ArchiCAD => Topic aperto da: claudio brignone - 21 Aprile 2010, 14:55
io ormai ogni anno che esce la nuova release faccio una prova per verificare un difetto che ho già più volte descritto e che nonostante i tanti consigli io non riesco a risolvere. Vediamo un pò se qualcuno di voi riesce a far scomparire quella benedetta linea che in sezione non dovrebbe esserci
http://mio.discoremoto.alice.it/geoclabri (http://mio.discoremoto.alice.it/geoclabri)
.... SE POSTASSI UNA SCHERMATA SAREBBE MEGLIO ... ;-)
inserita
Dovrebbe dipendere dalla corretta intersezione dei muri, che almeno in pianta sembra tale.
Quali sono le linee elastiche?
Secondo me sbagli qualche cosa nella costruzione dei muri.... non è per caso che sovrapponi due muri??????
A me quel tipo di errore non lo da.....
a me lo ha sempre dato questo errore. sicuramente non ci sono errori di muri doppi. qualcun'altro? c'è il file da scaricare, qualcuno può provare a vedere se il mio file sul vostro programma vi da lo stesso errore.
L'errore non è un errore...... i due spezzoni di muro hanno materiali diversi..... e quindi è corretto che ci sia la linea di divisione tra materiali diversi.....
Se attivi la campitura 3d in sezione puoi vedere che la linea è in corrispondenza del cambio di materiale.....
Se uniformi i materiali.... la linea scompare....
materiali uniformati..... linea rimasta come prima.....
confermo, ho fatto anche io, nessuna linea
Le linee elastiche???
[/quote]
spiegati meglio.....
ma nessuno ha scaricato il mio file e verificato se ho costruito male i muri ( a parte i materiali che ho uniformato dopo) o che ..zzo di altro ho sbagliato?
se qualche anima pia volesse farmi il favore di vedere.... grazie
Metodi geometrici (http://books.google.it/books?id=g_0ZGL0zmnIC&pg=PT40&lpg=PT40&dq=ArchiCAD+linee+elastiche&source=bl&ots=fujQZcBxfr&sig=ArhN9NKcZ65XnknabXwi2Wp_63A&hl=it&ei=PgvQS7bdIZL9_Aa4z-GsDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false)
Strumento muro (http://books.google.it/books?id=g_0ZGL0zmnIC&lpg=PT40&ots=fujQZcBAal&dq=ArchiCAD%20linee%20elastiche&pg=PT146#v=onepage&q&f=falsehttp://books.google.it/books?id=g_0ZGL0zmnIC&lpg=PT40&ots=fujQZcBAal&dq=ArchiCAD%20linee%20elastiche&pg=PT146#v=onepage&q&f=false)
Giusto per rimanere "in casa"... :D
Ma c'è tutto sul manuale ArchiCAD!
so cosa sono le linne elastiche, ho infatti provato a farle in più modi dx, sx ,al centro, sempre in quella giunzione mi fa vedere la maledetta linea.
grrrrr :tickedoff:
grrrrr :tickedoff:
Stranissimo. Se i materiali sono gli stessi e le linee elastiche sono disegnate bene...
Hai provato a fare un "nuovo e reset" e disegnare tutto daccapo?
Se anche così la "maledetta linea" non sparisse... si potrebbe forse ipotizzare un problema di scheda grafica?
fermi tutti forse ce l'ho fatta.... ho girato mille volte le linee elastiche e forse ce l'ho fatta
Ah! :D
Puoi pubblicare una immagine delle linee elastiche "prima e dopo"?
Il tuo file l'ho scaricato e da quello che ho postato più su vedi che, uniformando i materiali, la linea sparisce......
Quello che non capisco è perché il muro lo vai a dividere in 2 parti......
il muro è diviso in due parti perchè realmente la parte interna deve essere più sottile (spessore 15)
ecco le due versioni. nella prima la sezione viene con la linea errata nellla seconda la linea non compare
grazie a tutti
Quindi trattavasi di un classico problema con le linee elastiche. ;-) Bene così! :D
Ah, per evidenziare il lato del muro dove si trova la linea elastica (e quindi riconoscere immediatamente possibili errori di intersezione) basta disattivare l'opzione "pianta legata", come peraltro esplicitato chiaramente nel manuale.
