Autore Topic: importare 3d autocad in archicad  (Letto 13714 volte)
filippo fab
  • Post: 12
« il: 17 Giugno 2009, 14:18 »
Ciao a tutti...mi sono appena registrato in quanto ho questo problema: devo importare un 3d di autocad in archicad e non riesco a trovare una soluzione. Ho provato a salvare in qualsiasi formato ma niente.
Qualcuno sa aiutarmi???In attesa di qualche risposta...  GRAZIE
ciao Filippo
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: importare 3d autocad in ArchiCAD
« Risposta #1 il: 17 Giugno 2009, 14:34 »
Puoi importare un 3D in Archicad come oggetto, ma se vuoi farlo con un progetto intero difficilmente otterrai qualcosa di gestibile.
Se il tuo intento è modificare in Archicad un 3D realizzato con qualsiasi altro software tra cui AutoCAD, non è possibile.
Archicad è infatti un cad "ad oggetti" mentre AutoCAD è un cad "vettoriale": è una differenza profonda!
Se però il problema è un altro e scrivi qualche altro dettaglio, può darsi che si trovi una soluzione...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #2 il: 17 Giugno 2009, 14:43 »
... se x caso hai le ultime versioni di autocad ... e devi trasformare il tuo file in formato 3ds .... qui trovi il plug ... http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9481286&linkID=9240618 ....  :D
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #3 il: 17 Giugno 2009, 15:44 »
ArchiCAD è infatti un cad "ad oggetti"
Questa definizione ancora mi mancava.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
filippo fab
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 17 Giugno 2009, 16:15 »
Cerco di essere più preciso...leggendo i vari post ho provato a fare come si dice ma non sono stato capace forse anche perchè non sono molto pratico in queste cose.
Io ho scaricato un plugin dal sito graphisoft per importare il file 3ds ma non riesco a capire poi quando sono in archicad come aprirlo...andando in archivio-gestione file-importa file 3dstudio le tre opzioni che compaiono non sono cliccabili!
Forse ho installato male i plugin...sapete dirmi il percorso esatto per installarli?
GRAZIE ANCORA X L'AIUTO
Filippo
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 17 Giugno 2009, 16:35 »
:D
Forse è la più datata.
Oggi si direbbe un BIM?
« Risposta #6 il: 17 Giugno 2009, 16:41 »
Dopo averlo scaricato,decomprimilo dentro la cartella Add-on.Riavvia ArchiCAD.
ps.versione archicad?
pps.benvenuto nel forum  :ok:
« Ultima modifica: 17 Giugno 2009, 16:42 da markini »
filippo fab
  • Post: 12
« Risposta #7 il: 17 Giugno 2009, 17:01 »
GRAZIE! Si l'ho già fatto ho messo il plugin dentro la cartella archicad-add-on-import export ma non cambia nulla.
La versione di archicd è la 12.
Filippo
Xela
  • Post: 878
« Risposta #8 il: 17 Giugno 2009, 18:54 »
Hai scaricato gli add-on della versione giusta? (la 12)  ;-)
... se si... nel caso prova a riscaricarlo... è strano che te lo legge ma non ti da le opzioni "cliccabili"  :wondering:
Ciao, Alessandro.
filippo fab
  • Post: 12
« Risposta #9 il: 17 Giugno 2009, 21:08 »
si si sicuro che sono giusti perchè li ho scaricati direttamente dalla guida in alto a destra di archicad
« Risposta #10 il: 18 Giugno 2009, 00:13 »
 :wondering: ...è una versione studenti o trial?
Strano.....se non ti comparisse,penserei che hai cambiato il profilo dell'ambiente di lavoro mentre,con un profilo standard 12 dovrebbe andare....
filippo fab
  • Post: 12
« Risposta #11 il: 19 Giugno 2009, 10:40 »
è una versione trial normale...ma io quando inserisco il plugin nella cartella poi devo fare altro perchè vada?
Sapete dirmi come faccio a salvarlo come oggetto 3d?
