Autore Topic: Consigli luminosità render (internet cafè)  (Letto 15722 volte)
sabrinac78
  • Post: 21
« il: 21 Marzo 2009, 17:18 »
Ciao a tutti, un consiglio veloce, sono impazzita per mettere tutte ste luci e calibrarle, ma il render mi viene sempre un pò scuro, niente luce solare, solo le luci effettive e specchi... forse devo inserirla? Ho letto un pò in giro e sto capendo che si deve anche post produrre... Cosa mi consigliate?
Ho notato che devo aumentare l'attenuazione di diverse cosette e sistemare un pò l'apertura delle viste che deformano i lati... se avete altri suggerimenti e critiche dateci sotto, questo è il mio secondo render di interni ed ancora devo prendere confidenza con i settaggi :-P
Grazieeeeeeee in anticipo!
Sabrina
  • Post: 1.999
Re: Consigli luminosità render (internet cafè)
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2009, 19:38 »
cia sabri...sistema le cose che hai già detto...per quanto riguarda gli interni ti consiglio di posizionare un piano dietroil punto di vista al quale associ la luce neon, in modo da rendere più luminosi gli interi, o in alternativa il sistema dell'amico massimiliano (markini per capirci...) ossia questo
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8907.msg57831#msg57831
« Risposta #2 il: 22 Marzo 2009, 22:09 »
Ciao Sabrina.Il lavoro promette bene  :ok: :ok: Forse dovresti cercare di caratterizzare meglio i materiali utilizzando delle textur,cosi che,le sedute siano in...pelle?Tessuto?Il top del bancone?Le pareti?
Inoltre,se non erro hai inserito degli schermi/tv e potresti inserirci delle immagini e posizionarci dei pannelli con vetro neon (i due metodi indicati dall'amico massimo  :bowing:) davanti per creare un'emissione luminosa.
Le sfere luminose sono carine  :ok: e,credo,dovrebbero emettere una luce colorata.
La strada intrapresa,comunque,è quella giusta  :wink: :D :ok:
sabrinac78
  • Post: 21
« Risposta #3 il: 23 Marzo 2009, 13:32 »
@Massimo
Ho sistemato già le attenuazioni, le viste e rivisto le dimensioni degli arredi (troppo grandi per il locale che è microscopico!) ora mi sto accingendo a fare le prove di illuminazione con i due metodi, anche se prima ho giocato un pò con photoshop ma il risultato non mi ha convinta... credo posterò i risultati stasera, il mio pc è il massimo della lentezza... anzi, mi sorprendo come riesca a tirar fuori i render (impiega 3 ore circa per una immagine 1200x780 a 150 dpi con att e rad alte)...  :cry:
@Markini
Lo so, i materiali non si notano, ma giuro che ci sono!!! Pelle per le sedute, acciaio per il bancone e intonaco alle pareti... sarà colpa della luce scarsa o devo scalare meglio le texture? Proverò a fare entrambe le cose.
Per le sfere luminose hai ragione, ma ero stanca di armeggiare con queste luci, e cambiare tutti i colori...  :wink: rimedierò anche a questo...
I progressi a stasera!
Grazie mille per i trucchi e consigli ad entrambi (conosco i vostri lavori, e... non ci sono parole...  :clap:)
Ciaoooooooo
Sabrina
  • Post: 1.999
« Risposta #4 il: 23 Marzo 2009, 14:00 »
grazie per i complimenti... :oops: se ti va posta il file che vediamo cosa riusciamo a tirar fuori...ciaooooo
sabrinac78
  • Post: 21
« Risposta #5 il: 24 Marzo 2009, 14:40 »
Sarà... ho messo il piano nascosto ma nulla (e cmq nella scena già ci sono svariati materiali neon: mensole, sfere colorate, striscie luminose)... ho provato inserendo la luce bassa supplementare (cambiano le ombre, ma l'illuminazione no :cry:)... sicuramente ho sbagliato qualcosa, anche perchè i render che ho fatto ieri erano ancora più scuri :? ...
Sto continuando a fare prove e ho rimodificato un pò di settaggi... e sembra vada meglio, vedremo che spunta dopo la cottura, nel frattempo posto il file del work in progress...
