Autore Topic: Paesaggio  (Letto 10108 volte)
nikoshit
  • Post: 33
Paesaggio
« il: 30 Giugno 2009, 18:15 »
salve potete aiutarmi?
non sono esperto di Artlantis però con archicad il paesaggio e i materiali sono da cartone animato mentre mi servirebbe qualcosa di più realistico... mi aiutereste a creare un paesaggio con un fiume e una cascata? grazie in anticipo
ercobr4
  • Post: 815
Re: Paesaggio
« Risposta #1 il: 30 Giugno 2009, 18:28 »
 :surprise: :blink: nooooooooooooooo di nuovo :D  :frusty: :sculacciata:   ma xkè hai aperto un nuovo post?
« Ultima modifica: 30 Giugno 2009, 18:35 da ercobr4 »
Re: Paesaggio
« Risposta #2 il: 30 Giugno 2009, 19:03 »
...veramente,ha fatto bene a creare un nuovo post! ;-)
Stà chiedendo aiuto per artlantis e non per archicad ........e se ci fà vedere o posta qualcosa,magari riusciamo a darglielo. :ok:
nikoshit
  • Post: 33
Re: Paesaggio
« Risposta #3 il: 30 Giugno 2009, 20:15 »
AH ah ah ah ...ho cambiato programma perchè con Archicad avevo risultati che sembravano poco realistici anzi per niente... sperò di riuscire a creare un paesaggio realistico con questo programma...
Comunque niente mi servirebbero solo delle dritte per creare un paesaggio e una casacata non ho niente da faarvi vedere...
nikoshit
  • Post: 33
Re: Paesaggio
« Risposta #4 il: 30 Giugno 2009, 20:29 »
magari qualcosa di simile al paesaggio presente nella casa sulla castata.... se è possibile
albi.83
  • Post: 301
Re: Paesaggio
« Risposta #5 il: 30 Giugno 2009, 21:31 »
Innanzitutto un saluto a tutti, questo è il mio primo messaggio nel forum e spero di rendermi utile.. :D
Tornando alla tua domanda bisogna ricordare che Artlantis è un ottimo ed intuitivo software dedicato al rendering, ma non serve per la modellazione. Visto che utilizzi Archicad ti consiglio di modellare la scena lì, prova a visionare una delle ultime discussioni proprio su questo forum, e poi esportare tutto in Artlantis per inserire eventualmente oggetti e vegetazione e poi renderizzare.
nikoshit
  • Post: 33
Re: Paesaggio
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2009, 02:41 »
a ok...  io ci ho provato anche con archicad infatti prima avevo inizia la una discussione a rigurado ma i risulati nn erano molto realistici per questo ho voluto provare con quest'altro programma che a mio avviso e molto più reale di archicad...
Re: Paesaggio
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2009, 08:35 »
Citazione
... allora vuoi una roba modellata ad ok o almeno quanto più reale possibile ... leggi questa discussione http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8183.0 ... si parlava di aggrottamenti ... ma e tranquillamente proponibile anche x l'ambientazione che vuoi fare te. Non escluderei anche il plug architerra http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=4 .....  :D
.... era una risposta già data precedentemente ... ma evidentemente lasciata nel dimenticatoio .... la strada ti è stata indicata .... sta a te recepire o no.  :D
nikoshit
  • Post: 33
Re: Paesaggio
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2009, 13:09 »
ma mi dite se sapete fare l'effetto dell'acqua che cade come in una cascata? li si parlava di grotte e posso prendere spunto per tutto il paesaggio ma per la cascata?
Re: Paesaggio
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2009, 20:22 »
La cosa più semplice è quella di utilizzare apposite textur d'abbinare allo shader acqua e regolarne trasparenza,riflesso ecc. ...non dico sia facilissimo ma è la soluzione più immediata.Domattina,tempo permettendo,posterò qualcosa per spiegarmi meglio  ;-)
Re: Paesaggio
« Risposta #10 il: 02 Luglio 2009, 12:21 »
 :tegole: ...il tempo è tiranno  :D :D
Ho modellato in archicad,più che una cascata,una fontana  :D :D ed ecco una veloce prova (ritoccata in fotocioppo);come dicevo,c'è da inserirci delle textur giuste (io,ho trovato queste che allego)....se la cascata fosse più alta,allora,con un programma di fotoritocco,si potrebbe inserire anche una nuvola d'acqua causata dall'impatto  :D
Re: Paesaggio
« Risposta #11 il: 02 Luglio 2009, 12:40 »
... aggiungo ai consigli del mio grande amicone .... di aggiungere  ed accavallare giostrando con le trasparenze, il bump ed eventualmente anche con il canale alfa ... una bella text reperita con google .. ritagliando una foto di una cascatella ... e aggiungere alla fine un effetto nebbiolina da atl ... che potrebbe forse emulare l'acqua nebulizzata.  ;-)
Re: Paesaggio
« Risposta #12 il: 02 Luglio 2009, 14:17 »
 :clap: bella prova massimiliano
Re: Paesaggio
« Risposta #13 il: 02 Luglio 2009, 16:01 »
Grazie Rot....migliorabile sicuramente!!! :D
Per chi volesse divertirsi a provare,in allegato il modello atl,nudo e crudo  :si: ;-)
nikoshit
  • Post: 33
Re: Paesaggio
« Risposta #14 il: 02 Luglio 2009, 16:58 »
grazie a tutti per i consigli
nikoshit
  • Post: 33
Re: Paesaggio
« Risposta #15 il: 02 Luglio 2009, 17:04 »
scusami ma nn mi fa scricare i 2 effetti della cascata
Re: Paesaggio
« Risposta #16 il: 02 Luglio 2009, 17:15 »
..clicca sul nome dell'immagine e...salva file...
  • Post: 1.999
Re: Paesaggio
« Risposta #17 il: 02 Luglio 2009, 17:23 »
oppure fai il tuo render e utilizzi qualche programma di Water reflection...per esempio:
http://www.amdesign-ws.com/
Re: Paesaggio
« Risposta #18 il: 02 Luglio 2009, 17:25 »
... caspita ... hanno già scaricato le donnine di mauro  :shoked02: ....  :2funny:
  • Post: 1.999
Re: Paesaggio
« Risposta #19 il: 02 Luglio 2009, 17:28 »
ciao Lucio....hai visto...apenna vedono qualcosina di interessante.... :si: :si: :si: ... gli saltano addosso a piedi pari.... stile Gentile mondiali 82... :giocoliere:
