Autore Topic: Problemi scala  (Letto 2942 volte)
Danylo
  • Post: 706
Problemi scala
« il: 18 Marzo 2009, 19:40 »
Ho dei problemi con una scala. Faccio fatica a metterla nella posizione giusta.
Scala intesa come elemento...Praticamente ho usato l'oggetto scala (prima usavo i solai) perchè volevo vedere se ero capace di imposta bene i valori, pero niente da fare. Vorrei sapere come è possibile aumentare l'inclinazione  di una sola rampa rispetto all'altra.
La scala in oggetto eè la scala forma a L 12
Grazie mille
luciano
  • Post: 815
Re: Problemi scala
« Risposta #1 il: 18 Marzo 2009, 20:09 »
penso che basta cambiare il numero delle alzate da una rampa all'altra
Re: Problemi scala
« Risposta #2 il: 18 Marzo 2009, 20:36 »
variare la pendenza delle rampe comporta una variazione anche nell'altezza dei gradini e/o delle pedate....... ed è una cosa altamente sconsigliabile.... specialmente se è una scala condominiale......
Per ovviare all'inconveniente devi giocare sul numero delle alzate presenti in ogni rampa.....
Re: Problemi scala
« Risposta #3 il: 18 Marzo 2009, 21:59 »
nelle scale a più rampe, la pendenza è costante. Nel senso che non si possono impostare le misure di alzata e pedata in modo separato per le varie rampe.
Se ne hai la necessità (ad esempio pianerottolo a quota obbligata) devi usare due rampe singole.
Danylo
  • Post: 706
Re: Problemi scala
« Risposta #4 il: 19 Marzo 2009, 11:55 »
Praticamente dovrei fare una cosa del genere. Con i solai non dovrebbe essere un problema, ma preferirei una scala....
Quindi zio mi sa che la tua è la soluzione migliore, per i ianerottoli utilizzo i solai
Danylo
  • Post: 706
Re: Problemi scala
« Risposta #5 il: 19 Marzo 2009, 15:17 »
ecco solo che nn riesco a fare arrrivare la rampa nel pianerottolo
Xela
  • Post: 878
Re: Problemi scala
« Risposta #6 il: 19 Marzo 2009, 16:09 »
aumenta l'alzata... ma di tutta la scala!  :wink:
Ciao, Alessandro.
Danylo
  • Post: 706
Re: Problemi scala
« Risposta #7 il: 19 Marzo 2009, 20:23 »
Ho risolto cambiando tipo di scala e usando altri valori spero possa andare  :wondering:
