ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Danylo - 03 Marzo 2010, 11:02
Titolo: Planimetria in Archicad per Docfa
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 11:02
Salve, è da un pò che non scrivo su questo forum, come va?
ho fatto un veloce cerca per informarmi sull'esportazione di una planimetria creata in archicad per il docfa...
non riesco cmq a saltarci fuori, visto che quando salvo in dwg e allego la pianta in docfa non appare niente
Titolo: Re: Planimetria in ArchiCAD per Docfa
Inserito da: maurop - 03 Marzo 2010, 11:15
....e forse sei stato troppo veloce nella ricerca...se cerchi meglio...magari ...... non è difficile trovare......
bentornato....
Inserito da: marcomonza - 03 Marzo 2010, 11:18
ciao Danylo, quanto tempo  :D
hai provato a crearla in un foglio di lavoro e pulirla da tutti i retini, esploderla ecc.?
anche salvandola in dxf non succede nulla?
ti ricordo anche che i disegni devi poi "incollarli" nei "riquadri" che puoi scaricare dal sito dell'agenzia delle entrate, così sei sicuro che vengono in scala corretta e non dovrebbero creare problemi di importazione.
ti consiglio, se hai il manuale pubblicizzato in home page di dargli una letta...spiegano bene come fare...pag. 605  ;-)
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 11:28
Darò una letta è un procedimento lungo a quanto vedo... Ci aggiorniamo
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 11:58
ho letto, ma non capisco alcuni punti...
1 togliere la spunta di ritorno a capo automatico (dove si trova)
2 si imposta l'origine in alto a destra (????)
3 textwrangler cos'è?
 non c'è modo di salvare un file tpl con le impostazioni già fatte? se qualcuno ne ha a disposizione uno
Inserito da: marcomonza - 03 Marzo 2010, 12:09
per i punti 1 e 2 devi aprire lo strumento testo e segui da allegato
punto 3 riguarda il discorso dei poligono....lascia perdere e falli direttamente dal docfa. almeno io faccio così.
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 12:34
ok allora io ora ho la mia planimetria, messa in un book di layout (come faccio di solito per stampare)
quando pubblico il tutto in dxf e provo ad inserire la planimetria non mi appare niente... il manuale parla solo di poligoni non di come importare la planimetria in docfa o sbaglio ??
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 12:54
i poligoni posso farli anche con  docfa la cosa che mi interessa maggiormente è la planimetria... una volta creata in archicad e posizionata nel layout successivamente la pubblico come file dxf... provo ad aprirla in docfa ma non appare niente
Inserito da: borgo1971 - 03 Marzo 2010, 14:00
DocFa non supporta lo spazio carta, per cui non puoi usare il layout. Porta tutto in fogli di lavoro, e vedrai che funziona.
Inserito da: marcomonza - 03 Marzo 2010, 14:51
come ti ha detto Borgo, creati un foglio di lavoro, esplodi il disegno, elimina i retini...insomma puliscilo ben benino, fai le scritte come indicate sopra e quando è pronto tutto fai un "registra come" e scegli dwg o dxf (Antonibon consiglia quest'ultimo  ;-) ).
a questo punto, almeno io opero così, apro il file dxf, poi apro un'altra sessione di ArchiCAD con uno dei file che ti allego se non li hai già (solitamente l'1:200 A4). copio la planimetria e la incollo nel riquadro. accertati che tutto il disegno sia all'interno del riquadro altrimenti si sballa tutto. ovviamente disegnaci il nord se non l'avevi già fatto. questo "nuovo" disegno lo salvi sempre in dxf e sarà la scheda definitiva che dovrai importare  ;-).
è più difficile da spiegare che da fare...eh eh eh
resto comunque in attesa di sentire altri forumisti se operano come faccio io  ;-)
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 15:40
o mio dio ho perso il comando esplodi in archicad 12 !!!
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 15:44
trovato... ora provo grazie
Inserito da: mimmo - 03 Marzo 2010, 15:45
o mio dio ho perso il comando esplodi in ArchiCAD 12 !!!
si vede che sei molto distratto  :bigrin: :bigrin: :bigrin:
chissà dove lo avrai lasciato  :rofl:
questo foro non è twitter o FF, danYlo..... non è che devi inserire il tuo status o dire cosa stai facendo o pensando....e poi......se vai fuoritema su un tuo post...poi magari non riesci più a seguire il filo  ;-)
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 15:54
Scusate....
