Autore Topic: COLONNA IMPERFETTA?  (Letto 10580 volte)
superhiro
  • Post: 383
COLONNA IMPERFETTA?
« il: 16 Novembre 2005, 16:22 »
nel mio progetto ho realizzato con il comando colonna la canna del camino a vista esterna all'abitazione.
poi nel render con artlantis r questa viene imperfetta ovvero il cilindro è spezzettato come mai?
nella versione prima non mi è mai successo...
  • Post: 11.680
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2005, 01:31 »
uhm ... veramente strano ..
Ma ti viene così nel preview o nel render? Perchè a volte il preview rimanda l'immagine non molto corretta.
Fammi sapere e magari posta un'immagine di esempio
superhiro
  • Post: 383
OK
« Risposta #2 il: 17 Novembre 2005, 09:18 »
provo e ti faccio sapere...
superhiro
  • Post: 383
ECCO...
« Risposta #3 il: 17 Novembre 2005, 14:57 »
ti invio il render del problema a me accaduto con l'utilizzo di una colonna...si vedono inoltre vari difetti anche nell'utilizzo dell'oggetto curvo per fare il raccordo colonna fumo-casa.
nella versione prima non ho mai avuto questi problemi.
forse qlc settaggio di archicad 9...maggiore risoluzione o cosa?
ma ti ripeto nelle versione di archicad 7 e artlantis 4.5 non ho mai avuto questi problemi.
adesso con archicad 9 e artlantis r mi è successo questo..
ciao grazie
  • Post: 11.680
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #4 il: 17 Novembre 2005, 15:19 »
hai dimenticato l'allegato ..  :wink:
superhiro
  • Post: 383
HAI RAGIONE
« Risposta #5 il: 17 Novembre 2005, 15:50 »
EH EH EH...
  • Post: 11.680
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #6 il: 17 Novembre 2005, 17:27 »
Dovrebbe dipendere dai settaggi di ArchiCAD.
Fammi un favore: mandami un piccolo PLN con solo quella colonna e il muro accanto ad essa. Così mi rendo conto di come l'hai realizzata e posso dirti con precisione da cosa dipende
superhiro
  • Post: 383
OK
« Risposta #7 il: 17 Novembre 2005, 17:49 »
DOMANI LO FARO'
Daniele_Raggi
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #8 il: 17 Novembre 2005, 17:55 »
Sembra un problema di poca risoluzione (RESOL) dell'oggetto tubo... in ArchiCAD prova ad alzare questo valore.. normalmente 36 (se è tra i parametri dell'oggetto bene... portalo a 50/70/100 o vedi tu, altrimenti devi mettere mano al GDL e potrebbe essere una discreta scocciatura ;))
superhiro
  • Post: 383
BHO...
« Risposta #9 il: 17 Novembre 2005, 19:15 »
è lo strumento colonna....
  • Post: 11.680
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #10 il: 17 Novembre 2005, 20:44 »
Infatti. Se l'hai inserito con un click e senza la bacchetta magica è proprio strano che ti esca quel risultato in Artlantis.
Se mi trasmetti il file di archicad provo a dargli un'occhiata per capire meglio di cosa si tratta
  • Post: 11.680
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #11 il: 18 Novembre 2005, 22:04 »
visto che l'oggetto non me l'hai trasmesso .. prova ad agire sul cursore "Attenuazione" di Artlantis.
Dovresti risolvere
superhiro
  • Post: 383
ECCO
« Risposta #12 il: 20 Novembre 2005, 10:31 »
scusa del ritardo...ti invio i due file di archicad e art.....
con lo stesso esrrore..
  • Post: 11.680
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #13 il: 20 Novembre 2005, 11:01 »
Non ho avuto tempo di guardare il file di Archicad, comunque se da Artlantis agisci sul pulsante ATTENUAZIONE risolvi il problema.
Ti allego l'immagine.
è consigliabile usare quel cursore quando ci sono superfici curve che risultano sfaccettate, in questo modo la superficie viene levigata.
Daniele_Raggi
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #14 il: 20 Novembre 2005, 15:26 »
Vero, avevo letto questa storia dell'attenuazione (muri e solai con lo stesso materiale.. e si vede l'interruzione in mezzo).
Grande Robsss ;)
superhiro
  • Post: 383
ANCORA PROBLEMI...
« Risposta #15 il: 21 Novembre 2005, 09:11 »
non si è risolto il problema...nemmeno con l'attenuazione...
hai dato un okkio al file di archicad che ti ho inviato?
  • Post: 11.680
COLONNA IMPERFETTA?
« Risposta #16 il: 21 Novembre 2005, 10:54 »
ma come no? Nel tuo file di artlantis ho agito sull'attenuazione e il problema è sparito.
Cmq questa sera dò un occhio al file di archicad, prima non ce la faccio, sorry.
superhiro
  • Post: 383
MMMM...
« Risposta #17 il: 21 Novembre 2005, 11:27 »
cavoli allora è un mio problema...
prova se hai tempo a controllare il file di archidac...
provi a mandarmi il tuo file di artlantis salvato con il tuo pc...poi vedo se si apre corretto da me
  • Post: 11.680
Re: MMMM...
« Risposta #18 il: 21 Novembre 2005, 11:38 »
Citazione da: superhiro
Ho paura di sì, perchè da Artlantis è tranquillamente risolvibile.
Ti allego il file
fammi sapere
superhiro
  • Post: 383
FUNZIONA....
« Risposta #19 il: 22 Novembre 2005, 09:11 »
ho provatoil file da te inviatomi di artlantis R...la colonna si apre correttamente ed è priva di sfaccettature...
forse allora il difetto viene da archicad 9...
puoi postarmi il file pulito di archicad 9 con la colonna in oggetto?
grazie...
