Autore Topic: Cucina  (Letto 7295 volte)
Danylo
  • Post: 706
Cucina
« il: 19 Marzo 2009, 18:56 »
Ho dei problemi con la cucina.
Ho messo quel forno perchè mi sembrava più simile a quello vero, però sopra sono costretto a metterci un solaio, l'unico probleme è che non riesco adarrotondarlo davanti. Come posso fare?
Secondo problema il lavello è appoggiato su un mobile però si nota che il lavandino è sommerso dal mobile. Si può eliminare quel pezzo?
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #1 il: 19 Marzo 2009, 18:58 »
Sulla destra c'è uno scolapiatti, però non ho trovato di meglio in giro, avete qualcosa per caso grazie mille
cri1401
  • Post: 600
Re: Cucina
« Risposta #2 il: 19 Marzo 2009, 19:19 »
nelle librerie base se guardi bene ci sono già i mobili con annesso lavello e te lo puoi gestire come vuoi.......
qui trovi la libreria W-Zug con un sacco di elettrodomestici per cucina
http://ArchiCAD-talk.graphisoft.com/object_depository.php?browse=Depository/12%20Furnishings/Kitchen%20Cabinets
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #3 il: 19 Marzo 2009, 20:24 »
GRANDEEEEE....
GRAZIE MILLE... ho trovato anche la k.
Grazie mille  :ohman: :ohman: :ohman:
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #4 il: 19 Marzo 2009, 20:45 »
peccato che non si possono modificare le dimensioni  :angry: :angry:
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #5 il: 20 Marzo 2009, 09:51 »
Ecco, come modellazione può andare per voi?
Stavo cercando uno scolapiatti ma non ho trovato di meglio... Poi la k mi serviva con un aspiratore cilindrico, ma vabbe. In ultimo il lavandino è troppo spesso e non si può modificare l'altezza
« Ultima modifica: 20 Marzo 2009, 10:06 da Danylo »
cri1401
  • Post: 600
Re: Cucina
« Risposta #6 il: 20 Marzo 2009, 10:30 »
ma le cappe cilindriche ci sono.....vai su archibase c'è una libreria intera si chiama "Ventilation" ....anche se in quella base di AC c'è quella col tubo cilindrico
in che senso il lavandino è troppo spesso??
« Ultima modifica: 20 Marzo 2009, 10:44 da cri1401 »
Re: Cucina
« Risposta #7 il: 20 Marzo 2009, 10:35 »
e mettere due spaghettini aglio olio e peperoncino sul fornello??????
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #8 il: 20 Marzo 2009, 10:35 »
 :2funny: :2funny:
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #9 il: 20 Marzo 2009, 10:38 »
ma le cappe cilindriche ci sono.....vai su archibase c'è una libreria intera....anche se in quella base di AC c'è quella col tubo cilindrico
Si lo so che c'è, però è molto moderna. Il lavandino è spesso perchè la parte d'acciaio è molto alta
cri1401
  • Post: 600
Re: Cucina
« Risposta #10 il: 20 Marzo 2009, 10:45 »
allora creati un cilindro con le forme base lo fai in acciaio e lo metti sopra
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #11 il: 20 Marzo 2009, 11:01 »
 :wondering: :wondering:
Ci avevo pensato però il tubo diventa molto grande, cmq la lascio cosi, perchè è da tutto ieri (compresa la notte) che ci sto lavorando. Quella k la odio  :angry: :angry:
Cmq grazie per i consigli, ora spulcio un po archibase per il lavabo
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #12 il: 20 Marzo 2009, 11:52 »
Scusate una domanda, ma i top dei lavabi senza alcun mobile, a che servono?
Cioè io come lo metto il mobile sotto al lavandino, se poi dove scende l'acqua c'è parte del mobile!!
cri1401
  • Post: 600
Re: Cucina
« Risposta #13 il: 20 Marzo 2009, 12:32 »
ad alcuni piace la cucina "a vista" quindi invece che avere il mobile in cui incassi il lavandino c'è solo il top per incassare il lavabo e sotto alcune mensole: fatti un giro nei siti di arredamento.
ad esempio puoi crearti tu il top con un solaio, bucarlo dove ti serve e incassare il lavabo e il mobile sotto lo crei tu con le antine
« Ultima modifica: 20 Marzo 2009, 12:37 da cri1401 »
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #14 il: 20 Marzo 2009, 12:46 »
avevo pensato a quello, non avevo pensato al fatto dei lavadi a vista  :ok:
 :bowing: :bowing: :bowing:
Grazie mille, scusa ma mi stanno con il fiato sul collo, mamma mia vogliono tutto subito e fatto bene Che lavoraccio  :bigrin:
Re: Cucina
« Risposta #15 il: 20 Marzo 2009, 14:02 »
e una sottrazione con estrusione superiore, usando il lavello come operatore e il mobile come obiettivo?
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #16 il: 20 Marzo 2009, 15:06 »
vedi zio... qualunque sia l'operazione resta cosi
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #17 il: 20 Marzo 2009, 15:38 »
anche questo non capisco, sempre con le operazioni tra solidi...
Ho usato la scala con operatore e il muro come obiettivo e l'operazione di sottrazione con estrusione inferiore, ma niente.Il muro de pezzo sotto rimane  :wondering:
Re: Cucina
« Risposta #18 il: 20 Marzo 2009, 21:09 »
Può dipendere da come è realizzato l'oggetto. Se le vasche sono superfici senza spessore, l'operazione booleana può fallire. Puoi creare il vuoto, comunque, usando un solaio.
Citazione
Questa a me funziona regolarmente.
Danylo
  • Post: 706
Re: Cucina
« Risposta #19 il: 21 Marzo 2009, 12:57 »
se il muro è lungo quanto la scala anche a me funziona, ma se accorcio il muro per coprire la scala, non funziona
