arco per portico
Aperto da paolopeo, 11 Maggio 2009, 16:11
paolopeo
ciao a tutti, volevo porre questa domanda:
io volevo disegnare un portico con i classici archi tipici;
ho trovato, nelle porte credo, la possibilità di fare gli archi
quello che volevo sapere era come fare i soliti ornamenti che hanno gli archi dei porticati; a volte rivestito in pietra l'arco e in mattoni a faccia vista i pilastri, a volte interamente in pietra... ecc
volevo sapere se qualcuno mi sapeva dire la soluzione migliore, o applicativo migliore attualmente, per poter realizzare questi archi
spero di esser stato chiaro
grazie anticipatamente e ciao
Paolo
tinanvale
Ciao.
Potresti costruirlo in pianta con dei solai, poi salvarlo come oggetto ed importarlo...
Ad esempio
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65
ciao tinanvale,
il link che hai postato porta all'indice del forum.
Hai selezionato l'indirizzo web della barra di navigazione e poi lo hai copiato ed incollato vero?
Purtroppo non funziona più così:
-devi andare nella pagina dei tutorials
-cliccare con il tasto destro sul link del tutorial che vuoi segnalare
- selezionare "Copia indirizzo" (se usi firefox) o "Copia collagamento (se usi explorer)
- poi incollare nella maniera classica
P.S.: Lo avrei fatto io al posto tuo ma non ho capito a quale link ti riferisci
Esistono diversi metodi;il più semplice,credo,è quello di utilizzare lo strumento colonna (da settare a piacimento) o,le colonne (oggetto) che trovi nella libreria di basel e le classiche aperture nella libreria oggetti.
Per decorazioni più importanti,come ti ha suggerito tinanvale,edita la piattabanda/archivolto con solai ed altro,per poi salvarlo (ruotandolo) come oggetto.
Magari....facci vedere cosa avevi in mente...... :wink:
paolopeo
ok... allego un file pdf di 2 archi ...
poi ci sono mille variabili ma il concetto di che pista seguire per
realizzarli mi serviva sapere...
grazie ancora e ciao
Paolo
niente di più semplice!
fai lavorare un po la fantasia scomponendo il disegno che hai postato in elementi semplici e vedrai che li puoi realizzare con gli strumenti base di archicad.
Io utilizzerei
- per il dado (la base ddelle colonne) e le colonne lo strumento colonna/pilastro di archicad;
- per le "modanature" i solai di archicad
- per gli archi (visto che dovrebbero essere in rilievo rispetto alla superficie del muro) un oggetto presente in libreria costituito da un arco di mattoni (scusa ma non mi ricordo il nome)
- per la chiave di volta una bella mesh o un muro tagliato da due falde
dai, prova a farlo che è semplicissimo
:wink:
.... guarda che è più semplice di quanto non sembri  :D ...
... le colonne sono facilmente fattibili con lo strumento colonna ... la base più larga il resto più piccolo elevato tanto quanto basta x posarsi sulla base.
In Sommità ... potresti fare o sempre due solaietti elevati ad ok .... oppure continuare con lo strumento colonna. Alla fine x gestirlo meglio ... dalla finestra 3d li selezioni e li raggruppi.
la parte in pietra che ricopre l'arco e la chiave ... seguendo questo tutorial ... che è quello che voleva forse indicare tinavalle  http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39.
E ... se hai tempo .... dai una letta a questo topic http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9836.0 ... dove sono state realizzate molte cose simili con gli strumenti che ti ho appena consigliato.  :wink:
Quoto i precedenti interventi! :D
In questo esempio,ho utilizzato le colonne della libreria sormontate da un muro lineare;,con il solaio ho creato l'arco poi salvato come oggetto (vista assonometrica frontale,azimut a 90°,Archivio>Librerie e Oggetti>Salva modello 3D come...);con le operazioni booleane,ho sottratto l'arco al muro con ll'estrusione inferiore....
Xela
#8
... ma nessuno ha nominato i profili complessi ?!  :D
Vista la semplicità dell'arco... credo sia il metodo più veloce/semplice!
... basta fare il profilo dell'arco in prospetto e applicarlo allo strumento trave!  :wink:
Ciao, Alessandro.
... no perchè aspettavamo che lo facessi te ... così x completare il quadro totale delle possibili soluzioni.  :lol:
muttombo
Citazione da: markini - 11 Maggio 2009, 19:06
Ciao, Salvatore piacere :)
Volevo chiederti come hai fatto a salvare l'oggetto riuscendo a cambiare azimut. Io ho archicad 13 ma non riesco a trovare quella opzione. Difatti l'oggetto rimane parallelo al  piano orizzontale come gli archi in basso nella foto. Grazie mille
Visualizza>modalità vista 3d>Settaggi proiezioni 3d e scegli l'assonometria seguendo i precedenti passaggi  ;-)
muttombo
Grazie mille....era molto più semplice di quello che sembrava...come archicad del resto :)