Filippo
« Risposta #12 il: 19 Giugno 2009, 10:49 »
Filippo
.... mi sono rinc*******to oppure te ti spieghi male  :hypnotized:.... filippo ma cosa devi fare??? ... ho riletto tutto il topic ... cosa non ti riese una volta x tutte ... la registrazione da autocad a 3ds ... o l'importazione del file 3ds da archicad????  :confussed:
« Risposta #13 il: 19 Giugno 2009, 10:55 »
....ed i 30 giorni sono scaduti?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #14 il: 19 Giugno 2009, 11:17 »
.... mi sono rinc*******to oppure te ti spieghi male  :hypnotized:.... filippo ma cosa devi fare??? ... ho riletto tutto il topic ... cosa non ti riese una volta x tutte ... la registrazione da autocad a 3ds ... o l'importazione del file 3ds da ArchiCAD????  :confussed:
tranquillo, lucio... non ti sei rinc***** :laughing:
ho provato a chiederlo pure io, ma non si è capito... ;)
filippo fab
  • Post: 12
« Risposta #15 il: 19 Giugno 2009, 14:55 »
Probabilmente non mi sono spiegato bene...allora io non riesco ad aprire un 3d nel formato 3dstudio in Archicad nonostante io abbia messo i plugin nella cartella add-on di Archicad.
Mi serve fare questo perchè mi è stato passato un 3d fatto con Autocad, che ho già salvato in 3ds, ma siccome non uso Autocad volevo aprire questo 3d con Archicad.
Spero di essere stato più chiaro e che possiate capire.
Filippo
« Risposta #16 il: 19 Giugno 2009, 15:15 »
...vorrei essere smentito ma,ripeto;credo sia una limitazione della versione trial.... :bandierabianca:
Ti ha fatto caricare i goodies ma,te ne fa utilizzare solo una parte.... :wondering:
Non è un problema di goodies perchè se li vedi,vuol dire che l'add-on è stato caricato....
Hai provato,come già detto,a cambiare il profilo dell'ambiente di lavoro,scegliendo quello standard?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #17 il: 19 Giugno 2009, 15:52 »
Probabilmente non mi sono spiegato bene...allora io non riesco ad aprire un 3d nel formato 3dstudio in ArchiCAD nonostante io abbia messo i plugin nella cartella add-on di ArchiCAD.
Mi serve fare questo perchè mi è stato passato un 3d fatto con Autocad, che ho già salvato in 3ds, ma siccome non uso Autocad volevo aprire questo 3d con ArchiCAD.
Bene. Adesso è chiaro che vuoi aprire un intero progetto in formato .3ds in ArchiCAD.
Visto che proviene da AutoCAD, avresti potuto importare direttamente l'originale nel formato .dwg che l'ArchiCAD gestisce bene.
Se avessi letto con attenzione la mia prima risposta, però, ora sapresti che è possibile importare soltanto un progetto in 2D.
Ad esempio una pianta, una sezione, un prospetto sul quale o con il quale costruire il tuo modello in ArchiCAD.
Non puoi invece importare un 3D, fatto con qualsiasi programma,  per lavorarci in ArchiCAD.
E' possibile importare un 3D solo come oggetto di ArchiCAD, con tutti i relativi vantaggi e svantaggi.
Se scrivi cosa vuoi fare del tuo .dwg / .3ds in ArchiCAD, forse ti si può dare qualche consiglio.
C'è un sacco di gente disponibile qui! :D
filippo fab
  • Post: 12
« Risposta #18 il: 20 Giugno 2009, 13:58 »
Si avevo capito infatti volevo capire come fare a importarlo come oggetto.
Io il 3d di autocad, una volta importato in archicad, non lo devo modificare devo solo aggiungere una parte fatta da me in 3d però con archicad.
Praticamente devo aggiungere il mio progetto (3d archicad) al contesto (3d autocad).
Filippo
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #19 il: 21 Giugno 2009, 18:26 »
Come direbbe qualcuno: è un argomento "stratrattato", prova a fare una ricerca sul forum! :D
In realtà, se hai scaricato l'add-on giusto e lo hai installato correttamente, clicca dal menu Design > Extra Design > Importa file 3D Studio. ;)
Ps: assieme all'add-on c'è un file in html con tutte le istruzioni sull'installazione ed il funzionamento...
