Autore Topic: Interno villetta  (Letto 4532 volte)
Interno villetta
« il: 12 Gennaio 2009, 18:35 »
ecco un render veloce per un cliente....
Commenti e critiche ben accetti grazie
tacos
  • Post: 2.328
Re: Interno villetta
« Risposta #1 il: 12 Gennaio 2009, 18:54 »
ciao rot, ho visto farti di meglio...
a me nun me piace!!
duro ma sincero :ok:
  • Post: 1.999
« Risposta #2 il: 12 Gennaio 2009, 19:49 »
dai...dai ...manuel....non scherzare...facci vedere quello che veramente tu sai fare e al quale siamo abituati.... :bigrin: :ok:
« Risposta #3 il: 13 Gennaio 2009, 11:30 »
Oh così mi piacete SINCERI (come al solito daltronde.)
Allora premesso che il lavoro è fatto in poco e che il cliente non mi paga, è solo una cortesia, per farlo contento.....quindi sbattimento zero risultato zero.
Per renderer onore al mio nome (e ci vuole poco poco) ho migliorato alcuni settaggi: pavimento  ed illuminazione.
Ho anche post prodotto un pochino col caro amico GIMP cosaa che nel primo non accadde. CHE NE DITE MEGLIO???????
I difetti grossi sono:
 la striscia marrone accanto alla porta causa: casino con i metriali
texture bump del pavimento anche sul muro, causa: e che cavolo stai attento.....
Illuminazione: aggiustare leggermente la luce...sembra un po troppo luminosa la parte in primo piano, basterebbe poco per ottenere una quasi ottima realtà.
Materiale lampade: No Buono
Libri: una texturina come copertina potevi metterla ma ...... troppo sbattimento
Materiale sedie nere: Dico almeno una text potevi metterla!!!! Completamente dimenticato
Macchia sul divano ripetitiva: colpa della text non troppo bella
Se avete altri errori da evidenziare e cose che vi piacciono ditemelo porfavor..... Si impara sempre
SE QUALCHE NEOFITA VUOLE SAPER COSA E' CAMBIATO NELLE IMPOSTAZIONI RISPETTO ALLA PRIMA CHIEDA E GLI SARA' DETTO
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2009, 11:47 da Rot »
marksez
  • Post: 49
« Risposta #4 il: 19 Gennaio 2009, 18:06 »
Citazione
io vorrei saperlo per favore!  :D
sto discretamente imparando a gestire la luce all'esterno, ma ho diverse difficoltà per rendere realistici gli interni...puoi postare i settaggi?
1) usi qualche trucco, tipo inserire qualche superficie o volume in vetro neon dietro la telecamera?
2) domanda scema..hai fatto l'intero 3d dell'edeficio o solo lo spaccato che ti serviva?
« Risposta #5 il: 20 Gennaio 2009, 09:01 »
Ciao ecco le risposte.
Di fatto ho curato con un po di cura in più il pavimento e il divano. Il primo con un discreto successo, il secondo con uno minore.
La luce l'ho calibrata con un trucchetto semplicissimo ho messo materiale vetro alla parete dietro la telecamera e spostato a questo punto la sorgente sole dalla parte opposta dell'edificio. la parte più importante comunque è la post produzione (come puoi vedere dall'ultimo post di Nicola). Io che uso GIMP agisco su contrasto luminosità, bilanciamento colore e da quando le ho scoperte poco tempo fa sul comando curve col quale puoi gestire singolarmente la luminosità-contrasto di ogni punto dell'immagine. Sto perfezionando questa tecnica leggendo qua e la, quando l'ho perfezionata faccio un tutorial per GIMP
Spero di averti aiutato.
PS la tecnica della parete trasparente è buona ma solo se si va di fretta....se no meglio quella normale settando bene il tutto e mettendo il metodo markini settato al meglio
