Fotoinserimento
Aperto da nicola, 03 Aprile 2009, 10:37
nicola
Ciao ragazzi,
visto che non ho fatto fotoinserimenti con atl, dovrei farne uno (solamente con oggetti), posizionare la foto e mettere dei mobili da giardino....la mia domanda: per le ombre come faccio??
E' possibile mettere un piano sotto gli arredi, cliccare col destro sul materiale, renderlo invisibile e lasciare "ricevi ombre"?O faccio prima a farlo con una postproduzione?
Datemi consiglio..
Nicola
p.s. appena inizio ad armeggiare con il file posterò le immagini
Amico mio,ho provato in maniere diverse ma......se metti il piano in trasparenza,non riceve ombre.Purtroppo,io non ho trovato nessuna soluzione....se non quella di ombreggiarlo con fotoscippo  :cantakeit:
Occupandomi prevalentemente d'interni,spesso mi è capitato di voler inserire un mobile,cucina,letto nella foto scattata ma.....nisba  :cry:
si potrebbe provare a renderizzare solo il mobile in questione...con stessa vista ....appoggiato su piano bianco.....e poi scontornare le ombre
ma on ho mai provato
nicola
Oppure visto che lo devo mettere su un prato, applico la texture dell'erba dell'immagine del fotoinserimento....renderizzo solamente il piano con gli oggetti d'arredo e poi attacco tutto..??No??Potrebbe funzionare, proverò questi giorni e posterò le provette
Citazione da: maurop - 03 Aprile 2009, 11:42
....questa mi sembra buona :ok:; poi,in fotociccio,oltre che a scontornarle,le ombre,potrebbero essere scalate di opacità per favorirne la trasparenza e far vedere il materiale che c'è sotto...... :wondering:
oppure si scontorma l'ombra.....
si salva la selezione....
si importa sull'immagine fotoinserita........si carica la selezione salvata...si scurisce con parametri ILLUMINAZIONE E CONTRASTO  :wondering:
che dite??
Velocissima prova....
certe volte mi capita di inserire delle foto di vegetazione (cespugli, fiori ecc.) nelle immagini renderizzate.
E per farlo in modo veloce faccio così (si PRESUPPONE CHE L'OGGETTO CHE VAI AD INSERIRE SIA RENDERIZZATO IN FORMATO PHOTOSHOP IN MODO DA AVERLO SEPARATO DALLO SFONDO):
- apro, in photoshop, la foto renderizzata
- importo, in un livello separato l'immagine da inserire
- posiziono (sistemandola in prospettiva) l'immagine dentro il rendering
- vado nel menu LIVELLI / STILE LIVELLO / OMBRA ESTERNA e regolo il tipo d'ombra che voglio: la puoi allontanare o avvicinare all'oggetto, posizionarla in alto/basso/sx/dx, renderla più scura o chiara con la regolazione di colore e opacità
VELOCISSIMO!!!   :ok:
Oppure in, alternativa, si può fare anche in questo modo:
- apri la foto di sfondo in photoshop
- importi, in un livello separato l'immagine renderizzata da inserire
- posizioni (sistemandola in prospettiva) l'immagine dell'oggetto da inserire
- duplichi tale immagine (creando un nuovo livello) e la posizioni come se questa fosse l'ombra del tuo oggetto, ovvero strecciandola con gli strumenti che trovi in IMMAGINE / MODIFICA (prospettiva, distorci ecc...), per ottenere che il tuo oggetto appaia steso sul piano ...
- usi la bacchetta magica sopra il livello di quest'ultima immagine duplicata
- usi il comando SELEZIONE / SELEZIONE INVERSA
a questo punto avrai la selezione del contorno del tuo oggetto da utilizzare per creare l'ombra
- con la selezione attiva, selezioni il livello dell'immagine di sfondo
- a questo punto vai in IMMAGINE / CURVE e sposti la curva del diagramma verso il basso in modo da scurire tutta la zona
- cancelli il livello dell'immagine duplicata che ti è servita per fare l'ombra
il primo metodo è più veloce e ovviamente più approssimato, ma ti permette di ottenere anche le sfumature sulle ombre.  Diciamo che se non hai le pretese di perfezione è un ottimo metodo
nicola
Grazie ragazzi....che ne dite di fare un bel Tutorial?
sigma
Ciao a tutti, sono nuovo e da poco uso atl,
volevo un consiglio/SOLUZIONE su un fotoinserimento: il comando di inserimento rimane inattivo quindi nn riesco ad inserire le foto come sfondo del modello.
1) da cosa puo dipendere?
2) è una cosa che posso risolvere reinstallando il progarmma?
Attendo con ansia vostre notizie
Ciaoo SIGMA
Ciao sigma e benvenuto nel forum  :ok:.
Questa discussione non è attinente alla tua richiesta e,sarebbe meglio,crea un nuovo post (per poterlo rintracciare facilmente in futuro)...magari con il titolo "Inserimento dell'immagine di sfondo"... :wink:
EDIT:
....comunque,hai verificato di essere posizionato in "2D immagine"?
Grazie,Robs  :clap: :clap:
In effetti,sino ad ora,ho utilizzato un sistema simile al secondo da te descritto..... :D :D
