Autore Topic: Errore chi mi aiuta?  (Letto 6442 volte)
« il: 13 Maggio 2009, 21:06 »
Ciao ragazzi sto lavorando su un file grossettino ma fino ad oggi non mi ha dato problemi. Ora lo devo modificare nelle parti esterne per volere del committente.
Quando parte la generazione del modello nella finestra 3d subito dopo aver aperto il file tutto ok.
Andando poi nella vista 2d e facendo qualsiasi modifica, una volta passati nel 3d mi da gli errori:
1.   Errore interno nella funzione di generazione della linea 280 del file step_bulder.gsm
2.   Elemento di libreria non convertito correttamente (scala-014)
3.   Disco pieno o memoria insufficiente per creare la struttura 3d (codice errore 22)
Uso la versione 9.
SEMPLICEMENTE DISPERATO ... era per domani mattina cavolo. Chiamo il cliente e mi scuserò all'infinito spero che, data la fiducia che ha in me, capisca il problema che ho avuto... Grazie ancora se qualcuno sa dirmi cosa fare o se devo rassegnarmi a rifare 2 settimane di modellazione.
Re: Errore chi mi aiuta?
« Risposta #1 il: 13 Maggio 2009, 21:13 »
ma ... prova a postarlo .... posso provare ad aprirlo  :D
« Risposta #2 il: 13 Maggio 2009, 21:48 »
Prova a fare il 3D di una porzione minore. Se il messaggio "Disco pieno" non ti sembra pertinente, potrebbe esserlo quello di "Memoria insufficiente".
Spegni qualche lucido e prova... eventualmente, se possibile, riduci la complessità (alberi più semplici, risoluzione minore agli oggetti con parti curve ecc.)
« Risposta #3 il: 13 Maggio 2009, 21:50 »
Per verificare se la scala che viene indicata come non convertita correttamente, crea davvero un problema, prova a cancellarla temporaneamente. Per trovare qual'è usa il comando Trova e Seleziona, indicando l'ID dell'oggetto (scala-014).
Ma immagino che a quel punto salterà fuori un altro errore...
« Risposta #4 il: 13 Maggio 2009, 21:54 »
<a href='http://www.sendspace.com/file/th5h68'>http://www.sendspace.com/file/th5h68[/url]
Prova io non so dove sbattere la testa.... tristissimo
grazie infinite
« Risposta #5 il: 13 Maggio 2009, 22:04 »
Grazie zio bob vedo ora la tua risposta.
Domani mattina provo magari chiedo un aiuto per usare i comandi che dicevi.
Il problema che mi fa strano è il fatto che fino ad oggi nessun problema, oggi solo togliendo una superficie del prato dalla vista 2d e ripassando al 3d mi si incastra tutto.
Quello che dico io è possibile che la scala non mi ha mai dato problemi e ora me li da?
Possibile che togliendo e non aggiungendo nulla ora il mio pc non ce la faccia più?
Preso da un raptus ho liberato la memoria cancellando la mia raccolta di canzoni dal pc, mi sa per il niente.  :crying:
Altra domanda che mi sono sempre fatto... Se il mio pc non ce la fa a riprodurre nel modello 3d il lavoro e lo gabbo spegnendo i layer alla fine quando dovrò esportare in artlantis come farò, visto che i layer li dovrò comunque attivare tutti?
Grazie per le risposte velocissime sono 2 anni che sto con voi e ancora quasi non ci credo al sevizio che date (diamo nel mio piccolo) a tutte le ore del giorno  e della notte.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #6 il: 13 Maggio 2009, 22:12 »
per caso hai usato archistairs 2?
« Risposta #7 il: 13 Maggio 2009, 22:17 »
No caro mio la 1
« Risposta #8 il: 13 Maggio 2009, 22:23 »
Per Artlantis, credo che potresti esportare in due o più fasi. Ad esempio creare un file degli esterni, e uno dell'edificio.
« Risposta #9 il: 13 Maggio 2009, 22:49 »
Purtroppo,la mia connessione,per stasera,non mi consente di scaricare il tuo file :oops:
Per la conversione in artlantis quoto lo zio ed importa e converti come oggetti aof,tutte quelle parti (arredi,cancelli,ringhiere o che so io..) che potrai reinserire direttamente in artlantis (ma sicuramente,questo lo avevi già pensato).
« Risposta #10 il: 13 Maggio 2009, 23:02 »
sto scaricando... vediamo se riesco a fare qualche cosa.....
« Risposta #11 il: 13 Maggio 2009, 23:22 »
Purtroppo non ti posso essere + di tanto utile..... il file è realizzato con archicad 9... se non mi sbaglio..... e contiene un sacco di oggetti realizzati da te..... se lo postavi come archivio li avrei avuti tutti a disposizione.....
Comunque l'ho aperto con archicad 10 (la 9 su mac-intel non funziona) caricando solo le librerie della 10 oltre a quelle di archistair..... e non da alcun errore......
Prova a fare così:
apri il file...... ricarica le librerie di base e quelle di archistair...... teoricamente non dovresti avere nessun tipo di problema..... ora comincia a caricare gli oggetti personali..... Mi dispiace di non poter fare di più.....
« Risposta #12 il: 14 Maggio 2009, 00:14 »
Agganciandomi a sbafo ad una wi fi,sono riuscito a scaricarlo sul mio piccolo portatile;NESSUN ERRORE (a parte qualche libreria  e text mancante).L'ho esportato in artlantis 1 e lo apre .
Ti allego il file atl.
http://www.divshare.com/download/7374678-cda
« Risposta #13 il: 14 Maggio 2009, 10:17 »
Dopo due ore di esperimenti a mente fresca seguendo i vostri consigli.....parrebbe e il condizionale è d'obbligo...funzioni a meraviglia.
Ho ricaricato tutte le librerie.
Grazie grazie grazie
« Risposta #14 il: 14 Maggio 2009, 11:16 »
 :ok: incrociamo le dita per te...
« Risposta #15 il: 14 Maggio 2009, 12:53 »
un consiglio per la prossima volta..... usa un file pla - archivio...... :ok: e la versione di archicad .... sai star dietro a tutti e ricordarsi la versione utilizzata è un po' difficile....
« Ultima modifica: 14 Maggio 2009, 12:58 da antonibon »
« Risposta #16 il: 15 Maggio 2009, 15:32 »
Sicuro e grazie ancora
