Autore Topic: porta finestra con parte superiore inclinata  (Letto 461 volte)
silvgarota
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico il pulsante RICERCA
  • Post: 76
« il: 09 Gennaio 2020, 10:33 »
Buon giorno. Dovrei inserire una porta finestra in un sottotetto. Uso ArchiCAD 21. Non riesco a trovare un elemento della libreria con la parte superiore che segua l'inclinazione del tetto. Ho provato a fare il taglio della porta alla falda ma il risultato non quello che mi serve, mi taglia tutta la parte superiore perdendo una parte di telaio superiore. Allego una immagine.
Grazie per l'aiuto
massimo_
  • Post: 390
Re:porta finestra con parte superiore inclinata
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2020, 11:46 »
Se devi fare una portafinestra ti conviene utilizzare un oggetto finestra e utilizzare la finestra speciale trapezoidale
silvgarota
  • Post: 76
« Risposta #2 il: 09 Gennaio 2020, 13:38 »
Grazie della risposta, sto cercando questo oggetto nella libreria ma non lo trovo. se entro dal comando oggetto, la cartella finestre contiene solo abbaini e lucernai. E' possibile che nel ArchiCAD 21 non ci sia?
silvgarota
  • Post: 76
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2020, 13:40 »
Bene ci sono. L'ho trovata nel comando finestre dentro la cartella finestre speciali. Grazie. pi semplice di quello che pensavo. Non sar un oggetto porta ma mi va bene lo stesso.
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2020, 14:01 »
 :ok:
