Autore Topic: Sostituire oggetto mantenendo gli stessi pennini e dimensioni, si può??  (Letto 1946 volte)
Mars_Artis
Consideriamo, una porta o una finestra nel nostro progetto.
La porta (finestra) è larga 70 cm alta 200. Ad un battente.
Ho intenzione di cambiarla con una porta di pari dimensione ma che sia a vento, oppure a due ante, oppure a scrigno.
Ebbene Archicad la inserisce con le dimensioni di default del nuovo oggetto che andiamo ad inserire.
C'è un modo per far si che ciò non avvenga?
E che quindi il modello di porta prenda i settaggi di dimensioni, ma anche di pennini del precedente oggetto?
Certo. Tieni premuti i tasti Ctrl+Alt (Cmd+Opt, in Macintosh) quando clicchi sul nuovo oggetto, e questo utilizzerà (per quanto possibile) gli stessi parametri di quello attuale.
Mars_Artis
 :bowing:
ottimo
  • Post: 5.438
naturalmente devi preventivamente selezionare quello già esistente da sostituire oppure copiare le proprietà in caso di un nuovo oggetto da inserire....
