Autore Topic: render edificio residenziale  (Letto 6655 volte)
ercobr4
  • Post: 815
« il: 02 Marzo 2009, 22:12 »
Allora sto realizzando dei rendering di un quartiere residenziale con edifici in linea piazza verde negozzi scuole ecc ecc
quello ke vi allego è in particolare il render di una parte della linea x chiedere aiuto e suggerimenti!!!
Accetto qualsiasi consiglio anke modifiche di materiali....
la facciata è realizzata con parete ventilata con tavelle in laminato plastico.... vorrei ricreare quell'effetto che ovviamente viene orrendo!!!
qui potete scaricare il file atl http://www.fasterupload.com/index.php/files/get/37z-oW0HWT/stecca.zip
qui le texture http://www.fasterupload.com/index.php/files/get/MR6wYVJVNR/stecca-textures.rar
vi allego anke impostazioni sole e rendering!!!
grazie mille in anticipo
N.B. siccome la zona residenziale progettata è composta da linee tutte uguali volevo sapere se ini Atl è possibile creare multicopie dell'oggetto in questione (edificio in linea) x evitare di farlo su archicad il che impallerebbe il pc visto ke le stecche da inserire sono dieci... come risolvo????
sheva
  • Post: 1.177
Re: render edificio residenziale
« Risposta #1 il: 03 Marzo 2009, 09:02 »
Ciao per ricreare le 10 stecche secondo me ci sono due procedimenti:
a- salvi l edifcio da solo come oggetto di artlantis e poi lo ripeti
b -salvi l edificio da solo come oggetto di archicad, in modo da posizionarlo nel file base di arch... in questo modo sei piu preciso che in atl!
buon lavoro
S&S4all
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #2 il: 03 Marzo 2009, 09:31 »
una volta zio bob per una cosa del genere mi fece usare i moduli in archicad.. dovevo fare 7 palazzine tutte uguali... diventai matto perchè il buon zio bob non mi disse che nell'usare i moduli i settaggi dei piani devono essere uguali... ma nel complesso l'operazione riusci e fu anche molto semplice prova cosi...
                       prua verso l'altra gente...."
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #3 il: 03 Marzo 2009, 09:35 »
Ciao, io di solito quando devo fare un planivolumetrico con molti edifci simili li salvo come oggetti in archicad ... cosi li gestisco facilmente e non ho problemi di altezze dei piani... Ti allego l immagine di un mio masterplan dove gli edifici sono tutti oggetti di archicad ;)
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #4 il: 03 Marzo 2009, 11:28 »
ciao sheva.. ma con gli oggetti mantieni sempre i materiali diversi e renderizzabili per un futuro uso in atl???
secondo te conviene più far cosi o usare i moduli???
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #5 il: 03 Marzo 2009, 18:07 »
Grazie per i consigli sulla'inserimento di edifici uguali....
ma per i materiali e le impostazioni del rendering postato nn mi avete risposto!!! ke ne pensate? ki può darmi una mano a migliorare sto rendering???
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2009, 18:41 »
Si edo7 mantiene tutto staccato ;)
saluti
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #7 il: 03 Marzo 2009, 18:53 »
non voglio stressarvi ma altro problema in corso....
ho salvato la stecca come oggetto e ho aggiunto tutte le stecche in archicad nel progetto
vado a  salvare in atl e mi dice dopo un po':
NON POSSO SCRIVERE IL FILE IN OUTPUT
KE DEVO FARE???? sono disperato  :crying: :crying: :crying:
  • Post: 1.999
« Risposta #8 il: 03 Marzo 2009, 19:42 »
in genere succese se c'è qualche oggetto che da fastidio... prova a salvarlo in .3ds...tanto artlantis lo apre ... oppure devi cercare l'oggetto che inceppa tutto...
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #9 il: 04 Marzo 2009, 09:25 »
Succede anche quando il file è troppo pesante o cè qualche solaio degenerato... Fai come dice massimo, salva in .3ds, come materiali...unica cosa, stai atttneto a riscalarlo poi in atl..
buon lavoro.
S&S4all
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #10 il: 05 Marzo 2009, 19:56 »
Ho controllato il problema sta proprio nella conversione dell'edificio in oggetto gdl.... infatti quando lo apro si vedono dei solai inesistenti e spariscono le texture del muro esterno.... una tragedia!!!!
come po sso fare????
« Risposta #11 il: 07 Marzo 2009, 18:21 »
io ti dico la mia ... poi ovviamente confrontala con gli altri amici del forum ..... che ripeto ne sanno sempre più di me  :bowing:  :D
.... preparati le singole stecche in ArchiCAD ..... ad una ad una le apri in artlantis .... le mappi x benino ... e le trasformi in aof (oggetti atl).
... infine le inserisci dove vuoi .... aggiustando se è il caso ...  i materiali adoperati prima della trasformazione in oggetti atl.  :ok:
« Risposta #12 il: 07 Marzo 2009, 18:23 »
.... sempre con il tasto ricerca ..... CLIKKA
