Autore Topic: marker sezione  (Letto 213 volte)
Annie
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico il pulsante RICERCA
  • Post: 88
marker sezione
« il: 04 Settembre 2020, 16:23 »
Ciao a tutti! sapete se possibile nascondere il simbolo grafico del marker sezione con relativa linea in un determinato piano? Grazie
Heavymind
  • Post: 348
Re:marker sezione
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2020, 10:04 »
Se intendi nascondere il marker e la relativa linea di sezione in un deteminato piano della MAPPA PROGETTO non hai tantissima scelta.
Nelle opzioni dello strumento SEZIONE, se il limite verticale infinito, puoi scegliere tra mostrare su tutti i piani o su un solo piano (e sei libera di scegliere il piano).Se invece la tua sezione ha una verticale limitata puoi scegliere di visualizzare il marker nell'intervallo dei piani dell'altezza verticale che hai scelto e per la precisione Interamente nell'intervallo o Parzialmente nell'intervallo.Nel manuale descrive in modo semplice e chiaro cosa vogliono dire queste due opzioni.
Una soluzione parziale al tuo problema potrebbe essere quella di impostare una combinazione lucidi dove il marker pu essere nascosto o meno e poi vai ad applicare la combinazione che ti interessa nelle opzioni delle VISTE di ogni singolo piano.
Esempio: nella vista del piano terra utilizzi una combinazione lucidi dove il lucido dei marker sezione attivo, nella vista del primo piano utilizzi invece una combinazione lucidi dove il lucido relativo al marker spento.
ArchiCAD 23 - Artlantis 2019 - Windows 10
massimo_
  • Post: 389
Re:marker sezione
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2020, 08:19 »
In alternativa puoi usare i marker collegati che puoi inserire a piacere nei piani che vuoi tu. In questo caso per fai attenzione perch il marker collegato un semplice simbolo grafico che prende dal marker sorgente solo il nome. Se ad esempio sposti la linea di sezione il marker collegato non la segue e lo devi spostare manualmente tu..
