Autore Topic: Curve di livello (Nuovo oggetto)  (Letto 10761 volte)
« il: 31 Marzo 2009, 00:00 »
A seguito di una discussione sul forum internazionale, in cui si parlava dei possibili modi per ottenere delle curve di livello da una Mesh, senza usare add-on esterni, ho realizzato un oggetto GDL in grado di svolgere questo lavoro. Mi è stato chiesto di mettere l'oggetto a disposizoine di tutti nel "ArchiCAD GDL Object Depository" di Graphisoft, e naturalmente l'ho messo in versione inglese. Per noi, invece, pubblico qui la versione in italiano.
Per usarlo è sufficiente selezionare la mesh originale, in pianta, e registrarla come oggetto (Archivio>Librerie e oggetti>Salva la selezione come). Mettere quindi il nome di tale oggetto nell'apposito parametro ed effettuare gli altri settaggi (quota di partenza, passo, numero massimo di curve). Oltre alla penna (per il 2D e per il 3D) è possibile impostare anche il tipo di linea (solo per il 2D).
Se il terreno originale viene modificato successivamente, è sufficiente registrarlo nuovamente come oggetto, sovrascrivendo quello creato in precedenza. Le curve già generate dall'oggetto verranno aggiornate immediatamente.
« Ultima modifica: 05 Settembre 2016, 17:19 da Robs »
Xela
  • Post: 878
Re: Curve di livello (Nuovo oggetto)
« Risposta #1 il: 31 Marzo 2009, 00:06 »
  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
:clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:
zio che sei mitico te l'ho detto un sacco di volte! ... quando avrò dei figli parlerò loro delle vicende dello zioBob  :2funny:
 :bighug:  :bighug:  :bighug:  :bighug:  :bighug:
 :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:
Ciao, Alessandro.
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #2 il: 31 Marzo 2009, 01:28 »
Bella ZIO
 :ok:
www.doclace.it
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #3 il: 31 Marzo 2009, 08:59 »
Che dire? SUPER ZIO!!!!
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
« Risposta #4 il: 31 Marzo 2009, 09:18 »
 :bowing: :bowing: :clap: :clap: :ok: :ok: :praying: :praying:
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #5 il: 31 Marzo 2009, 12:07 »
 :praying: :praying: :praying: :praying:GRAZIE MILLE ZIO!!!! :praying: :praying: :praying: :praying:
« Risposta #6 il: 31 Marzo 2009, 12:22 »
.... nuovo best seller ..... "LA LEGGENDA DELLO ZIO BOB" .... EDIZIONI FAG  ....  :2funny: :2funny: :2funny:
« Ultima modifica: 31 Marzo 2009, 12:42 da lucio vero »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #7 il: 31 Marzo 2009, 13:08 »
volevo fare un provetta in AC 12....
però il terreno non si alza... sbaglio qualcosa?  :wink:
Ciao, Alessandro.
« Risposta #8 il: 31 Marzo 2009, 14:24 »
In primis, il terreno non si deve alzare... quello è un elemento "vero" di progetto, ed è bene che stia al suo posto. Sono le curve di livello che devono eventualmente alzarsi, se necessario per una migliore visibilità.
Poi, ti devo chiedere se hai provato posizionando l'oggetto, o solo guardando nell'anteprima della finestra di settaggio. Perché lì, cosa che non tutti sanno, la vista ombreggiata è fatta con motore interno e modalità BOZZA per i contorni. Quindi le linee (senza spessore) spariscono spesso e volentieri... Se fai l'anteprima in modalità "linee nascoste" vedrai la differenza.
« Ultima modifica: 31 Marzo 2009, 14:27 da ZioBob »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #9 il: 31 Marzo 2009, 15:32 »
ho fatto tutte le prove... anche inserendolo non cambia niente!  :cry: (anche prima lo avevo fatto)
Ho provato sia in AC 12 sia in AC 11 e non cambia niente.... sbaglierò qualcosa di fondo... ma non capisco cosa.  :wondering:
Ciao, Alessandro.
« Risposta #10 il: 31 Marzo 2009, 20:40 »
Non vorrei dire un'altra banalità, ma la tua mesh apare del tutto piatta... come dovrebbero venire le curve di livello, se il terreno non ha nessun dislivello?
PRIMA devi creare la superficie con diverse quote, editando la tua mesh per creare il terreno.
DOPO puoi elaborarla col mio oggetto e creare le curve di livello.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #11 il: 31 Marzo 2009, 22:00 »
 :oops:
lo dicevo che l'errore era di fondo!  :wink:
avevo frainteso la funzione dell'oggetto... infatti cercavo un parametro che impostasse l'altezza!  :loser:
Ciao, Alessandro.
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #12 il: 01 Aprile 2009, 07:59 »
una sola parola...geniale
Xela
  • Post: 878
« Risposta #13 il: 05 Aprile 2009, 18:38 »
Alla luce anche del "mensore" rinnovato... si potrebbe far diventare le curve di livello, così create, editabili?  :wink:
Ciao, Alessandro.
« Risposta #14 il: 05 Aprile 2009, 21:09 »
Eh?
Non so che tipo di editazione intendi, ma direi che risposta rimane no in ogni caso. Le curve vengono generate con operazioni booleane sulla Mesh (registrata come oggetto), e l'inico modo per modificarne la geometria è quello di modificare la Mesh e ripetere tutta l'operazione.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #15 il: 05 Aprile 2009, 21:18 »
...e si zio... pensavo che se si potevano inserire degli hotspot sulle curve di livello si potevano editare come le mesh.  :wink:
Così, insieme al mensore 3D, si potevano usare come surroga di ArchiTerra!  :bigrin:  (cmq anche così ci si avvicina)
Ciao, Alessandro.
  • Post: 1.999
« Risposta #16 il: 06 Aprile 2009, 12:49 »
...grazie zioooooooooo  :bowing: :bowing: :bowing: :ok:
« Risposta #17 il: 14 Luglio 2009, 22:00 »
Il portoghese Paulo "Brazuca" Santos, che ha realizzato anche qualche oggetto per archiradar (ArchiPipe), ha pubblicato un articolo sull'uso di ContourMaker, la versione internazionale di CurveDiLivello.
L'articolo si trova su http://architruques.blogspot.com, un sito divulgativo su tematiche legate ad Archicad.
Per chi non parla correntemente il portoghese, ecco  QUI una traduzione automatica...con tutte le limitazioni del caso... :bigrin: :oopss:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #18 il: 14 Luglio 2009, 22:39 »
 :bowing:
You are the best!!!!!!!!!
...c'è pure chi ti fa pubblicità in "mesh"  ;-)
Ciao, Alessandro.
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #19 il: 15 Luglio 2009, 04:16 »
L'articolo si trova su http://architruques.blogspot.com, un sito divulgativo su tematiche legate ad ArchiCAD.
Grande  Brazuca  :ok:
www.doclace.it
