Autore Topic: Cornici, boiserie, metodo migliore?  (Letto 667 volte)
franzesco
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico il pulsante RICERCA
  • Post: 2
« il: 29 Gennaio 2020, 16:39 »
Buongiorno a tutti,
dovrei fare una boiserie e stavo pensando al modo migliore per procedere.
Per quanto riguarda le cornici, speravo di poter realizzare il tutto con travi e pilastri e contare sull'intersezione automatica. In realt non sono riuscito, si pu vedere nell'immagine dove ho utilizzato delle sezioni tonde che l'intersezione differente da quella in piano dove ho utilizzato solo l'elemento trave. C' forse qualcosa che mi sfugge?
per ora la soluzione migliore mi sembra utilizzare l'elemento trave per creare la cornice, trasformarlo in forma e poi ruotare in verticale.
Suggerimenti? Voi come procedereste??  :wondering:
Grazie per l'attenzione :bowing:
usa
  • Post: 124
Re:Cornici, boiserie, metodo migliore?
« Risposta #1 il: 29 Gennaio 2020, 18:08 »
Se vuoi utilizzare trave e pilastri, ce la fai con ArchiCAD 23
Se no, utilizza Forma
Francesco
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2020, 18:25 »
Tra gli "accessori muro" c' l'oggetto "Modanature e Pannelli" che potrebbe fare al caso tuo.
Resta il problema di creare le specchiature interne, potresti risolvere con delle forme che simulano la sezione che vuoi ottenere associate ad una estrusione lungo un percorso.
franzesco
  • Post: 2
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2020, 16:33 »
effettivamente con ArchiCAD 23, a differenza delle versioni precedenti possibile impostare l'inclinazione dei bordi dei profili complessi in modo da connettere travi e pilastri come si desidera.  Grazie mille delle risposte
borgo1971
  • Post: 580
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2020, 17:41 »
Ho appena finito di vedere il Webinar sul curtain wall, e tra le altre cose, lo hanno indicato come uno strumento ideale per fare delle boiserie. Hanno fatto vedere degli esempi, molto belli, ma poi non hanno approfondito su come farli (probabilmente ci voleva troppo tempo). Comunque io ci proverei...  ;)
since ArchiCAD 4 now 23 on
MacPro 5,1 6x3,33GHz 24GB ram
MBP 8,2 4x2.2GHz 16GB ram
powerd by macOS 10.14.6
  • Post: 11.645
« Risposta #5 il: 01 Febbraio 2020, 00:37 »
Il metodo pi veloce sono i profili complessi ...
Trainer Certificato ArchiCAD 21
Certificatore BIM per ICMQ
Twinmotion 2019 Betatester
Artlantis Betatester
ArchiCAD 23 :: Artlantis 2020 :: C4D 16
