Autore Topic: come esportare SU in Archicad ?  (Letto 21680 volte)
francesco
  • Post: 3
« il: 01 Ottobre 2006, 13:58 »
si puo importare SU  in archicad e da archicad a SU? grazie :?
hp dv9084  t5600  2G ram hd 200 5400  go7600 256
patatino
  • Post: 539
Re: come esportare SU in Archicad ?
« Risposta #1 il: 01 Ottobre 2006, 16:29 »
Puoi scaricare il plugin per esportare da Su a archicad 9 direttamente ( non so se è già disponibile il plug per la 10 vedi sul sito della graphisoft).
Se hai la versione pro puoi ovviare passando attraverso uno qualunque dei formati in cui puoi salvare ( il comando export) dwg, dxf o 3ds.
Per importare da AC a Su puoi importare o salvando come dwg o come 3ds, come ti è più comodo ( tale procredimento è possibile subito anche se hai la versione di Google usando il comando "Import")
francesco
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 01 Ottobre 2006, 20:00 »
ti ringrazio   :D
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2006, 12:43 »
Volevo solo aggiungere che è disponibile il plug-in anche per la versione 10 di AC solo windiws per ora
Ciao  :D
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #4 il: 29 Novembre 2006, 13:12 »
Ciao  :D
visto che con ac10 ci sono i muri inclinati, volevo sapere una cosa in relazione a questo plugin: le superfici inclinate fatte in sketchup, in archicad le trasforma sempre in falde oppure in muri ?
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #5 il: 29 Novembre 2006, 15:52 »
I modi d' importazione sono 2:
1 - Automatico
2 - Manuale
Quindi si riesce ad importare come si vuole!
 :D ciao
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #6 il: 20 Dicembre 2006, 12:23 »
Girovagando ho trovato questo utilissimo tutorial sull' importazione
Fatene buon uso!  :wink:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #7 il: 30 Gennaio 2007, 10:53 »
Ci sono a volte dei problemucci di importazione/esportazione. Nell'attesa di risolverli tutti...
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=4479.0
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #8 il: 12 Aprile 2007, 16:06 »
Ho dei problemi ad importare un progetto fatto con Sketchup 5 in Archicad 10 (versione 1010, utilizzo l'ultima versione del plugin scaricata dal sito graphisoft).
Quando seleziono il progetto in sketchup e gli do la conversione automatica, Archicad si impalla e la procedura non arriva a buon fine, devo per forza terminare archicad con la famosa combinazione ctrl+alt+canc  :D
Cosa può essere? Complessità del modello? eppure non è nulla di troppo complicato....  :?
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #9 il: 12 Aprile 2007, 16:17 »
Non utilizzo la versione 10 ma la 9... :(
comunque, il file in sketchUp quant'è grande? ci sono molti oggetti curvi (e quant'è la definizione delle curve)? quanti layer hai in sketch? dipende dalla mole di lavoro, anche a me il convertitore si impallava....
hai provato per curiosità a esportare in altri formati come 3ds e salvare in AC come oggetto libreria? tanto per cercare di escludere qualche gabbola?
prova a testare il convertitore con semplici oggetti creati in SketchUP o magari solo parti del progetto...
poi posta una risp
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #10 il: 12 Aprile 2007, 16:36 »
grazie rby!  :wink:
allora, il modello è di 5,6MB circa, ha delle parti curve (come posso ricavare la loro definizione?) che provvederò ad eliminare se non si potrà fare altro (tanto son solo dei tetti, li rifaccio in archicad). I layer sono 25. Usando la conversione in 3ds, non si avrebbero più le conversioni in muri e solai però, vero?
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #11 il: 12 Aprile 2007, 17:12 »
Selezioni in Sketch la parte curva > e in basso a destra ti dovrebbe dare le parti dei segmenti della curva o i lati del poligono in un cerchio..... puoi abbassare la "definizione" delle curve ma in AC si vedrebbe troppo la spezzata (specie se il valore è inferiore a 50....certo il tutto dipende dall'ampiezza del raggio).
Certo, se salvi come oggetto gsm puoi solo eliminare parte dell'oggetto con le Booleane ma ti complicheresti la vita, oppure utilizzando un materiale trasparente nel render... comunque non si può modificare.
Ma ti si impalla nella conversione da 3ds a gsm?
Prova a importare in artlantis e vedi se è un problema del file di sketchUp oppure del convertitore di AC....
oppure prova a modificare qualcosina in sketchup e salva come nuovo file, poi "aggiungi" in un nuovo file di AC.....
che succede allora? puoi postare un'immagine del progetto in Sketch?
Io per importare delle grondaie + alcuni marcapiano, in AC, ci impiegavo anche 15 minuti buoni, eppure il file in sketch era davvero piccolo.... boh.. :(
« Ultima modifica: 12 Aprile 2007, 17:16 da Rby West »
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #12 il: 12 Aprile 2007, 17:31 »
Il problema è che vorrei importare il progetto per poi lavorarci un pò in archicad, unirlo ad un altro pezzo di progetto e mandarlo ad artlantis. Ora ti metto la foto appena riesco, ho eliminato il tetto, lo sto importando ma mi sa che si è già impallato :(
E prima ho importato un altro progetto semplicissimo senza problemi, per cui vuol dire che il plug in, in linea di massima, funziona!
mah, cmq di sicuro non mi do per vinto :D
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #13 il: 12 Aprile 2007, 17:42 »
 :D Ciao Hierro
potresti fare anche il contrario;
finisci quello che ti manca in SKP, poi esporti da archicad in 3ds o dwg e lo colleghi al file skp, e da qui esporti x atl.
Tutte le strade portano ad ................................................
artlantis  :lol:
F.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
