Aggiungere texture in atl 2.1
Aperto da stella, 20 Maggio 2009, 17:47
stella
se con generose intendi quello che ho capito, questa vers è licenziatissima :)
che dite, provo a chiamare l'assistenza?...
stella
#22
chiamato l'assistenza..mi dicono di riassegnare la RAM,
ma che è un problema che si presenta sui pc.
Infatti nonostante abbia riassegnato la RAM, continua a chiudersi..
Non ci posso credere, lavoravo meglio con la vecchia versione!  :shock:
qualcuno di voi usa il pc e ha lo stesso problema??
stella
e, come se nn bastasse, se aggiungo oggetti 3d nel catalogo, si blocca tutto!!  :frusty:
nicola
Magari prova a postare il file...
... oltre a postarlo come giustamente consigliato da nicola .. potresti darci delle delucidazioni riguardo il tuo pc ... la configurazione ... processore .. scheda video,  ram quanta e di che tipo ... piastra madre ... tutte le info possibili.  :D
stella
ciao ragazzi! il file nn posso postarlo, ma nn credo sia quello il problema, nn ha
oggetti o cose particolari che possano causare il problema.
la configurazione del pc è questa ( l'ho preso apoosta x lavorare con
AC 12 e Atl R2):
Core 2 Duo E 8400  3.01Ghz
3.5 Gb di RAM DDR 2
schema video ASUS  EAH 3450 Series
scheda madre ASUS  P5QL SE
edo.7
3,5 giga di ram???
vuol dire che hai banchi di diverse dimensioni???
prova a togliere un banco di ram e a lasciare banchi delle stesse dimensioni.... potrebbe migliorare la situazione
                       prua verso l'altra gente...."
stella
davvero potrebbero essere le diverse dimensioni il problema??
ma quanto è delicato sto ATL???
non solo è come ti dice edo ... ma devi controllare che sia della stessa marca e stessa frequenza!!!!!!!
edo.7
SE fosse questo il problema... e non è detto che lo sia... non sarebbe un problema di atl ma del sistema operativo... anche su mac sconsigliano di avere ram di diverse dimensioni o di diverso clock... figuriamoci su windows
stella
ragazzi nn è un problema di RAM
ci sono 2 banchi DDR2 kingstom da 2 GB 800 Mhz
...postaci il file atl che lo verifichiamo....
... stella stellina .... la ram che xp può gestire è solo 3 gb ... arriva fino a 3.5 se ne metti 4 ... ma può dare problemi ... prova a renderizzare dopo aver levato un banco ... quindi con soli 2 gb ... e vedrei che risolvi.  :D
stella
Capito..però il problema nn lo dà quando renderizza, ma all'improvviso,
anche se nn ci sono eleborazioni in corso..
... stella!!!!!!!!! ti ordino di levare un banco di ram ... e provare come va ...  :firedevil:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: dai prova ....  :lol:
stella
zio..nn ti arrabbiare ;)
nn posso mettere mano al pc..magari potessi ;)
è dello studio e nn posso toccare nulla!
ho già avvisato il tecnico..si vedrà lunedì!
... e chi dorme stanotte .. fino a lunedì ...  :drinks: :drinks: :drinks:
:ok:
stella
