Lovere la caserma
Aperto da Rot, 23 Aprile 2009, 15:00
Ditemi voi che ne pensate...a me gusta abbastanza
nicola
 :clap: :clap: :clap:
a parte un poco i cieli diversi....ma ovviamente la foto è stata scattata in giornate diverse! :wink:
Ciao Mago GIMP  :D :D
Mi da un pò noia la sfumatura/sfocatura rossastra...nella parte sx :wink:
Ciao e grazie l'immagine vuole essere l'accostamento di due immagini diverse dello stesso immobile prima/dopo. Per accentuare la differenza col committente abbiamo deciso di modificare anche il colore del cielo.
Markini la sfocatura rossastra da un po di noia pure a me...ho installato una plug in di GIMP chiamata semponia (ovviamente gratis) che trasforma le immagini in acquarello matita ecc ecc ecc. I settaggi sono tanti e le possibilità infinite. Diciamo pure che sono alle prime armi di questo applicativo.
Il risultato rossastro è dovuto al fatto che il programma mette un foglio di sfondo su cui viene dipinta l'immagine...si può modificare il colore ma mettere furbeescamente il bianco non funziona, i colori sparano troppo. Allora devo trovare una tinta di giallo che dia un giusto compromesso.
La sfocatura è data dal fatto che di acquarello si tratta...non ho esagerato troppo nelle pennellate se no il cliente mi faceva rifare tutto.  :angry: Comunque il tutto a mio avviso da un non so che di immagine vecchia imperfetta in netto contrasto con il nuovo ....
ROT LA FILOSOFIA NEL RENDER
Ecco come il cliente la vuole
maxr
...mi piace manuel.... bello l'effetto  :clap:
Xela
 :clap:
A me... me piace!  :D
Ciao, Alessandro.
nicola
A me piaceva più prima...
mister-no
Alessandro
Autocad Architecture 2009 # AddCad 10
Artlantis R - Artlantis Studio 2
CorelDRAW 12
Nico pure a me però il cliente ha sempre torto....
Ne ho fatta un'altra che on sto a postare come ultima variazione con l'intonaco nuovo più bellino e una carrozza nella parte vecchia solo nella sagoma e in giallino.
Grazie per i complimenti
Ecco un interno...non è il mio forme ma non sembra malaccio...consigli prego
... A ME PIACE ...  :clap: ... da aggiustare la text del legno ... un pochino piatta ... e quella della sedia in primo piano, rimpicciolirla ed evitare la bruciatura regolando l'eliodonica che comanda la scena (sembra non esserci nessuna parete e il sole entra diretto) ...  :ok:
Ciao Lucio grazie per la risposta celere.
Ti chiedo: Per legno piatto quale intendi? Tutto? Consigli di mettere un po più di bump?
Di solito non uso la post produzione automatica del render...ma regolo le curve con GIMP. Ma cosa mi sono accorto che magari si potrebbe avere un risultato migliore sfruttando l'opportunità di atl. Sono a chiederti: Dalla tua esperienza è meglio usare il comando di post produzione abbinata all'aggiustamento di luminosità e contrasto con le curve di GIMP? Probabilmente si otterrebbe più profondità. Che ne dici?
Mi riferisco al fatto che anche se ben contrastata l'immagine risulta leggermente sfuocata in alcuni punti.
.. x il legno ... prova a mettere una text bn e dare il bump e la trasparenza  8) ... x la post ... si prova come hai detto te ... e poi alla fine ripassi in gimp ...   :ok:
p.s.: ... x la sfocatura .... il punto di vista è regolato oltre la stanza per caso?? .... se non è così .. prova a portarlo sulla libreria
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=6504.msg37799#msg37799
Manuel....quel giorno è arrivato!!!!! :D :D :D
:ok: :bowing: :bowing:
Citazione da: markini - 27 Luglio 2007, 16:39
...di sicuro anche di piu'.Il miglioramento è iniziato da quando faccio parte di questa famiglia ed a te capiterà lo stesso!
 :rofl: Certo certo..... Grazie Massimiliano...devo tutto a voi e soprattutto a te.
Ecco due immagini migliorate..o almeno credo
Che faccio ci provo con la gallery di artlantis?
nicola
Citazione da: Rot - 07 Maggio 2009, 09:45
Bravo Manuel, mi piace mi piace...posta posta su artlantis  :clap: :clap: :clap:
Soprattutto la prima (non ho capito cosa c'è sulla sx tipo uno sfondo di una città??)
Complimentoni ancora
Ciao nico e grassie per i complimenti.
Voleva essere uno specchio inizialmente appoggiato al muro...ma ho avuto problemi con atl che non me lo renderizzava. Allora ho messo in post produzione una immagine...di una città da un grattacielo...
:bighug:
