Autore Topic: cambiare il materiale del muro  (Letto 2398 volte)
lamio91
  • Post: 8
« il: 25 Aprile 2009, 11:21 »
salve...sono nuovo del forum volevo chiedere se qualcuno poteva spiegarmi in che modo posso modificare il materiale della copertura di  un muro in una determinata zona ...grazie mille ciaociao
Re: cambiare il materiale del muro
« Risposta #1 il: 25 Aprile 2009, 11:35 »
Ciao e benvenuto nel forum.
Cambiare un materiale di un muro?Oltre ai tre settaggi possibili?Che versione di archicad?Dacci qualche informazione in più,posta un'immagine e prova anche a cercare nel forum! :wink:
lamio91
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 25 Aprile 2009, 12:04 »
ok scusa se sono stato poco dettagliato allora ho la versione 12 di archicad allora sono uno studente quindi è uno dei miei primi progetti , sto progettando una palazzina uffici e mi chiedevo se fosse possibile per esempio per il bagno impostare il muro piastrellato solo nella zone del bagno ...è difficile da spiegare ..praticamente non mi è possibile selezionare solo i muri del bagno perche automaticamente mi seleziona tutto il muro ...
lamio91
  • Post: 8
« Risposta #3 il: 25 Aprile 2009, 12:11 »
niente non ti preoccupare ci sono riuscito da solo .....scusa ciaociao
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 25 Aprile 2009, 12:13 »
Ciao lamio...
dunque... il muro può avere 3 diversi materiali... 1 su una faccia, 1 sull'altra e 1 lungo lo spessore (tutt'intorno per capirci  :wink:)
Detto ciò... in questo caso puoi aggiungere volendo una piastrellatura all'interno (ci sono gli oggetti appositi) che ti consente anche di farla fermare ad una certa altezza... per fare dei giochi di colore ecc...
Sono stato chiaro?... facci sapere!  :D
Ciao, Alessandro.
« Risposta #5 il: 25 Aprile 2009, 12:24 »
Puoi creare ogni stanza/muro con colori/accessori diversi anche adoperando gli extra accessori:
1 Selezionando un muro vai in Design>Extradesign>Accessori>Accessori muro e troverai diversi strumenti
2 Mediante l'uso del timbro zona:dopo aver creato e selezionato il timbro zona (la tua stanza),Design>Extradesign>Definizione interni>Crea Accessori Stanza
3 Affiancare muri di finiture diverse
lamio91
  • Post: 8
« Risposta #6 il: 25 Aprile 2009, 13:58 »
ok grazie mille markini il mio problema non era propriamente questo ma grazie a te ho scoperto lo strumento timbro zona e ho risolto grazie mille !!!!