Fatto finalmente ci sono riuscito grazie a voi...
alcune precisazioni..
se inserisco il modello in scala 1:200 e ci metto dentro la planimetria ovviamente dovrò prima cambiare la scala giusto? altrimenti me la mette 1:100 in un modello che non è il suo!
Inserito da: borgo1971 - 03 Marzo 2010, 16:06
Guarda che puoi fare tutto sul foglio di lavoro. Anzi, io gran parte della pulizia la faccio sul modello, usando combinazioni lucidi e viste adeguate, poi mi creo un foglio di lavoro collegato al modello, pulisco eventuali residui, ci metto la squadratura ed esporto in dxf 2000. Avevo anche combinato con i poligoni (il tutorial l'ho fatto io), ma è da un po' che li lascio fare in DocFa a chi lo maneggia  :bigrin:
Inserito da: marcomonza - 03 Marzo 2010, 16:10
Scusate....
no Danylo, in quei riquadri che ti ho allegato devi copiare la planimetria che hai realizzato senza modificare la scala nè il riquadro. sarà poi il docfa a scalare in modo corretto. fai una prova...magia  :bigrin: :bigrin: :bigrin:
Inserito da: antonibon - 03 Marzo 2010, 16:23
Ricordati che devi unificare tutti gli elementi della planimetria in due lucidi.....
Nel lucido Riquadro va lasciato il solo riquadro di contorno della planimetria;
Nel lucido 0 tutto il resto......
Ricordati, inoltre, di eliminare tutti i retini.......
Inserito da: Kiru - 03 Marzo 2010, 16:26
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HH....
è tornato!!!
Come i Visitors !!!
Speriamo solo su mediaset premium!!!
 :2funny: :2funny: :2funny:
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 16:47
Per i poligoni ho visto la guida sul manuale ma non riesco a finire la procedura....
qualcuno è riuscito a inserirli??
Inserito da: ZioBob - 03 Marzo 2010, 17:01
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH....
è tornato!!!
Come i Visitors !!!
Sì, ma qui ce l'avete AGGRATIS :P
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 17:01
 :gun2:
Inserito da: antonibon - 03 Marzo 2010, 17:07
si.... con autocad......
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 17:12
un ultima informazione, docfa 4 con win 7 mi da dei problemi con la stampa del modello a voi è capitato ?
Inserito da: marcomonza - 03 Marzo 2010, 17:14
oppure...
..... Avevo anche combinato con i poligoni (il tutorial l'ho fatto io), ma è da un po' che li lascio fare in DocFa a chi lo maneggia  :bigrin:
sicuramente qualcuno li ha fatti...però fai prima a farli direttamente dal Docfa.
Inserito da: Danylo - 03 Marzo 2010, 17:17
dal docfa è una cosa indecente però ci tocca
Grazie mille
Inserito da: Danylo - 04 Marzo 2010, 18:44
mmm tutto liscio... apparte il modella in a4 scala 1:100
Salvando questo file in dxf e importandolo sul docfa la planimetria e il riquadro vengono spostati in basso... ho controllato i retine e non c'e ne sono, le scritte sono in ordine, a cos'è dovuto l'errore ?
Inserito da: cri1401 - 05 Marzo 2010, 10:33
http://www.google.it/search?hl=it&source=hp&q=docfa+4+e+windows+7&btnG=Cerca+con+Google&meta=&aq=undefined&oq=
Inserito da: antonibon - 05 Marzo 2010, 10:35
Ma le planimetrie non vanno al 200????????
Inserito da: lucio vero - 05 Marzo 2010, 10:36
.... e come x il topic sulle elezioni antonello ... dipende chi va al catasto ....  :laughing:
Inserito da: marcomonza - 05 Marzo 2010, 10:50
per muovere il disegno nel riquadro del docfa, quando importi la planimetria, devi cliccare sulla freccia della tastiera sopra il tasto ctrl (oppure il tasto ctrl...non ricordo bene) e col mouse la sposti come meglio credi.
non capisco perchè hai il disegno in 1:100....
dimenticavo...se usi i file con i riquadri che ti ho allegato non devi spostare l'origine del riquadro.
