Autore Topic: Problemi con la stampa di un PDF  (Letto 3389 volte)
Valter
  • Post: 295
« il: 23 Aprile 2009, 18:43 »
Ho riscontrsato questo problema in fase di stampa:
dopo aver importato un file PDF in ArchiCAD 12 (aggiornato alla versione 2523) a schermo vedo tutto correttamente,
quando vado a stampare, l'anteprima di stampa mi mostra a video solo alcune cose contenute nel file PDF e ne tralascia altre,
e anche la stampa su carta si comporta allo stesso modo.
Come si può risolvere?
Allego due viste: la scrmata con la vista del PDF e la schermata dell'anteprima di stampa.
Valter
  • Post: 295
Re: Problemi con la stampa di un PDF
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2009, 18:44 »
Scusate ma non avevo inserito la schermata 1
Mars_Artis
« Risposta #2 il: 24 Aprile 2009, 09:12 »
mi sembra evidente che il pdf copra solo una porzione del foglio di layout.
Quindi o ridimensioni il pdf affinchè entri nel tuo foglio (A4, A3, A2) o al contrario usi un foglio con dimensioni sufficientemente grandi da inglobare la porzione di disegno che ti interessa
Valter
  • Post: 295
« Risposta #3 il: 24 Aprile 2009, 10:46 »
Non è questo il problema.
In effetti nell'anteprima di stampa c'è solo una parte del PDF, ma questo l'ho voluto io in quanto, se tu guardi bene, ho indicato al programma di
stampare solo quanto è racchiuso nell'area di selezione contrassegnata con un rettangolo a linea tratteggiata rossa.
Quello  che cambia è il contenuto dell'area di selezione, rispetto all'anteprima di stampa, e non so capire il perchè.
mest
  • Post: 72
« Risposta #4 il: 24 Aprile 2009, 11:09 »
a me usando il pubblicatore  il pdf invece non stampa il testo!
e nn si è ancora trovata una soluzione...
Archicad 17 - Win10
  • Post: 5.436
« Risposta #5 il: 24 Aprile 2009, 12:41 »
Il pdf lo hai cerato tu???? Eventualmente prova a ridurre la qualità......
Valter
  • Post: 295
« Risposta #6 il: 24 Aprile 2009, 15:06 »
Non l'ho creato io il PDF, è la carta della Franosità del Bacino del Fiume Serchio in provincia di Lucca
Mars_Artis
« Risposta #7 il: 24 Aprile 2009, 16:47 »
dunque il PDF quasi sicuramente ha origine vettoriale (vero?)
ti consiglio un passaggio in più:
Apri il PDF in Photoshop (o altro programma di grafica bitmap) lo rasterizzi ad una risoluzione che ti è congeniale (150dpi potrebbere già esser sufficienti a giudicare dalla planimetria, al limite vai a 300) e poi lo registri in TIFF.
Te lo ripiazzi in Archicad ed il problema dovrebbe svanire
Valter
  • Post: 295
« Risposta #8 il: 24 Aprile 2009, 18:22 »
Ok, proverò, speriamo  :praying:
  • Post: 5.436
« Risposta #9 il: 24 Aprile 2009, 19:19 »
Te lo ripiazzi in ArchiCAD ed il problema dovrebbe svanire
anche jpeg va bene..... a volte è l'unica soluzione....
