Autore Topic: Oggetto per doghe verticali interspaziate  (Letto 727 volte)
Lisox
  • Post: 307
« il: 20 Aprile 2020, 14:24 »
Cervavo un metodo per creare delle doghe verticali in legno aventi sezione di 5cm x 5cm posate con un interspazio (fuga) di 1cm..
E fin qui avrei usato il CurtainWall
Ma il problema č che in base alla misura delle pareti vorrei che la fuga potesse variare in automatico (BIM) in modo da partire con una doga intera ed arrivare sempre con la doga intera indipendentemente dalla lunghezza della parete
In sostanza cerco un modo per far variare la fuga (ad esempio tra 8mm e 12mm)
Ho provato con l'oggetto Steccato Veticale che in automatico interspazia le tavole con il criterio sopra.. ma purtroppo questo oggetto si porta dietro graficamente anche le traverse orizzontali.. e in pianta non va bene
Voi avete altre idee?
Magari nel CourtainWall si puņ agire lasciando variabile qualche parametro?
Grazie1000
borgo1971
  • Post: 580
Re:Oggetto per doghe verticali interspaziate
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2020, 14:39 »
Che versione di ArchiCAD? Io proverei con lo strumento il parapetto (da AC22 in poi).
since ArchiCAD 4 now 23 on
MacPro 5,1 6x3,33GHz 24GB ram
MBP 8,2 4x2.2GHz 16GB ram
powerd by macOS 10.14.6
Lisox
  • Post: 307
« Risposta #2 il: 20 Aprile 2020, 14:43 »
AC16
