Autore Topic: Posizione retino sezione  (Letto 398 volte)
poina
  • Post: 58
« il: 30 Gennaio 2020, 11:31 »
Sarà sicuramente una stupidata, ma non trovo la soluzione, ho creato un nuovo retino (igloo) ed associato ad un materiale, però in sezione, il retino non parte dalla base del solaio, ma da un punto a caso.
Come posso farlo partire dal punto 0?
massimo_
  • Post: 390
Re:Posizione retino sezione
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2020, 11:53 »
Immagino tu abbia associato il retino ad un materiale da costruzione, devi lavorare sulle impostazioni del retino di sezione del materiale, sull'opzione "Orientamento Retino"
poina
  • Post: 58
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2020, 16:22 »
si è associato ad un materiale da costruzione, il problema è che quel comando dice che l'orientamento del retino è disponibile solo per strutture composte o profili complessi
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2020, 16:41 »
Certo, ma il materiale a cui applichi questo retino di sezione (immagino sia un elemento solaio) non è lo strato di una struttura composta? E' un elemento a se stante?
poina
  • Post: 58
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2020, 10:00 »
No è solamente un solaio, ho fatto lo strato degli igloo (solo l'elemento plastico) a parte
massimo_
  • Post: 390
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2020, 11:54 »
E' una scelta in effetti un po' strana, lo hai fatto per un motivo particolare?
Perchè l'ideale in questa caso è "inglobare" questo strato in una struttura composta e avere così un unico elemento solaio.
poina
  • Post: 58
« Risposta #6 il: 31 Gennaio 2020, 12:33 »
no però volevo averlo staccato dagli strati sopra, ma non capisco perchè non diano la possibilità di scegliere anche su strutture semplici... :wondering:
