muro con due texture
Aperto da plxmas, 06 Aprile 2009, 10:23
plxmas
tra l'altro, pur avendo il pacchetto di godies nella cartella add-on, non ho nel menù l'accessori muro.
l'effetto che vuoi presumo sia questo......
plxmas
la cosa è molto semplice..... crei il primo muro (ti suggerisco quello più basso)  avente altezza ad es. da quota 0.00 a quota 1.50 e ci posizioni le finestre con altezza e larghezza che ti serve (es. larghezza 0.90 h. 1.50 davanzale 1.00).....
Ne muovi una copia...... selezioni il muro copiato e gli cambi i materiali e le quote ... per questo la quota andrà ad esempio da m. 1.50 a 2.70.... poi selezioni tutte le aperture del muro copiato e le trasformi in foro vuoto avente come conseguenza larghezza 0.90 altezza 1.00 e davanzale 0.00.....
Muovi il muro copiato sopra a quello originale....
Fatto.....
La soluzione più azzeccata è quella suggerita da Francesco, con l'utilizzo di un profilo complesso. Ovviamente in questo caso non sarà "complesso" per quanto riguarda la forma, ma solo nell'assegnazione dei materiali.
Per quelli che hanno un po' di avversione per i profili complessi, ma si trovano bene con le Booleane, un'ennesima soluzione può essere quella di fare un muro un po' più largo, ad esempio aggiungendo 5cm di spessore, e poi togliere questa parte in eccesso per mezzo di un Solaio con una sottrazione booleana (o meglio due solai, uno per la parte inferiore e uno per quella superiore). I solai devono avere il materiale che si desidera assegnare alla superficie del muro, e nella finestra di settaggio delle operazioni booleane va attivata l'opzione "eredita materiali dall'operatore".
Citazione da: plxmas - 06 Aprile 2009, 12:22
Perfetto ma,hai avuto l'accortezza d' inserire "Accessories Library" nella cartella C:\Programmi\Graphisoft\ArchiCAD 12\Libreria di Migrazione ArchiCAD 11  come descritto dalla Graphisoft nella pagina dei goodies (Aiuto>Goodies) ???
plxmas
Citazione da: markini - 06 Aprile 2009, 14:33
ho inserito il file Libreria Accessori.lcf nella directory /Graphisoft/Archicad 11/Add-Ons dell'archicad 11 che sto usando.
...quindi,il mancato visualizzamento,potrebbe dipendere da questo  :D
plxmas
Citazione da: markini - 06 Aprile 2009, 14:55
sta volta mi ci vogliono i sottotitoli.
io ho i goodies per archicad 11 ... almeno credo. devo verificare, non so chi ha fatto l'installazione su sta macchina.
...tagliamo la testa al toro;vai a questa pagina http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/goodies11/ITA.html ,scaricati  e decomprimi la "ArchiCAD Library 10 Subset" e la salvi nella cartella "libreria ArchiCAD 11".Scarica e decomprimi la "Accessories Library" e la salvi dentro la cartella "Sottoinsieme e libreria ArchiCAD 10" (che sarebbe quella che hai scaricato prima).Al riavvio,dovresti visualizzare gli accessori.
Se questo non avvenisse,potrebbe dipendere dalle impostazioni dell'ambiente di lavoro.....
plxmas
Citazione da: markini - 06 Aprile 2009, 15:46
e infatti così fu.
il genio che ha installato archicad sulla macchina na messo solo il file della libreria, non l'add on.
ma alla fine ci sei riuscito? e con che sistema?????
plxmas
ho fatto con i due muri sovrapposti. ma sto studiando per farlo con accessori muro, poi passo ai profili complessi.
bisogna sempre migliorare e imparare.
 :clap: :clap: :clap: l'importante è comunque arrivare al risultato .....
Citazione da: plxmas - 07 Aprile 2009, 14:50
... poi passo ai profili complessi.
..veloce,facile e leggero  :ok:
