Autore Topic: taglia con le falde  (Letto 8080 volte)
paolopeo
  • Post: 40
taglia con le falde
« il: 27 Maggio 2009, 15:10 »
ciao a tutti, ho sto problema con il taglio del muro con le falde
vi allego 2 file
si vede il muro prima di essere tagliato e dopo il tentativo di taglio mi va in fondo al solaio
lo stesso fa per gli altri due che vedete in fondo, gli altri me li ha tagliati tutti correttamente
qualcuno mi sa dire il perchè?
grazie e ciao.
Paolo
Danylo
  • Post: 706
Re: taglia con le falde
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2009, 15:19 »
Anche a me capita spesso. Io risolvo cosi: Sposto il muro di 0,001 ed è tutto ok. Però vediamo se ci sono altre soluzioni
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2009, 15:28 »
se non ricordo male è uno dei primi bug di archicad 11... corretto successivamente......
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #3 il: 27 Maggio 2009, 15:31 »
non credo. Io ho archicad 12 ultimo hotfix e il problema persiste..
OT.
Posso chiederti le travi del tetto se l' hai fatte tu,oppure con la creazione automatica
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 27 Maggio 2009, 15:41 »
Prova a selezionare una falda alla volta e a ripetere l'operazione di taglio...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
paolopeo
  • Post: 40
« Risposta #5 il: 27 Maggio 2009, 16:05 »
ho già provato a selezionare un muro alla volta ... non falda... ma fa sempre la stessa cosa
ho fatto le travi con la creazione guidata e poi ho spostato in su il coperto...
« Risposta #6 il: 27 Maggio 2009, 16:07 »
Come dice Jonathan, in presenza di situazioni complesse, con varie falde magari a quote diverse, il sistema più tranquillo è quello di selezionare SOLO le falde che vuoi utilizzare per il taglio, insieme ai SOLI muri che vuoi tagliare.
In alternativa, nel 3D, puoi provare a tagliare da tastiera, facendo CTRL-CLIC sulla parte di muro che sporge dalla falda.
« Risposta #7 il: 27 Maggio 2009, 16:13 »
Per caso hai una scheda video della ATI????? Se si i driver sono aggiornati?????
paolopeo
  • Post: 40
« Risposta #8 il: 27 Maggio 2009, 16:36 »
il problema è che se imposto un altezza fino a 3, 10 di muro (che rimane sotto il colmo della falda) lo taglia..... se invece do un 4,00 ml come in figura non lo fa più... è questo che mi da i nervi.....
paolopeo
  • Post: 40
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2009, 16:58 »
non mi ha funzionato in alcun modo che mi avete consigliato.... ha funzionato solo evitando di spuntare il setta altezza muro come l'elemento più alto... allora lo taglia correttamente
boh....
grazie a tutti cmq
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #10 il: 27 Maggio 2009, 17:09 »
anche io ho avuto lo stesso problema.
nonostante mi avessero consigliato di selezionare solo i muri e le falde da usare mi venivano tagliati muri e solai che non desideravo venissero tagliati.
dopo essermi più volte arrovellato su tipo di muro, falda etc etc ... ho cancellato il muro, l'ho rifatto ex novo, e per magia ha funzionato.
tendenzialmente comunque noto delle disfunzioni del comando taglia con falda quando il muro da tagliare non è perfettamente collegato ad un altro, ti invito perciò a verificare la unione di uno o più muri ad esempio.
  • Post: 3.819
« Risposta #11 il: 27 Maggio 2009, 19:56 »
anche io ho avuto questo intoppo che si verificava solo quando avevo falde, adiacenti al muro da tagliare, a quote diverse. Non ho mai provato a cancellare il muro e ridisegnaro ma è una veloce prova che, tu paolopeo, puoi fare.
Io ho sempre spostato o nascosto la falda che non doveva tagliare, effettuavo l'operazione con la falda "corretta" che restava visibile edk, in fine, rimettevo la prima falda al suo posto
Facci sapere
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 27 Maggio 2009, 20:08 »
infatti, devi provare a selezionare una sola FALDA alla volta! di solito funziona...
  • Post: 3.819
« Risposta #13 il: 27 Maggio 2009, 22:05 »
ahimè, non è detto  :|
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #14 il: 28 Maggio 2009, 08:23 »
purtroppo no, in quanto dipende anche dalla pulizia e dalla precisione del disegno... a cui Archicad a volte è molto sensibile!
magari però potrebbe provare...
« Risposta #15 il: 28 Maggio 2009, 18:00 »
Di solito per risolvere questi piccoli problemi adotto questi sistemi:
- cancello e ridisegno il muro che mi dà problemi. il 60% delle volte risolvo
- seleziono il muro che mi dà problemi e inverto la posizione della linea elastica di riferimento (quella scura per intenderci): da interna ad esterna o viceversa ...
