Autore Topic: Modificare ringhiera gdl....  (Letto 11357 volte)
architect68
  • Post: 223
« il: 26 Novembre 2008, 08:24 »
Chi ha un'idea su come "piegare" la ringhiera in allegato già in formato gdl proveniente da archibase.net?
Piegare, renderla curva ..... ovviamente senza chiamare un fabbro!!  :rofl:
corrado
« Ultima modifica: 26 Novembre 2008, 08:37 da architect68 »
Re: Modificare ringhiera gdl....
« Risposta #1 il: 26 Novembre 2008, 10:19 »
Come già discusso in QUESTO POST della board GDL, non è possibile curvare un elemento esistente. Occorre crearlo già curvo.
Con un po' di conoscenza del GDL è possibile creare un elemento (ma a spessore costante) partendo da un semplice solaio, registrarlo come oggetto, e modificarlo in modo che questo solaio diventi curvo.
Ovviamente deve avere una lunghezza tale che poi corrisponda allo sviluppo della curva.
architect68
  • Post: 223
« Risposta #2 il: 26 Novembre 2008, 10:42 »
Ora studierò a fondo il vecchio post e appena riesco comunico il risultato
mille grazie, a buon rendere!!
corrado
  • Post: 3.819
« Risposta #3 il: 26 Novembre 2008, 10:55 »
Visto che si tratta di una ringhiera il cui spessore dovrebbe essere minimo (3-4 cm) ti suggerisco, nel caso tu debba fare dei rendering non da troppo vicino di
1- fare il rendering di una vista assonometrica zenitale della sola ringhiera
2- scontornare l'immagine ed aggiungervi il canale alpha
3-creare un nuovo materiale nella biblioteca di archicad a cui assegni la texture appena creata (la ringhiera con canale alpha)
4- nel tuo modello 3d crei un parapetto curvo usando lo strumento muro con spessore di un paio di cm e, a quel muro, assegni come materiale proprio la texture della ringhiera
« Risposta #4 il: 26 Novembre 2008, 11:26 »
 :shock: :shock:.....diavolaccio di un davide;le pensi tutte!!!! :clap: :clap: :clap:
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #5 il: 26 Novembre 2008, 12:14 »
PAUERFULL DHello...
 :bigrin:
www.doclace.it
  • Post: 3.819
« Risposta #6 il: 26 Novembre 2008, 12:32 »
Troppo buoni.........anche perchè la mia risposta ha poco a che fare con il gdl ..........ma se quello è il risultato che si vuole ottenere allora funziona
 :wink:
  • Post: 1.999
« Risposta #7 il: 26 Novembre 2008, 13:00 »
davide...  :shock:ma quante ne sai  :clap: :clap: :clap: :smitten:
« Risposta #8 il: 26 Novembre 2008, 14:37 »
Oggetto GDL, creato con circa 10 minuti di lavoro. Ancora da sistemare, ma sono 427 KB contro i 5,5 MB dell'originale...
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #9 il: 26 Novembre 2008, 14:48 »
E vabbè...  allora   diciamolo...
 :nerd: :nerd: :nerd:
La potenza e il controllo...
Caro DHelligno   devi accontentarti della potenza del tuo Black&Decker Siculo ...  e devi soccombere sotto i colpi del GDL dello Zio
 :laughing: :laughing: :laughing:
www.doclace.it
  • Post: 3.819
« Risposta #10 il: 26 Novembre 2008, 15:39 »
ah beh!
tanto di cappello (come sempre) allo ZIO.
 :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
Noi abbiamo lo ZIO Bob !!!!
 :bighug:
« Risposta #11 il: 26 Novembre 2008, 15:41 »
L'idea di Davide è giusta e anche più "leggera" del mio oggetto... ma ognuno tira l'acqua al suo mulino. E io sono il mugnaio del GDL  :rofl:
Sono bastati 5 passi, abbastanza semplici: :nerd:
1. Ho posizionato in pianta la ringhiera originale, quella scaricata da archibase, con oltre 46.800 poligoni...
2. Ho creato una linea di sezione che passa esattamente al centro dell'oggetto, per lungo, settandola come sezione a "profondità zero". In questo modo avrò solo le linee di contorno delle varie fronde e ramificazioni... Ho poi scelto, per la sezione, la modalità "Disegno". A questo punto ho selezionato e copiato le linee che compongono il disegno della ringhiera.
3. Tornato in pianta, ho incollato le linee e ci ho tracciato sopra un SOLAIO rettangolare, spesso 3cm. Poi, dopo averlo selezionato, con una serie di "Spazio+clic" ho ritagliato tutti i "buchi"... lasciando solo il contorno e il disegno...
4. Classica vista 3d assonometrica, di fronte,  con azimuth a 90°, per registrare come Oggetto.
5. Aperto l'oggetto e modificato il comando cPRISM_ in bPRISM, con l'aggiunta di due o tre parametri per scegliere il raggio, la penna e il materiale.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #12 il: 26 Novembre 2008, 16:23 »
...nulla da dire!!... la macchina cervello gira meglio della macchina computer!  :shock:
ma a questo punto si possono anche inserire dei parametri tipo raggio e lunghezza dell'arco?  :wink:
perchè non fai un tuturialino, zio?
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #13 il: 26 Novembre 2008, 16:29 »
Ciao, Alessandro.
architect68
  • Post: 223
« Risposta #14 il: 26 Novembre 2008, 16:42 »
Siete bruciati tutti!! ovviamente nella velocità di suggerirmi soluzioni!! Sono rientrato ora in ufficio e ho avuto tante risposte da analizzare!!!!
Intento grazie a tutti!!!
L'idea di Davide l'ho sempre usata ma questa volta vorrei ottenere anche dei primi piani per cui vorrei esagerare con la modellazione.
Poi, ZioBob sei un mito e provo tanta invidia alla tua capacità di "giocare" con il gdl, devo mettere la testa a cuocere ma purtroppo il tempo è tiranno e le ore del giorno sono solo 24!!!
Prometto di lavorarci e farò sapere....
Corrado
« Ultima modifica: 26 Novembre 2008, 16:45 da architect68 »
  • Post: 1.999
« Risposta #15 il: 26 Novembre 2008, 18:28 »
zio bob....  :bighug: :bighug: :bighug: quanto sei grande  :clap: :clap: :clap:
architect68
  • Post: 223
« Risposta #16 il: 27 Novembre 2008, 09:19 »
Ragazzi.... sto sbattendo come un pesce!!!!  :whew:
architect68
  • Post: 223
« Risposta #17 il: 28 Novembre 2008, 19:03 »
........... che fatica!!!!!!!!
architect68
  • Post: 223
« Risposta #18 il: 02 Dicembre 2008, 11:27 »
Ciao ZioBob, vedo che sei in linea, sto seguendo la tua guida al GDL, sono lontano dal curvare la mia ringhiera, ma mi sto appassionando.... e sono sicuro che presto avrò il potere!!!
PS ottima guida!!
Corrado
« Risposta #19 il: 02 Dicembre 2008, 12:01 »
Grazie! :D
