luce verso il basso
Aperto da anga, 27 Gennaio 2009, 21:15
anga
+1 primo post!
ho un problema, devo inserire un luce che parte da sotto una sedia, e si diffonde con un cono colorato verso il basso illuminando il pavimento...
ho usato l'oggetto luce verso il basso di archicad e renderizzo cn lightworks, il problema è che in qualsiasi modo posiziono il cono, non mi da nessun tipo di luce, apparte il bianco del cono se scelgo di visualizzarlo...sono sicuro che c'è qualcuno che puo aiutarmi!
+1 :D :confussed:
I motori di rendering di ArchiCAD non permettono di visualizzare la "luce volumetrica", ma mostrano solo l'illuminazione prodotta sulle superfici.
Questo effetto, se necessario, deve essere aggiunto in postproduzione.
anga
ok perfetto allora problema uno risolto.....
ora rimane il fatto che la luce non la vedo nemmeno sul pavimento....  :confussed:
a che quota si trova la fonte luminosa rispetto al pavimento?
devi andare nei settaggi dell'oggetto e alla voce "fine luce" devi aumentare quella quantità
ad esempio: se la fonte si trova a 45 cm dal suolo allora dvi inserire un valore maggiore/uguale a 0.45
spero di esser stato chiaro
Dico una cosa banale, ma verifica anche che la sorgente luminosa non sia "affogata" all'interno di un altro elemento (es. il piano della sedia)
