Autore Topic: Marmo statuario  (Letto 5353 volte)
confux
  • Post: 101
Marmo statuario
« il: 25 Maggio 2009, 10:41 »
Mai vista una cosa così? Posata una scala  interna in marmo statuario il giorno successivo sono comparse queste macchie. Il marmista, che aveva incarico di fornitura e posa - la posa è stata fatta con sabbia lavata di fiume , cemento bianco  aquila bianca e kerakoll h40- sta cercando si rimediare con impacchi di gesso e ammoniaca per cancellare le macchie. Il  mio timore è che queste possano ricomparire successivamente. Non vi è mai capitato, qualcuno ne sa qualcosa in merito. allego fotografia. grazie
iMac i7 - AC14
Danylo
  • Post: 706
Re: Marmo statuario
« Risposta #1 il: 25 Maggio 2009, 11:22 »
piu che macchie a me sembrano gocce di qualcosa. Una soluzione puo essere rilevigarle.
può essere che a qualcuno sia caduto un qualche cosa il quale ha corroso il marmo.
Però non si chiariscono le macchie/gocce verticali se a qualcuno fosse caduto qualcosa! :wondering: :wondering:
Re: Marmo statuario
« Risposta #2 il: 25 Maggio 2009, 11:25 »
 :wondering: ... sembrerebbe ruggine ...  :?
Re: Marmo statuario
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2009, 11:38 »
Guardando l'immagine, ma magari mi sbaglio potrebbe essere causato dalla presenza di impurità interne al marmo in particolare ad un sale di ferro, spesso presente tra i grani di marmo e granito. Da solo non fa nulla ma in presenza di acqua l ferro del sale si ossida creando macchie simili alla ruggine Limonite gialla.
Ora può essere ci sia elevata umidità nell'ambiente? basta un getto di un massetto con tutte le finestre chiuse per dare grossi problemi di umidità. o magari l'uso di cemento con una errato rapporto acqua cemento ( con molta acqua) che ha creato una presenza eccessiva di H2O durante la fare di presa.
Per toglierlo ci sono prodotti che vengono chiamati complessanti degli ossidi metallici che li fanno divenire solubili in acqua e possono essere eliminati anche da una struttura cristallina come quella dei marmi.
Ti consiglio di sentire un restauratori di marmi o una ditta apposita...poi pagherà chi ha sbagliato.
Xela
  • Post: 878
Re: Marmo statuario
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2009, 11:45 »
Ti consiglio di sentire un restauratore di marmi o una ditta apposita...poi pagherà chi ha sbagliato.
Quoto in pieno.... se il problema è stato causato dall'umidità dovuto alla malta d'allettamento, anche se al momento lo pulisci e la malta si asciuga... se in futuro si avrà un aumento di umidità per risalita capillare o perdite ... si ripresenterà nuovamente il problema!
Ciao, Alessandro.
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: Marmo statuario
« Risposta #5 il: 25 Maggio 2009, 11:55 »
la presenza delle impurità anche sulle "alzate" indica che il problema è congenito del blocco di marmo da cui sono stati ricavati gli elementi del rivestimento ... la casualità del verificarsi di tale fenomeno fa escludere un problema di lavorazione (molte volte le macchine che si utilizzano per movimentare le lastre in fase di lavatura, levigatura e lucidatura, nonchè carico e scarico ... ma anche gli imballi stessi producono delle sporcature superficiali ... basti pensare all'uso di reggette metalliche che si arrugginiscono solo a guardarle) ... a meno che non vi sia stato un problema di gocciolamento poi corretto in fabbrica ma riemerso al variare delle condizioni di umidità e temperatura ... sulla soluzione, chi ti garantisce il marmo (fornito e posato) dovrà provvedere alla sua sistemazione in opera ... fermo restando che non escluderei a priori l'intervento di un esperto restauratore per capire la natura della cosa, e se, a distanza di tempo il fenomeno può ripresentarsi e in che forma (come le macchie di umidità sui muri, che se non trattate a fondo, con idonei prodotti, alla lunga riaffiorano).
