Autore Topic: domanda sulla scala importazione  (Letto 2142 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 17 Febbraio 2009, 15:32 »
ho imporatato  in archicad un inserimento in mappa in formato dwg. rispetto al mio disegno non è in scala e comunque non ha le stesse proporzioni. è possibile? in questo caso dovrei scalarlo con delle proporzioni. il mio timore è che abbiano sbagliato a fare il rilievo, anche se mi sembra alquanto strana la cosa.
Archicad 27-28 - Windows 11
Re: domanda sulla scala importazione
« Risposta #1 il: 17 Febbraio 2009, 16:56 »
Se non ha le stesse proporzioni c'è un errore nell'uno o nell'altro disegno.
Se non è in scala allora puoi modificare la scala di importazione dal settaggio del Traduttore DXF-DWG (soluzione preferibile) oppure usare il comando RIDIMENSIONA una volta importato il disegno DWG dentro archicad
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #2 il: 17 Febbraio 2009, 17:13 »
Se non è in scala allora puoi modificare la scala di importazione dal settaggio del Traduttore DXF-DWG (soluzione preferibile) oppure usare il comando RIDIMENSIONA una volta importato il disegno DWG dentro ArchiCAD
Grazie Robs. ieri in cantiere ho ricontrollato il mio disegno e devo dire che è praticamente perfetto. provo a ridimensionare l'altro anche se mi sembra strano che ci sia diversità. grazie mille.
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2009, 17:15 da marcomonza »
« Risposta #3 il: 17 Febbraio 2009, 22:22 »
ArchiCAD non ha un comando che permetta di scalare elementi in modo differenziato sui due assi X e Y, ma --in caso di bisogno-- esiste un vecchio escamotage. Basta registrare "come oggetto", e si potrà scalare a piacere, assegnando le dimensioni liberamente.
