Ci vorrebbe un software pi adatto, certamente con Rhino e Grasshopper sarebbe realizzabile...
Restando solo in ArchiCAD io ho fatto questa prova:
-- Ho messo una serie di oggetti SEMISFERA (Libreria standard, forme base) di dimensioni variabili. Io ho fatto a occhio, ma per essere rigorosi ovviamente i vari raggi dovrebbero essere calcolati singolarmente.
-- Ho selezionato questi oggetti tutti insieme ho dato il comando "Converti selezione in forma/e", ottenendo una serie di Forme parzialmente sovrapposte.
-- Con le Forme ancora selezionate, ho dato il comando "Design > Modifica Forma > Unione"
-- Sulla forma risultante, attivando lo strumento Forma nella palette strumenti, ho usato il comando "Ridimensionamento scatolare" per "schiacciare" le bolle.
-- Infine, usando un solaio come 'operatore' e la Forma come 'obiettivo', ho usato l'operazione booleana "Intersezione" per ritagliare i bordi.
Il risultato NON corretto, solo un'approssimazione. La differenza pi evidente sulle connessioni, che dovrebbero essere lineari, mentre nel mio caso sono sempre degli archi. Questo particolarmente evidente sul bordo, e potrebbe essere un problema non indifferente.
ArchiRADAR  Staff
mariosmic
  • Post: 145
« Risposta #6 il: 18 Dicembre 2019, 12:59 »
Con il morph. 1 minuto
