Autore Topic: Scala  (Letto 3178 volte)
micmad
  • Post: 88
Scala
« il: 23 Agosto 2016, 15:11 »
Buongiorno a tutte/i...
Le ferie non dovrebbero mai finire!!...dopo questa amara constatazione, vi chiedo consiglio su come poter realizzare la scala in allegato  :surprise: :what: :huh:
...grazie
  • Post: 5.433
Re:Scala
« Risposta #1 il: 23 Agosto 2016, 18:38 »
Hai provato a fare una rapida ricerca nel sito.....gusto oggi si è trattato un caso molto simile al tuo....
Prova a dare un'occhiata a questo post:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=25184.0
micmad
  • Post: 88
Re:Scala
« Risposta #2 il: 24 Agosto 2016, 08:27 »
Buongiorno Antonibon
si ho letto quel post...ed ho provato, ma c'è qualcosa che non torna...perchè non me la fa realizzare...
ti posto il jpg di come ho impostato il tutto, con retino e linee per la linea di passo...
micmad
  • Post: 88
Re:Scala
« Risposta #3 il: 24 Agosto 2016, 09:31 »
Antonibon, sono riuscito in qualche modo ad entrare nella schermata di realizzo, ma non mi ritrovo con ciò che mi propone.
Innanzitutto le mie alzate sono 17 e non 14 come lui mi vuole "imporre"...se cambio in 17 mi blocca con altri parametri (alzate ad esempio), e ancor di più se paradossalmente indico l'altezza esatta dell'interpiano (3,05) il numero di gradini che lui mi propone scende... :frusty: :martellata:
  • Post: 11.680
Re:Scala
« Risposta #4 il: 24 Agosto 2016, 12:06 »
Per fare la scala di cui hai allegato la fotografia non serve che utilizzi i retini, puoi usare il pulsante "crea scala" di stairmaker e utilizzarne una di quelle pre-impostate
micmad
  • Post: 88
Re:Scala
« Risposta #5 il: 24 Agosto 2016, 14:29 »
Ciao Robs ci ho provato, ma francamente non ho avuto il risultato necessario...cortesemente a quale scala ti riferisci tra quelle standard??
  • Post: 11.680
Re:Scala
« Risposta #6 il: 24 Agosto 2016, 15:32 »
Mi ricordavo ci fosse la scala elicoidale in cui si possono impostare i due raggi.
Ad ogni modo la tua scala la puoi creare con i retini ma hai sbagliato completamente il disegno (sempre se vuoi fare quella uguale alla foto).
Il disegno corretto del retino e la sua linea di passo è quella che ti allego qui
« Ultima modifica: 25 Agosto 2016, 10:38 da Robs »
  • Post: 11.680
Re:Scala
« Risposta #7 il: 24 Agosto 2016, 15:34 »
Con Archistair hai il settaggio della struttura per farla come quella della foto, con pochi click.
In Stairmaker la struttura come in foto non ce l'hai
micmad
  • Post: 88
Re:Scala
« Risposta #8 il: 24 Agosto 2016, 16:30 »
Robs, come puoi vedere dall'immagine allegata, ho provato a fare come da te suggerito, ma dopo la prima "maschera" di Stairmaker dove poter scegliere la scala personalizzata, mi dice che per via della linea di passo non posso procedere...
scusa ma non riesco a capire dove sbaglio...sarà il rientro traumatico dalle ferie.
  • Post: 11.680
Re:Scala
« Risposta #9 il: 24 Agosto 2016, 16:34 »
la linea di passo con quale strumento l'hai disegnata?
E poi: sicuro che la linea di passo tocchi, nella sua terminazione, su entrambi i retini?
micmad
  • Post: 88
Re:Scala
« Risposta #10 il: 24 Agosto 2016, 17:48 »
Ho provato sia con la polilinea, sia con una linea semplice...che tocchi sugli estremi del retino ho verificato....
  • Post: 11.680
Re:Scala
« Risposta #11 il: 24 Agosto 2016, 18:22 »
bho, non saprei.  Forse è troppo vicino l'inizio della scala alla fine (nel mio disegno il primo tratto di scala è più corto).
Prova ad accorciarlo un pochino
micmad
  • Post: 88
Re:Scala
« Risposta #12 il: 25 Agosto 2016, 10:33 »
Buongiorno Robs,
è con piacere che ti presento la mia scala...
grazie per il prezioso apporto.
  • Post: 11.680
Re:Scala
« Risposta #13 il: 25 Agosto 2016, 10:37 »
ottimo   :ok:
Arkifabio
  • Post: 69
Re:Scala
« Risposta #14 il: 26 Agosto 2016, 09:26 »
mi accodo a questo post perchè penso sia attinente con il mio problema, se il Mod pensa sia meglio crearne uno nuovo lo editerò.
Devo fare la scala come da immagine che ho allegato ma non ci riesco.
Sbaglio qualcosa con la linea di passo ma non riesco a capire cosa, se  qualche anima mia ha voglia di prendermi per mano glie ne sarò grato :)
Fabio
  • Post: 11.680
Re:Scala
« Risposta #15 il: 26 Agosto 2016, 12:29 »
questa è l'estate delle scale ...  :D
il tuo problema non è di facile soluzione perché starimaker sventaglia i primi due e gli ultimi due gradini per farli tutti uguali. Per cui oltre a non riuscire ad ottenere la forma che hai disegnato, devi bilanciare manualmente il numero dei gradini in modo da non far incorrere nell'errore che i primi due gradini si sovrappongano. Lavorandoci un po' si riesce, ma non credo otterrai il risultato che vuoi (con il primo e ultimo gradino di una forma diversa dagli altri).
  • Post: 11.680
Re:Scala
« Risposta #16 il: 26 Agosto 2016, 12:34 »
con Archistair invece sarebbe molto semplice da realizzare perché puoi indicargli la forma dei vari pezzi (vedi distinzione colore nei retini)
Arkifabio
  • Post: 69
Re:Scala
« Risposta #17 il: 29 Agosto 2016, 08:47 »
Grazie mille per la risposta, hai (purtroppo) confermato quel che già avevo intuito..
Speriamo che in futuro si evolva il modulo scale o che cigraph "spezzi" l'archisuite così da permettere l'acquisto dei moduli separati.
Fabio
