Bagno 3d
Aperto da tommasiello, 30 Marzo 2009, 17:19
tommasiello
Si accettano critiche  :D :D :D
E che critiche vuoi???????
Mi piace molto bellissima la porta e la resa delle piastrelle. Meno la parte di intonaco al quale metterei una bella texture.
ciao ciao
vigi1973
Bella ...........ma utilizza per gli oggetti l'attenuazione.......sono un po spigolosi
sml-6496
... veramente bravo...  :clap: mi piace molto la resa delle piastrelle e della ceramica dei sanitari...nel suo complesso è un rendering che non mi dispiace affatto. Si può sempre migliorare comunque. Puoi postare le piastrelle?  :whistling:
tommasiello
Purtroppo l'attenuazione è già al massimo e ho pure fatto unisci vertice ma più di questo non va!!! :cry: :cry: :cry:
tommasiello
Anzi chiedo consiglio a qualcuno (p.s. gli oggetti in questione sono .3DS e risultano un po scalettati anche dopo varie operazioni.
nicola
Complimenti, mi piace....riesci a postare i settaggi dello shader cromo??Faresti una cortesia
tommasiello
Cromature
nicola
Non hai cambiato nulla dai settaggi normali dello shader specchio vero?Almeno mi sembra
Citazione da: tommasiello - 30 Marzo 2009, 19:46
Dall'esperienza che trapela dalle tue parole,non credo ci sia altro da fare.Se il 3ds è realizzato con quel numero di poligoni,altro in artlantis non si può fare (mi piacerebbe essere smentito :praying:) .
Inutile chiederti se il modello è in scala......
Comunque,bel lavoro  :clap: :clap:
tommasiello
Nn c'è un metodo in 3DS per ottimizzare l'oggetto?
...come dice massi, se il .3ds è così...in artlantis hai già fatto il massimo che potevi per l'attenuazione...
p.s.: non è che per caso ci posti un cartella con gli oggettini tanto carini che hai inserito.... :whistling:
tommasiello
Che oggettini servono? Alcuni non sono mappati un gran che per la fretta
tommasiello
Altra vista
quelli che hai messo nei pianali dell'ultima vista....ovviamente con le relative immagini per la mappatura...grasssiiieeeeeeeeeee :ok:
in alternativa se posti il file come archivio ce li troviamo già pronti...sempre se li hai trasformati in oggetti .aof
nicola
Citazione da: tommasiello - 31 Marzo 2009, 11:11
magari qualche asciugamano che i miei sono a lavare... :bigrin: :bigrin:
tommasiello
Ecco alcuni oggetti
nicola
Grazie Tomma'!!
...grazieeeeeeeeeeeeeee  :ok:
Intanto,ti ringrazio per aver condiviso i tuoi oggetti.Poi,ti rinnovo la domanda:ho notato che,la maggior parte dei tuoi oggetti,ha dimensioni giganti.Se,anche la tua scena,non è in scala,probabilmente,l'attenuazione non ha un'esito eccellente.Di conseguenza,ridimensionala.
