Autore Topic: Set fotografico  (Letto 7826 volte)
vigi1973
  • Post: 151
Set fotografico
« il: 19 Dicembre 2008, 12:17 »
salve a tutti nn sono nuovo  posto poco. ma vi leggo sempre.........mi chiedevo se qualcuno ha mai provato a creare un set fotografico con artlantis .....ho trovato alcuni tutor per 3dsmax ma nn e' la stessa cosa ..........avete dritte da darmi........ciao e grazie
nicola
  • Post: 1.418
Re: Set fotografico
« Risposta #1 il: 19 Dicembre 2008, 12:28 »
Io ho provato....guarda qui!
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9329.msg62860#msg62860
usando dei blocchi con luce neon per riprodurre l'illuminazione del set fotografico..
vigi1973
  • Post: 151
Re: Set fotografico
« Risposta #2 il: 19 Dicembre 2008, 12:39 »
grazie per la risposta celere..........ti chiedo alcune informazioni.......hai creato una stanza?Oppure solo due mura?
nicola
  • Post: 1.418
Re: Set fotografico
« Risposta #3 il: 19 Dicembre 2008, 12:49 »
Solo 2 muri con l'angolo di congiungimento smussato...
Re: Set fotografico
« Risposta #4 il: 19 Dicembre 2008, 15:11 »
 :ok: :ok:...bella segnalazione Nick  :ok::avevo dimenticato questo post dove c'erano delle ottime prove!!!!
vigi1973
  • Post: 151
Re: Set fotografico
« Risposta #5 il: 19 Dicembre 2008, 19:22 »
Ciao markini ho visto la tua sedia nel post di nicola ..............ti dispiacerebbe farmi vedere un paio di screen di impostazione della scena uso artlantis 2.grazie
vigi1973
  • Post: 151
Re: Set fotografico
« Risposta #6 il: 19 Dicembre 2008, 19:28 »
anche tu nicola .............quelli della sedia di le corbusier
Re: Set fotografico
« Risposta #7 il: 19 Dicembre 2008, 19:37 »
...provo a cercarlo e se lo ritrovo,ti posto tutto il file di artlantis 1 che potrai aprire con il 2 ma,non avrai lo stesso risultato  :shameonyou: :D
Re: Set fotografico
« Risposta #8 il: 19 Dicembre 2008, 19:58 »
vigi1973
  • Post: 151
Re: Set fotografico
« Risposta #9 il: 20 Dicembre 2008, 09:41 »
Buongiorno..............grazie per la sedia markini..........volevo sapere hai usato solo heli................oppure anche luci.......perche in quel post massimo usava il tuo metodo......a me interesserebbe il risultato solo attraverso gli spot
Re: Set fotografico
« Risposta #10 il: 20 Dicembre 2008, 10:32 »
'ngiorno vigi;se apri il file che ti ho postato,trovi tutte le impostazioni utilizzate  :ok:
vigi1973
  • Post: 151
Re: Set fotografico
« Risposta #11 il: 20 Dicembre 2008, 11:25 »
nn ci riesco ............vabbe provero.grazie
Re: Set fotografico
« Risposta #12 il: 20 Dicembre 2008, 11:35 »
:shock:...non riesci a far cosa?????
vigi1973
  • Post: 151
Re: Set fotografico
« Risposta #13 il: 20 Dicembre 2008, 11:47 »
nn riesco ad avere lo stesso tuo risultato :(
Re: Set fotografico
« Risposta #14 il: 20 Dicembre 2008, 11:55 »
...probabilmente,con artlantis 2,non riuscirei neanche io ad avere un risultato uguale a quello ottenuto con la versione 1 ma,questo non vuol dire che venga peggiore!!il segreto è sempre lo stesso:provare,provare,provare .... :ok:
  • Post: 1.999
Re: Set fotografico
« Risposta #15 il: 20 Dicembre 2008, 13:24 »
quoto massi ... esatto prova a sitemare i parametri...in quanto passando un file dalla versione 1 alla 2 si sfasano...ciaooooooo
vigi1973
  • Post: 151
Re: Set fotografico
« Risposta #16 il: 20 Dicembre 2008, 15:39 »
ciao.massimo.............ho visto le tue prove con le sedie............quelle le hai fatte con artlantis 1?li hai usato solo 2 spot?ho fatto come consigliavi ma niente..............a nme interesserebbe sapere come le posizioni
  • Post: 1.999
Re: Set fotografico
« Risposta #17 il: 20 Dicembre 2008, 19:59 »
le ho fatte con la versione 2... non ho più il file...comunque il fatto di posizionare 2 o più faretti va a tua discrezione ... che effetto vuoi ottenere...in pratica ricordati che una sola luce deve proiettare l'ombra le altre, come poi le utilizza massi, servono per garantire una maggior illuminazione ma che deve essere soffusa in modo da rendere il tutto più realistico... in pratica giocare sulle potenze e attenuazioni delle varie sorgenti luminose ....per il resto vale quanto già detto ...provare e riprovare ancora...  :wink:
