Autore Topic: SALVARE O STAMPARE IN PDF... QUESTO E' IL PROBLEMA  (Letto 5917 volte)
Muten86
  • Post: 18
« il: 07 Dicembre 2008, 17:58 »
 :D
Ciao a tutti eccomi di nuovo qua con un questioncina...
Io impagino su archicad e per poi plottare le tavole le stampo in pdf...
...tutto bene finchè ad un certo punto le stampe non sono diventate in bianco e nero (senza che l'opzione bianco e nero fosse attiva)
Allora per bypassare ho iniziato a salvare come pdf risolvendo il problema dei colori.
Però ho notato che c'è una differenza dimensionale tra i due pdf .
1) come mai non stampa più a colori?
2) che differenza c'è tra stampare e salvare in pdf?
Grazie in anticipo per le risposte.
ps. uso archicad 12  / S.O. Windows XP / stampante pdf Amyuni
ciao  :peace:
Notebook:
Core Duo 1.66 ghz
ATI mobility raden x1400 512MB
ram 1GB ddr2
Desktop
Core Duo 3ghz
Re: SALVARE O STAMPARE IN PDF... QUESTO E' IL PROBLEMA
« Risposta #1 il: 07 Dicembre 2008, 18:52 »
Innanzitutto ti consiglio una rapida ricerca nel forum....
Comunque quello che non mi è chiaro è perché per stampare passi attraverso il formato pdf....
se, come presumo, la stampa su pdf ti serve per il service esterno, quello che ti consiglio è di plottare (ti devi far dare il nome del dispositivo da chi ti fai stampare le tavole) su file..... in questo modo otterrai dei plt....
Muten86
  • Post: 18
« Risposta #2 il: 07 Dicembre 2008, 22:39 »
Perchè non è possibile caricare i plt quindi il formato da usare è di conseguenza il pdf...
non riesco a capire però la differenza tra stampare in pdf e salvare in pdf
Notebook:
Core Duo 1.66 ghz
ram 1GB ddr2
Desktop
Core Duo 3ghz
« Risposta #3 il: 08 Dicembre 2008, 08:11 »
e dove dovresti caricarli????? Se ti servono per la copisteria dovrebbero già avere loro il software che gestisce la loro macchina e i plt....
Altrimenti dal tuo pc puoi utilizzare plotflow..... (lo trovi tra i programmi installati da archicad)....
in pratica è la stessa cosa....
confux
  • Post: 101
« Risposta #4 il: 08 Dicembre 2008, 08:39 »
Fai attenzione che quando salvi il pdf e successivamente lo vai a stampare nella fase di stampa dovrai introdurre ancora i margini di stampa.assicurati di poter mantenere la scala impostata 100%. In poche parole se salvi un pdf in formato A4 quando lo riapri e lo vai a stampare esso verrà leggermente rimpicciolito a meno che tu nella fase di salvataggio non vada ad esaurire i margini della stampante.
iMac i7 - AC14
Muten86
  • Post: 18
« Risposta #5 il: 08 Dicembre 2008, 13:11 »
Li carico dall'università per quello devo fare un pdf, che io sappia, non hanno un programma per aprire i .plt
Sarà praticamente la stessa cosa però c'è una notevole differenza dimensionale che sarà dovuta a qualcosa no?
GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE
Notebook:
Core Duo 1.66 ghz
ram 1GB ddr2
Desktop
Core Duo 3ghz
« Risposta #6 il: 09 Dicembre 2008, 08:32 »
Li carico dall'università per quello devo fare un pdf, che io sappia, non hanno un programma per aprire i .plt.....
comunque è un eseguibile talmente piccolo che ti puoi caricare anche su una penna usb.....
se li hai fatti all'Università con archicad, dovresti avere anche plotflow.....
la differenza dimensionale dipende dalla configurazione dei dpi di stampa/salvataggio.....
Muten86
  • Post: 18
« Risposta #7 il: 09 Dicembre 2008, 18:22 »
All'università non abbiamo archicad, quindi neanche plotflow...
Il formato più gestibile e comodo è il pdf
Uso gli stessi settaggi...
300dpi
Notebook:
Core Duo 1.66 ghz
ram 1GB ddr2
Desktop
Core Duo 3ghz