Buon divertimento :wink:
Sabrina
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #6 il: 24 Marzo 2009, 14:50 »
In che scala hai esportato il modello?che non sia anche quello il problema...cmq darò un'occhiata appena posso
« Risposta #7 il: 24 Marzo 2009, 15:05 »
L'eliodonicaaaaaaaaa;attivala  :D :D :D
sabrinac78
  • Post: 21
« Risposta #8 il: 24 Marzo 2009, 15:09 »
@ Nicola
Ecco, questa cosa della scala non l'ho proprio chiarissima... ho letto più volte che bisogna esportare in scala 1:1... è da pochissimo che uso archicad ed il modello l'ho esportato direttamente da quello salvandolo in .atl...
@Markini
Ho pensato che essendo un notturno non mi interessava... :whistling:
Sabrina
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #9 il: 24 Marzo 2009, 15:17 »
in Archicad disegni 1 = 1 mt?
vedrai come trasformeremo il tuo file....aspetta ed aspetta
cmq io proverei a farlo di giorno....farò una prova
sabrinac78
  • Post: 21
« Risposta #10 il: 24 Marzo 2009, 15:24 »
Si si, disegno sempre così...
... cmq per controllare ho riaperto il file archicad ed ho visto che nella prospettiva in cui ho salvato il progetto la scala era impostata 1:100, c'entra qualcosa?
Siiiiiiiiiiiii, sono qui pronta ad ammirare i vostri lavori e... a scoraggiarmi!  :D
Sabrina
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #11 il: 24 Marzo 2009, 17:32 »
ho fatto un paio di provette....
devo dire che questa è una di quelle scene che non sono proprio il pane di ATL....ci vorrebbero parametri più di dettaglio.....per effetti propri di una scena del genere....il fotorealismo quui è ardua ambizione.....chimera forse.......comunque.....
modificato i settaggi delle luci dei faretti...... aumentato nei parametri di postritocco il contrasto
ed ecco ciò che mi è venuto fuori......senza dedicare purtoppo tutto il tempo che sarebbe necessario.
complimenti per il modello
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #12 il: 24 Marzo 2009, 17:37 »
non ho fatto alcun post ritocco nelle immagini appena postate...con PS si potrebbe forse dare quel po' che manca....ma.....
allego settaggi luci
sabrinac78
  • Post: 21
« Risposta #13 il: 24 Marzo 2009, 19:00 »
Grazie mille Mauro!!!
Appena finiscono i render che ho mandato in esecuzione provo con questi settaggi  :D
Grazie per i complimenti, troppo buono...
Sabrina
sabrinac78
  • Post: 21
« Risposta #14 il: 25 Marzo 2009, 15:33 »
Allora... ho avuto problemi col pc e non ho potuto fare i settaggi suggeritemi, ho capito che devo buttarlo, che 14 ore per fare un render mi sembrano un pizzico esagerate... :shock:
a giorni (visti i miei tempi...) proverò con le luci di Mauro!
cmq, quello che è uscito dal file, modificato giorni fa, è questo (senza e con photoshop)
« Ultima modifica: 25 Marzo 2009, 15:35 da sabrinac78 »
Sabrina
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #15 il: 25 Marzo 2009, 15:52 »
sabrina.....mi son dimenticato ieri la cosa forse più importante.........
io come settaggi VALORE RADIOSITY USO MEDIO.......i tempi si accorciano.
sabrinac78
  • Post: 21
« Risposta #16 il: 25 Marzo 2009, 15:58 »
Mmm... ora cambio pure questo!
E' la prima volta che ho tempi così esagerati perchè con gli esterni uso solo l'eliodonica, qui con tutte queste luci il pc fatica, abbasso subito la radiosità cmq, grazieee  :)
Speriamo che si dimezzi l'attesa  :wink:
Sabrina
sabrinac78
  • Post: 21
« Risposta #17 il: 25 Marzo 2009, 16:39 »
Mauro scusa se ti disturbo ancora, ma hai cambiato anche qualcosa nel materiale delle sfere colorate???
Perchè in anteprima non mi vengono i riflessi...
Sabrina
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #18 il: 25 Marzo 2009, 17:31 »
ti ho inviato una mail
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #19 il: 25 Marzo 2009, 17:36 »
Caspita, io ieri sera sera ho provato a renderizzare il file, ogni oggetto è diviso anche se è fatto dello stesso materiale!! tipo le lampade sopra il bancone!secondo me si perde troppo tempo così, no?
Cmq non si demorde.. :)
