Autore Topic: Ampliamento casa mare ( Toscana)  (Letto 10270 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
« il: 21 Giugno 2011, 20:41 »
Ciao a tutti, vi posto l’ultimo lavoro che ho fatto … un inserimento di una casetta al mare … Non sono soddisfatta con i riflessi. Qualche consiglio?
aryssa
  • Post: 1.640
Re: Ampliamento casa mare ( Toscana)
« Risposta #1 il: 22 Giugno 2011, 10:36 »
Il fotoinserimento è perfetto,la luce anche  è la riflessione sui vetri degli infissi che fa perdere di realtà.
penso che devi desistere dal voler per forza proiettare la casa che hai difronte, forse è meglio che disponi un pò di piante anche  con degli sfondi su pareti applicati con il canale alpha.
La pietra è venuta benissimo :clapclap:
« Risposta #2 il: 22 Giugno 2011, 10:46 »
 :clap: :clap: :clap:  se non fosse per i riflessi dei vetri,sarebbe perfetta.....ci vorrebbe una migliore fotoschioppata  ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #3 il: 22 Giugno 2011, 11:38 »
Grazie ragazzi.
Questa volta mi fanno tribolare i riflessi. Non ho capito perché ma anche se non uso i panelli mi vengono questi riflessi ( come si vede sulla foto) assurdi che non riesco a capire da dove arrivano ( utilizzando come sfondo solo un’immagine 2D).  Allora sono costretta di inserire dei panelli. Poi sul vetro della porta-finestra devo vedere il riflesso della casa perché il muro è inclinato verso quella
matrox85
  • Post: 121
« Risposta #4 il: 22 Giugno 2011, 12:39 »
perfetta!appena ho visto lanteprima della prima immagine credevo fosse una foto del rilievo!!  per i riflessi ti consiglio di usare photoshop...il sistema dei pannelli è laborioso e nn si ottiene il risultato voluto
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #5 il: 22 Giugno 2011, 13:36 »
Grazie Matrox. Ma io purtroppo non sono cosi esperta di Photoshop come sei tu. Come devo mettere i riflessi ????
matrox85
  • Post: 121
« Risposta #6 il: 22 Giugno 2011, 14:18 »
certo! è semplicissimo, una volta mandato il render apri PS sovrapponi  la foto di quello che secondo te potrebbe essere riflesso sulla finestra attraverso un nuovo layer, probabilmente la casa a fianco o il giardino di fronte. ritaglia la foto (solo il vetro) da lì poi togli l'opacità del layer. dosa l'opacità per i riflessi più o meno "effetto specchio"
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #7 il: 22 Giugno 2011, 14:40 »
Per fortuna che è semplicissimo. :shock: :laughing: Adesso ci proverò.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #8 il: 22 Giugno 2011, 15:35 »
Altra vista, altri problemi:
- dopo tanti tentativi sono riuscita avere questo risultato. Il problema è che la foto usata per inserimento è già la versione raddrizzata dell’originale.Se metto i lati in verticale, le linee dei tetti non saranno parallele.
- e  i riflessi!!!!!!!! Ma cosa si riflette sulle finestre se non ho né panello né suolo, c’è solo un vuoto davanti a casa!!!!!  :cantakeit:
« Ultima modifica: 22 Giugno 2011, 15:38 da krisztina »
« Risposta #9 il: 22 Giugno 2011, 15:40 »
se non c'è niente davanti,allora è semplice:o metti un semplice pannello con un cielo in artlantis,o metti un cielo direttamente sulle finestre con fotocioppo
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #10 il: 22 Giugno 2011, 15:57 »
Non è troppo storto cosi?
« Risposta #11 il: 22 Giugno 2011, 16:20 »
Svelo u mio piccolo trucchetto. Quando scatto le foto ne scatto alcune dall'oggetto dell'inserimento verso l'intorno e poi lo applico alle finestre in post oppure lo metto sui pannelli come dice Massi.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #12 il: 22 Giugno 2011, 16:51 »
Ciao Rot. Allora ogni tanto ritorni ancora al forum!  :ok: Adesso faccio delle modifiche poi lo posto.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #13 il: 22 Giugno 2011, 18:32 »
…..altra prova ….
« Ultima modifica: 22 Giugno 2011, 19:38 da krisztina »
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #14 il: 22 Giugno 2011, 18:50 »
complimenti  :ok:
si può avere la texture del muro?  :whistling:  :bowing:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #15 il: 22 Giugno 2011, 19:23 »
Grazie per il complimento.
è un shader....
http://www.mediafire.com/?5bopehacxgempgb
« Risposta #16 il: 23 Giugno 2011, 09:27 »
…..altra prova ….
 :ok: Bene.Ora,fai in modo di avere +/- lo stesso tipo d'azzurro di cielo anche sui vetri.....comunque,ripeto;ottimo lavoro  :ok:
« Risposta #17 il: 23 Giugno 2011, 09:53 »
Il lavoro per fortuna mi costringe ad avere poco tempo per intervenire. Comunque vi seguo dall'alto. la mia mano è sempre sulle vostre teste, i miei occhi dietro la vostra sedia....  :goon:
matrox85
  • Post: 121
« Risposta #18 il: 23 Giugno 2011, 10:07 »
…..altra prova ….
mhhhh così il vetro è proprio uno specchio...secondo me si vede troppo cielo e poca terra.ma, nel caso in cui ho davanti una vallata o cmq una quota diversa allora potrebbe andare bene
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #19 il: 23 Giugno 2011, 11:21 »
Secondo me è giusto cosi.
- per la posizione del sole in questo caso il vetro veramente si comporta come uno specchio.
- tu guardi da sotto verso l’alto, allora come riflesso vedi più il cielo. Non so quanto si vede, ma tra il bosco e il cielo c’è anche il mare ( con una isoletta) :bleh:.
X Markini - Adesso cerco di sistemare il cielo poi ripassiamo alla prima vista  :bigrin:
