Scala
Aperto da morais, 08 Maggio 2009, 09:45
morais
Buon giorno
siete pronti per la mia seconda domandina ??????   :laughing:
il problema e questo voglio fare una scala tradizionale  (2 rampe e un pianerottolo) il discorso e che questo pianerotolo deve aver un alzata come vi mostro in allegato e que il programa stairmaker non mi da la possibilita di farlo.
tenete presente che ho provato a disegnare questa scala in base a le linee e retini (con l opzione crea scala usando la selezione)
il meglio che sono riuscito a fare e 2 alzate come vi mostro anche questo in allegato.
vediamo chi sa rispondere a la mia domandina   :ok:
emilio
paolista
#1
Anche a me piacerebbe sapere ... ritengo che ancora una volta si vedono le potenzialità dello strumento scala ... io farei due solai per i pianerottoli e due rampe dritte ... potrebbe andare ?
paolista
#2
Altrimenti nella Libreria (ArchiCADa 11 sicuramente) c'e' un oggetto parametrico 'scala a U ITA' che potrebbe fare a caso tuo
hai provato ad utilizzare il comando "Crea scala utilizzando la selezione"????
morais
SIETE VELOCI RAGAZZI
RISPOSTE
@ ANTONIBON:
YEAH HO UTILIZZATO IL COMANDO Crea scala utilizzando la selezione.
LO HO MEZZO NEL MIO POST
MA SENZA I RISULTATI DESIDERATI.
@ PAOLISTA:
NON VOLEVO FARE DUE SOLAI PERCHÉ PER AVERE LA STESSA GRAFICA IN SEZIONE DOVREI FARE + DI UN SOLAIO MA ANCHE PERCHÉ DOVREI GESTIRE ALTRI PARAMETRI COME LA NUMERAZIONE DELLE ALZATE E LA RINGHIERA. NON E PRATICO
ADESSO VADO A VEDEE LA SCALA CHE MI HAI CONSIGLIATO
GRAZIE ASPETTO ALTRI RISPOSTE GRAZIE
Il risultato che ti serve quale è dei due????? La prima o la seconda????
Prova a fare un retino corrispondente alla proiezione in pianta della scala..... Se vuoi inserire una alzata tra i due pianerottoli, inserisci due punti intermedi nel retino.......
gli serve la prima, quella con la numerazione sbagliata! :D con uno scalino in mezzo e senza spazio fra le rampe... non credo che StairMaker ce la faccia... Probabilmente ArchiStair sì, anche in versione 1...
sikano
a proposito di scale, mi intrometto, vorrei sapere chi mi può aiutare a capire perchè quando creo una nuova scala non è possibilie ralizzarla completamente senza ringhiera.
In tutte le scale che compongo con lo strumento stairmaker e scala personalizzata alla fine mi da sempre una ringhiera, amche quando non la desidero
Ma nel settaggio parapetto,selezioni "Senza parapetto"?
