Gentilmente aiuto AC29 [fonts] non riconosciuti
Aperto da matteo555, 03 Ottobre 2026, 12:52
matteo555
Salve a tutti,
per cortesia, le ho provate tutte, problema con FONTS che AC29 NON riconosce, ovvero, li riconosce ma rimangono trattenuti da due parentesi quadre es.[Arial], e non si possono utilizzare, quasi tutti, provato a :
- disinstallato reinstallato programma AC29
- disinstallato AC24 precedente e cancellato ogni traccia di cartelle AC su windows 10
- copiato tutti i fonts di sistema su cartella desktop e dato ai fonts 'installa per tutti gli utenti'
non so piu' come continuare, provato anche con l'ultima hotfix 5101 ma anche con questa il problema persiste, qualcuno potrebbe aiutarmi ????
Grazie !!!!!
Prova a cancellare la cache dei fonts...
La procedura dovrebbe essere questa (uso Mac e non riesco a provarla):
Cancellare la cache dei font di Windows
Pulizia di sistema
Se la cache dei font di Windows si corrompe, le applicazioni 3D e CAD non riescono a indicizzare la tabella dei caratteri.
  • Premere
    Win + R, digitare
    services.msc e premere Invio.
  • Cercare il servizio Servizio Cache font Windows (Windows Font Cache Service), fare clic con il tasto destro e selezionare Interrompi.
  • Aprire Esplora file e navigare nella seguente cartella:
    C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local
  • Eliminare tutti i file che iniziano con
    FontCache o che hanno estensione
    .dat.
  • Torna nella finestra dei Servizi, fai clic con il tasto destro su Servizio Cache font Windows e seleziona Avvia(oppure riavvia semplicemente il PC).
matteo555
Funziona Splendidamente !!!!!!!!!, non ci avrei mai scommesso, immensamente grazie !!! da solo non ci sarei mai arrivato !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
G R A Z I E ! ! ! ! ! !
matteo555
#3
Cantato vittoria troppo presto,
appena fatto l'operazione sopra, ho aperto programma AC29 e creato NUOVO progetto, e inserendo una scrittura sul documento vuoto, i fonts erano finalmente sbloccati e senza [], quindi sembrava tutto risolto.
Poi pero', ho aperto un mio file di AC29 (salvato da AC29), ma di vecchia provenienza da AC24, con librerie di AC24 e librerie di AC29, ed ora tutto e' tornato al punto di partenza, i fonts sono tra le parentesi [].
Allorche', ho rifatto la procedura, interrompendo il processo come sopra, cancellato tutti i file dentro cartella ...
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache
dato che all'interno di tali cartelle vi erano files che iniziavano per FontCache e con estensione .dat
Lanciato AC29, creato un nuovo progetto, ma anche qui su nuovo progetto, che non contiene librerie di AC24 ma solo AC29, ora non funziona piu', i fonts sono tra parentesi [], non ce' verso di risbloccarlo.
sbagliato qualcosa oppure altro ???
Premetto che su Autodesk AUTOCAD 2019 e Autodesk INVENTOR 2019 i caratteri funzionano perfettamente, e su AC24 che ora ho disinstallato, anche li funzionavano perfettamente, solo su AC29 esiste il problema
matteo555
#4
Tentato di cancellare anche FNTCACHE.DAT dentro la cartella C:\Windows\System32 ma senza esito, provato piu' e piu' volte a ripetere la procedura di cancellazione font-cache ma non ce' verso di risolvere
praticamente l'ho visto risolto solo 1 volta (era tropo bello per essere vero)  :bandierabianca:
dato che la procedure non ha piu' esisto positivo, mi viene da pensare che AC29, successivamente all'apertura del file disegnato, abbia creato un file da qualche parte e che quel file poi nega alla cartella fonts di essere individuata
matteo555
disinstallato programma AC29, cancellato tutte cartelle graphisoft su sistema windows 10, cancellato tutti i registri di sistema nominati graphisoft, riavviato e reinstallato programma, niente da fare.
Preso tutti i fonts dentro cartella windows, posti su desktop e reinstallati per tutti gli utenti, nulla
I fonts una volta aperto il programma AC29 rimangono all'interno di []
Un aiuto, se esistesse, e' ben accetto, grazie !!
matteo555
OKKK ci siamo riusciti, come gentilmente espresso dall'amico sopra
Citazione da: antonibon - 03 Ottobre 2026, 17:06Pulizia di sistema
abbiamo fatto una pulizia profonda prima di installare AC29 e tutto e' andato a buon fine ....
Lascio qui sotto i passaggi in caso qualcuno abbia lo stesso problema ...
Grazie di cuore ad 'antonibon'
CMD Command:
rmdir /q /s C:\ProgramData\Graphisoft
rmdir /q /s C:\ProgramData\Archicad
rmdir /q /s C:\Programmi\Graphisoft
rmdir /q /s C:\Users\CASA\Graphisoft
rmdir /q /s C:\Users\CASA\AppData\Local\Graphisoft
rmdir /q /s C:\Users\CASA\AppData\Roaming\Graphisoft
rmdir /q /s C:\Users\CASA\AppData\Roaming\Maxon
del /q /s C:\Windows\System32\FNTCACHE.DAT
sc stop "FontCache"
sc config "FontCache" start= disabled
del /q /s C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache*
rmdir /q /s C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache
sc config "FontCache" start= auto
sc start "FontCache"
net stop wuauserv
del /q /s %windir%\SoftwareDistribution\*
del /q /s %windir%\SoftwareDistribution\Download\*
net start wuauserv
del /q /s %TEMP%\*
del /q /s C:\Windows\Temp\*
del /q /s C:\Windows\Prefetch\*
Regedit : Cancellare tutte le chiavi (non a stringa intera) con ricerca 'graphisoft'
Probabilmente "eccessiva" tutta questa serie di cancellazioni (soprattutto nella parte che elimina dal registro di sistema TUTTE la chiavi "Uninstall" prive di nome associato, senza andare troppo per il sottile).
Ovviamente la cosa più importante è che ora il problema è risolto, quindi... "tutto è bene quel che finisce bene".
Però, a detta di molti, non è sufficiente disinstallare e reinstallare un software (in questo caso Archicad) per avere un versione completamente pulita, se non si cancellano manualmente le cartelle che rimangono in AppData. Poteva esserci qualche impostazione corrotta lì.
